Joint de dilatation ou pas???
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 11.898 fois
Env. 200 message Lens (62)
bonsoir
suite a une discussion avec un carreleur, celui ci me dis que pour un plancher chauffant sur une piece de 50m2 il me faudrais un joint de dilatation central en plus du joint peripherique pour la chape et que en plus comme je vais lui faire poser du 60x60 il en faudrais aussi un au niveau du carrelage
pourriez vous me donner votre avis!!!!
De : Lens (62)
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 300 message Allier
salut
chez nous un joint en diagonale de la pièce et en périphérie mais là ce n'est que pour la dalle béton
arno Wink
www.trad-fr.com , les traductions de logiciels by Sparad0x.
Dept : Allier
bonsoir
j'ai un PC dans le salon de 48 m2 et je n'ai pas de joint de dilatation, en revanche il y a en 1 peripherique bien sur c'est surtout aux passages de portes que le loustic travaille.
je crois qu'il y a une norme a ce sujet ??
Env. 2000 message Riom (63)
Notre carreleur m'a dit qu'il n'en posait jamais dans les maisons, même si cela est préconisé. Perso j'ai 70m² sans joint et ça bouge pas. Il faut bien faire sécher et "craquer" la dalle avant la pose.
Par contre l'implantation des carreaux a été faite pour que les petites fentes qui étaient présentent dans la chape liquide se trouvent non pas au milieu des carreaux mais au niveaux des joints.Si ça devait bouger un jour et fendiller un joint, on gratterait ce joint pour le refaire avec un acrylique pile de la même couleur.
Par contre avec du 60x60, c'est peut-être judicieux d'en mettre un sachant le CSTB recommande de ne pas dépasser 200.000 mm² par carreau sur du plancher chauffant, soit en théorie du 45x45 ou 60x30.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : Riom (63)
On a un joint a toutes les portes, + un joint en plein milieu du sejour (presque invisible car couleur ciment et assez fin).
Bien sur en pose diagonale, c'est deja moins discret, a savoir.
Bien sur que des carreleurs n'en mettent pas, pourtant c'est la regle dans les grandes pieces.
D'un cote on a les fabricants qui alourdissent les regles pour sortir les parapluies si jamais y'a un bleme, et de l'autre y'a les carreleurs qui continuent a faire comme avant. Au final on a des differences enormes en normes et applications. Bref, y'a plus qu'a croiser les doigts pour qu'on se trouve dans un bon compromis
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 30 message
Normalment s'est un join tout les 40M² pour la dalle ..... s'est quand meme risqué de s'en passer il me semble ....
Env. 1000 message Sud Est De Lyon (69)
justement j'esite de faire la chape car idem mon chapiste me disait qu'il fallait des joints de dilatation a chaque porte,donc du coup sa sera une style de beton avec additif ,comme ca pas de joints(certes plus longue a secher )5 semaines d'attente avant le carrelage
Faut toujours essaye avant de critiquer
De : Sud Est De Lyon (69)
Salut
Je vous lis et ça m'amène à m'interroger.
Déja on parle de joints de fractionnement pas de dilatation. On coupe la chape en surface genre sur 1cm-1cm1/2. Un joint de dilatation, la chape est coupée sur toute sa profondeur.
Vous témoignez que ça n'a pas bougé mais avec quel recul ?
Je vis dans une maison de 78, j'ai une belle lézarde qui traverse le salon, et ce sans PC. A mon avis, cette lézarde n'est pas venu du jour au lendemain. Elle a mis longtemps à se développer.
Je pense que au minimum les joints aux passages de portes s'imposent. Si vous avez des boucles de pas et de puissances différentes entre pièces, ça se justifie d'autant plus.Si vous avez des zones de chauffe différement régulées, encore plus.
Et ces joints doivent être reportés au niveau du carrelage, encore une fois une bonne raison pour faire un calepinage, ce pour bien placer les joints, ou choisir sa pose de carreaux.
mon fournisseur de Plancher Chauffant m'a dit : si chape traditionnelle alors joint obligatoire si longueur > 8m (en diagonale) , si chape auto-machin liquide Huh pas besoin de joint.
merci a tous pour vos reponse ca va m'aider
c'est vraiment trop fort ce site on trouve toujours une reponse a nos interrogations
alors encore merci
permis reçu le 24/05/06
debut de chantier le 30/09/06
receptionner le 16/03/07 sans reserves
que du bonheur!!!
De : Lens (62)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Elisa21, tu parles de joint mais c'est au niveau de la chape, du carrelage, des deux ??
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Salut SV, si tu as des joints au niveau de la chape, il faut avoir les mêmes au niveau du carrelage, sinon le carrelage risque de fissurer à la verticale des joints.
je parlais des joints de la chape, je n'ai pas prévu de carrelage.
elisa21 a écrit:bonjour,
Ou tu n'as pas prévu de joint au niveau du carrelage ???? Sad Laugh
je répondais à la question de Sebbouille : joint de dilatation pour la chape d'un PC Wink
je n'ai pas prévu de carrelage = je ne me suis pas interessée à la question du joint pour carrelage puisque cela ne me concerne pas Biggrin
j'ai prévu béton ciré ou résine sans joint Tongue Wink
En cache depuis le mardi 22 juillet 2025 à 10h33
Devis pose carrelageArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de cuisines
