Chainage horizontal ou pignon
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.619 fois
Env. 10 message Cabestany (66)
Je vais entreprendre la construction d’une cuisine d’été enbloc 20x20x50 .Dimensions au sol : 4m x 2,80 m. Hauteur sous toiture 2pentes au plus bas : 2,20m au plus haut : 3.20m
Couverture charpente bois avec un arêtier de 5m, couverture tuiles mécaniques.
Ma question :
Dois-je réaliser un seul chainage horizontal en bloc dechainage 20x20x50 à 2,20m de haut qui
correspond au point le plus bas du toit, représenté partiellementen rouge sur le plan joint ( lien)
ou
Puis-je réaliser un chainage sur les deux pignons reliés auchainage uniquement de la partie basse du toit en bleu sur le plan joint( lien)
http://cjoint.com/?BGfm26hC1ri
Merci d’avance pour vos conseils.
Bien cordialement
De : Cabestany (66)
Env. 20000 message Eure
Env. 70 message St Maximin (83)
La ceinture rouge est la bonne, tout le tour de la pieces avec des aglos à remplir et un chainage 10x10 c'est facile.
pascal
De : St Maximin (83)
Il faut les deux : chainage en tête de mur et chainage rampant depuis 2008
Dept : Eure
Je remercie tout particulièrement Tournesol et Cerealkiller83 pour leur réponse.
Je découvre ce jour vos réponses. J'attendais d'être averti par mail dès qu'une réponse était postée (cohe activée) mais ça n'a pas marché....
Je prends bonne note de vos conseils qui se rejoignent. Je vais donc faire une ceinture horizontale sur le 4 murs à 2,20ml de haut chainage 10x10 et en haut sur les 2 pignons avec un chainage plus léger.
Encore MERCI et mes excuses pour le retard de réponse.
Bien cordialement
De : Cabestany (66)
Tournesol a écrit:Il faut les deux : chainage en tête de mur et chainage rampant depuis 2008
Je pensais que ce n'etait qu'en parasismique.
Pas du tout : DTU 20.1 Partie 1
Chainage rampant pour touts les pointes de pignon de hauteur supérieure à 1,50 m.
Obligatoire depuis 2008
Dept : Eure
Photographe pro Env. 900 message La Chapelle/erdre (44)
Tournesol a écrit:Pas du tout : DTU 20.1 Partie 1
Sans déconner ? Je n'ai encore pas vu de chaînage au niveau des pointes de pignon.
Même sur du parasismique niveau 3. Et puis il y en a pas sur ma maison, faut que je fasse une réclamation ?
De : La Chapelle/erdre (44)
Révise ta copie...
Dept : Eure
