Fuite lave linge
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.505 fois
Env. 200 message Benfeld (67)
je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poster ca, mais j'ai pas trouvé ailleurs
J'ai mon lave linge qui fuit par l'axe derrière la plaquette métallique tournante (c''est un LV à ouverture par dessus):
lavelinge
J'ai vu sur certains forum que ca peut venir du filtre lorsqu'il est bouché, je l'ai ouvert, il y avait de l'eau dedans encore, est-ce normal??
Filtre
sinon d'autre pistes?
merci si vous avez des idées
De : Benfeld (67)
Env. 300 message Tarn
Forum construire, c'est pour la maison, pas les laves linge,
d’ailleurs, je vais profiter de ton poste sur les salles de bain, pour aussi poser une question, quelle marque d'épilateur me conseillez vous?
Un peu de moquerie n'empêche pas de répondre,
confirmer que sa fuit bien du palier dns ces cas là, c'est ton joint de palier, bien souvent il est incorporé dans ton roulement étanche, ou alors c'est un système joint spy (sur le vieille machine) aller voir le SAV de la marque
Ou alors fuite au niveau des deux tuyau d'évacuation, que l'on peu voir sur la photo (curieux les tuyau sont a mi hauteur??), plan de joint, ou fissure, idem SAV de la marque
Dept : Tarn
Oui mais le lavelinge fait partie de la maison non?
mais j'ai trouvé ca venait d'un joint à lèvre
De : Benfeld (67)
magnum2708 a écrit:Oui mais le lavelinge fait partie de la maison non?
système joint spy de ton palier......
Dept : Tarn
Devis création salle de bains
