Implantation cuisine - Vos avis -
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.385 fois
Env. 20 message Herault
On a du mal à choisir entre 2 implantations pour la cuisine de notre nouvel appartement.
1 - Gros épis (3,60m x 1,20m) cuisson et évier.
1 colonnes à gauche de la baie vitrée (frigo / four). On pourrait choisir une couleur qui tranche et la faire monter jusqu'au plafond.
2 - Meuble vasque contre le mur (obligé dans cette config, les évacuations ne peuvent pas passer dans la dalle),
1 ilôt cuisson et 2 colonnes (frifo / four). Dans ce cas on ferait blanc et moins haut que la baie vitrée pour la mettre en valeur.
Voilà m'sieurs dames c'est notre "short list" après avoir tenter tout plein d'autres configurations. La position de la baie, des fenêtres et des portes ne simplifie pas les choses.
Vos avis et remarques sont les bienvenus
Dept : Herault
Photographe Env. 800 message Bouches Du Rhone
L'avantage de la seconde dispo est que la circulation sera facilité...
Attention cependant à l'espace entre l'ilot et le meuble de gauche.
cela permet aussi de mettre la table de cuisson plus loin de l'espace repas, ce qui est quand même agréable.
La seconde dispo avec les coloris de la 1ere pour moi. ;)
Notre récit: maison contemporaine En Provence
http://celetced.forumconstruire.com
Env. 50 message Lapeyrouse Mornay (26)
Sur la 1ère solution il n'y a pas de 2e colonne, à quoi te sert-elle sur la solution 2: est-ce le frigo?
Sinon dans le visuel si l'îlot est assez loin du meuble de l'évier je préfère la 2e solution.
De : Lapeyrouse Mornay (26)
En effet la circulation est plus facile pour aller de la baie vitrée en face au séjour je suppose...!
lycia a écrit:Sur la 1ère solution il n'y a pas de 2e colonne, à quoi te sert-elle sur la solution 2: est-ce le frigo?
meme chose: pourquoi ces colonnes en plus alors que la capacité de rangement est déja supérieure à la 1ere version?
De : à La Retraite (82)
Merci !
Oui c'est pas faux, la seconde colonne n'est pas indispensable. C'est juste que dans la 1 avec l'épis on ne pouvait pas, alors qu'en 2 on avait l'impression de créer une certaine symétrie.
Dans la 2 il ya 80cm entre les meubles, ca devrait aller, c'est quoi le standard ?
Le séjour est effectivement en face, la buanderie c'est la porte près de la colonne de gauche.
C'est vrai aussi que l'énorme épis va peut être faire plus design mais il faut faire le tour à chaque fois. D'autant que l'entrée de l'appart c'est la porte tout à gauche sur les images. En rentrant avec les courses ca va faire un détour Dry
Ca conforte un peu ce qu'on pensait, on va perdre un peu en design mais on va carrément gagner en confort.
Dept : Herault
c34 a écrit:Merci !
c'est tout à fait ça
il n'y a pas de "standart mais une porte d'entrée laisse environ 80/85 de passage et là c'est juste en partie basse donc ça devrait le faire
Même au niveau design je préfère la version 2. Et il me semble qu'à vivre, une cuisine doit être fonctionnelle!
La 2e colonne est un gain de place supplémentaire pour plus de rangement (on en a jamais assez!). Donc à mon avis tout va en faveur de la 2nd version!
J'espère que tu nous feras voir les photos quand ce projet sera finalisé!
Bonne continuation...
L'appart est livrable dans un an mais je posterai des photos
On va refaire la config avec Schmidt d'ici la fin de l'année et ensuite faire jouer la concurrence.
Dept : Herault
Photolover Env. 400 message Offemont (90)
Bonjour.
POurquoi ne pas plutot exploiter le mur qui dispose d'une fenetre?
Le diable est dans les détails!
Picto recompense Photolover
De : Offemont (90)
On y a pensé mais comme les colonnes techniques sont du côté de la buanderie on est obligé de mettre l'évier à ou il est (ou sur un épis).
Côté fenêtre on ne pourrait mettre que des meubles bas, éventuellement cuisson mais après ca met l'évier loin des plaques (il y a 5m).
Dept : Herault
Env. 200 message Lorient (56)
Salut, je pense que 85 ne sera pas assez pour passer en ayant quelqu'un qui se sert de l'évier (rinçage de salade ou vaisselle par exemple).Apparemment les cuisnistes mettent 90 cm mini.Nous, on a définit 120 pour être sûr de passer lorsque le lave vaisselle sera ouvert par exemple (ou lorsque l'évier sera utilisé), mais nous n'avons qu'un passage (l'ilôt étant acollé à un mur) alors que toi tu en as 2...
Solution 2 au fait!Pour la circulation (à l'usage ça va vite vous saoûler de faire le tour complet juqu'à l'évier...Wink
De : Lorient (56)
c34 a écrit:On y a pensé mais comme les colonnes techniques sont du côté de la buanderie on est obligé de mettre l'évier à ou il est (ou sur un épis).
C'est du neuf non? Faites tirer les canalisation dans vers le mur d'en face.
De : Offemont (90)
C'est un appart en étage donc pour les arrivées d'eau ca poserait déjà problème pour contourner à cause de la porte-fenêtre.
Et pour l'évacuation, pas moyen de creuser la dalle ni de trouver la pente nécessaire avant la colonne montante.
Maintenant entre les normes handi et bbc on ne peut même plus toucher à la dalle.
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h35
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
