Charpente inustrielle ou traditionnelle ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.459 fois
Env. 1000 message Loire Atlantique
Je voulais savoir si la charpente tradi était plus chère que l'industrielle ?
Quelles sont les avantages et inconvénients des 2 ?
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Bonjour : la charpente industrielle, ce sont des fermettes, et les combles sont perdus. Lorsqu'on a un toit à faible pente, on ne pourrait guère utiliser l'espace donc, ce n'est pas trop grave.
La charpente traditionnelle permet d'avoir des combles aménageables, enfin, si la hauteur le permet, donc soit avec un toit à forte pente (dans les 60%).
Donc selon que l'on veut pouvoir utiliser les combles ou non, on peut opter pour l'une ou l'autre des solutions, et pour la charpente traditionnelle, il faut la prévoir en fonction d'un aménagement éventuel des combles.
Et normalement c'est la traditionnelle qui doit être un peu plus chère, et aussi il faut tenir compte de l'essence du bois.
Les charpentes industrielles sont faites avec du bois pas cher, il me semble que c'est du pin.
Les prix sont "assez" similaire pour la même chose. Une indus moins chère pour les cas classiques, pour un petit bâtiment une tradi est moins chère. un indus peut être à comble aménagée c'est très courant mais plus complexe alors qu'avec une tradi un comble aménagé est plus naturelle. Une ferme industrielle est préfabriqué on peux donc rien rattraper, et donc dans la pratique la tradi est plus employée pour les rénovations, les truc tordu. une indus est en sapin/pin, une tradi aussi mais on peux faire en chêne châtaignier alors qu'en indus j'ai jamais vue autre chose que du résineux.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
