Faire des cloisons "a mi-hauteur" en siporex??
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 12.187 fois
Env. 100 message Ardeche
j'aimerai faire 2 types de cloisons "basses", pour faire des séparations tout en gardant le volume et la luminosité. On m'a conseillé le sipo, conseil qui revient régulierement ici.
-cabine de douche, cloison "droite" de 100x200(haut)x7.
J'aimerai la renforcer,car n'étant pas tenue ni en haut, ni en bout, j'ai peur qu'elle bouge. Pour cela je pensais prendre des rails à placo de 7, et l'enfoncer en bout de cloison pour solidariser l'ensemble, meme chose en haut de la cloison. L'ensemble sera ensuite carrelé.
Qu'en pensez-vous?
-séparation de 150x120 (haut) (salon/SàM)
J'aimerai une largeur d'environ 15. Donc soit je coupe dans du sipo de 20, soit je colle 2 sipo de 7.
De plus, ma femme aimerai qu'on fasse dans cette cloison des petites niches pour ranger des bouquins (genre 15cm de coté), mais NON TRAVERSANTES.
comment s'y prendre pour couper ca en laissant un fond, et pour l'enduit de finition, j'ai peur de galérer...
Vos avis?
merci d'avance
Dept : Ardeche
Env. 2000 message Vaureal (95)
Salut,
Couper dans du sipo de 20 tu va te faire ***** pour rien !
Perso je ferai 2 sipo de 7 dans lesquels tu découpes tes niches et ensuite je plaquerai un BA13 pour fermer
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
merci ^pour l'idée, je vais peut etre la tenter ainsi...
Si d'autre idées, et conseils sur la tenue des cloisons de douche, j'attaque demain!
Dept : Ardeche
Env. 2000 message Ain
mike-taz a écrit:Salut,
Hello,
Pas mal ça!
Dept : Ain
Photographe Env. 2000 message Oissery (77)
L'èlvèt a écrit:Bonjour,
Finalement, tu as utilisé quel matériau pour faire ton bar?
L'as-tu fait avant ou après le carrelage du sol?
Peux-tu mettre des photos spt?
De : Oissery (77)
pour le bar, j'avais retenu la solution de 2 carreau de 7 collés l'un à l'autre, pour faire mes découpes (niches), que j'avais prévu de "plaquer" pour fermer le fond. Chose que j'ai fait avant de faire la chape. Mais pris d'angoisse, j'ai tout démonté, car si jamais ca ne rendait pas bien, plus moyen de démonter proprement, car en plein milieu du salon. Je pensais le faire apres carrelage.
Aujourd'hui tout est carrelé et fini, et je n'ai pas senti le besoin de faire ce bar.
Par contre, pour ce genre de chose, le sipo est génial, et ca tient largement assez. si vous etes sûr de votre coup, faites le avant chape pour bien rigidifier l'ensemble, mais je suis sûr que meme apres carrelage, ya moyen, de faire tenir tout ca!
J'ai fait mes cloisons de douche en sipo de 7. 2m de haut, ca résonne un peu, mais une fois carrelé ca semble vraiment solidaire. Un rugbyman bien lancé ferait certainement tomber la chose, mais comme tout le reste dans une maison.
Pour solidariser mes cloisons a mon mur placo, j'ai pris un rail placo de 70 que je fixé sur mon placo. J'ai ensuite glissé mes sipo a l'interieur. Impec. Pas fait en bout de cloison sous conseil du carreleur, la colle n'aurait pas bien pris selon lui. Un coup d'hydrofuge avant de carreler.
RAS!
Dept : Ardeche
Le carreau de platre, c'est facile aussi et il y a un minimum de finition avant peinture par rapport au Siporex...
De : Lyon (69)
Merci à vous! Alors qu'est-ce qui est plus résistant: siporex ou carreau de plâtre pour un bar de séparation de la cuisine?
18/11/13: Début travaux sur le chantier
Mon récit: http://www.forumconstruire.c[...]php?r=19493
De : Oissery (77)
Env. 10 message Isere
j'ai le même problème, je voudrai faire une cloison séparative entre salon et bureau à mi-hauteur (environ 1.50 à 1.60 m de haut) et sur une longueur de 2.5 m.
le carrelage est déjà réalisé, car par crainte de supprimer cette cloison dans le futur.
Par contre, j'ai peur de la rigidité de celle-ci et ne sais pas en quel matériaux la réaliser pour qu'elle soit le plus stable possible.
Il faut savoir qu'il n'y a aucune reprise en tête de cloison existante. Cette cloison ne repose finalement que sur le carrelage.
Merci de votre aide
Dept : Isere
+1
De : Oissery (77)
Si je comprend bien, la cloison ne sera posée qu'au sol, pas de lien sur une autre cloison?
Quelle largeur de cloison souhaitée?
Si tel est le cas, sans lien au plafond je la tenterai pas.
Ou alors faire 2 petits retours pour stabiliser l'ensemble (faire un Z)
Dept : Ardeche
Pour moi, cela ressemblerait au bar en bas à gauche du schéma. Le bar serait en L (retour): Hauteur: 110cm du sol carrelé, profondeur: 10cm, longeur: 190cm
Je mettrai un plan de travail dessus...
De : Oissery (77)
Si tu "part" d'une cloison perpendiculaire, aucun soucis.
Perso, la technique d'un rail a placo fixé sur le placo en guise départ de cloison m'a parru vraiment bien. Rail de 100 siliconé sur le placo, avec un peu de chance tu as un montant derriere, 5 vis a placo pour bien le lier au mur. Tu glisse ensuite tes sipo dedans pour partir, ca sera bien solidaire au mur.
Ta cloison fait un L donc + de stabilité.
Si tu met en plus un plan dessus, tu peux encore le fixer a ton mur...
Dept : Ardeche
L'èlvèt a écrit:Si tu "part" d'une cloison perpendiculaire, aucun soucis.
T'as des photos, schémas... de ces rails à placO? Et comment visser le placo au mur? Quel type de vis à utiliser?
Et avec mes mesures, pour toi, ça coûterait combien environ sans le plan de travail (sillicone, rail, placo en m² etc..)?
Merci encore.
PS: J'ai vu cette photo sur le forum: http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_294023,pj_7879.php#photo_297088
Est-ce bien le placo/rail?
De : Oissery (77)
Salut,
un rail a placo de 100, ca doit couter 3€ les 3m ... C'est en forme de "U"
Tu le fixe vertical au mur d'ou ton bar va partir (c'est du placo? Cloison ou doublage de mur?) avec du silicone batiment (3€), et tu y balance quelques vis a placo a travers (aucune tenue en arrachement, mais couplée au silicone bonne tenue en cisaillement), avec un peu de chance tu tombe sur un montant (structure placo de ton mur) et là, ca va tenir.
Tu attaques ensuite a monter tes sipo en les glissant dans ton rail. ton bar sera solidaire du mur!
C'est le sipo qui te coutera le plus cher (100€??), après en finition, connais pas (enduit, ou coller du placo dessus) mais ca va pas chercher loin.
Dept : Ardeche
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h32
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
