Aménager Appentis très Humide...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.336 fois
Env. 100 message Quimperlé (29)
Il y a à l'arrière de ma maison un appentis que je souhaite aménager.
L'un des soucis que je rencontre : le mur en pierres. Celui-ci est très humide, j'ai même un peu de plantes vertes qui ont poussé... le joint, probablement du sable, s'effrite fortement... et surtout, derrière ce mur, on suppose qu'il n'y a que de la terre. Je dis "suppose" car il y a un terrain derrière, plus haut que l'appentis, et entre le mur de pierre et le mur du terrain, une sorte de goutière en béton. Sous la goutière, aucune idée...Bref, il vaut mieux quelques photos :
Le mur en pierres:
A l'extérieur, la goutière béton, le mur de parpaings qui donne sur un terrain :
Une autre vue du mur :
Je ne peux pas vraiment me permettre de tout casser derrière le mur en pierre... Pour l'instant, on me conseille de refaire les joints avec de la chaux aérienne, et de faire une dalle de chaux NHL 3,5 + Pouzzolane. Pour ce qui est de décaisser, les avis diverges... Quant à drainer, ben si je ne casse pas tout, je ne vois pas... Donc, je souhaiterai avoir d'autres avis, d'autres éclairages et retours d'expériences, car pour ma part, je n'y connais rien...
D'autre part, comme je me documente et que j'essaie d'y voir clair, pourriez-vous confirmer / infirmer cet ordre des choses :
1 - Vider, nettoyer, virer le gravier
2 - Décaisser ??
3 - Nettoyer et refaire les joints entre les pierres à la chaux aérienne
3 - Passer des gaines au sol, pour les câbles électriques
4 - Dalle : 15 cm de 20/40 + 5cm de 5/15 + 8 cm NHL 3,5 et Pouzzolane (ou argile)
5 - Changer les portes et fenêtres
6 - Refaire le plafond
J'ai vraiment besoin de TOUT mettre à plat, le plus précisément possible...
Merci de votre aide !
Saka
De : Quimperlé (29)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Moi je commencerais par virer la végétation et procéder au nettoyage et étanchéité de la gouttière
De : La Teste De Buch (33)
Ok, merci de cet avis. Quitte à retravailler la goutière dans les premières étapes, n'aurai-je pas intérêt à refaire la toiture au même moment, puis m'occuper des joints et de la dalle ?
Soit :
1 - Nettoyage le plus complet (sol, murs...)
2 - Remplacement du toit et reprise de la goutière
3 - Remplacement des portes et fenêtres
4 - Décaissement
5 - Cailloux,
6 - Dalle Chaux, pouzzolane
7 - Joints Chaux aérienne entre les pierres
En gros, je m'assure d'être "à l'abri et au sec", avant de m'occuper de la dalle et du mur ?...
ça vous paraît correct, ou je m'égare ?....
De : Quimperlé (29)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 20h52
Devis rénovation de maison
