Augmenter l'isolation de sa maison
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.517 fois
Env. 10 message Brest (29)
Bonjour à tous.
nous voulons faire construire un maison chez LEMASSON, et je me pose des questions sur l'isolation.
Ils nous propose, pour faire des économies d'énergie, en plus de la norme RT2005, la norme :
-HPE : selon eux ce sont des radiateurs rayonnant, et une VMC HYGRO B. ils annoncent une économie de 12 % par rapport à la RT 2005, pour un coût de 1600€
-THPE : c'est la HPE + un ballon thermodynamique. 30% d'économie annoncées pour 4600 €
Le truc qui me chiffonne dans tout ca c'est qu'à aucun moment ils ne parlent d'améliorer l'isolation de la maison. selon eux, changer le système de chauffage permet de faire les économies. Mais pour moi, avant de chauffer pas cher, il faut chauffer moins, et donc isoler mieux la maison.
Qu'est ce que vous en pensez ?
est ce que vous pensez que ce qu'ils proposent permet de faire autant d'économie ?
Est ce qu'il ne vaudrait mieux pas prendre la HPE et rajouter de l'isolation.
D'ailleurs, savez vous combien il faut rajouter pour mieux isoler sa maison ?
Merci pour vos réponses
De : Brest (29)
Env. 20 message Nord (59)
Bonjour Clémenth,
je pense que tu as raison. Les radiateurs rayonnants permettent de chauffer les bonhommes au lieu des meubles, donc on chauffe moins (t° de confort inférieur à des chauffages types grilles pains qui chauffent l'air).
La VMC Hygro, pourquoi pas, bien que je soit plutôt enclin à te conseiller de faire une maison étanche (mambrane entre l'isolant et le placo) et mettre une VMC double flux. Mais c'est un peu cher.
Le chauffe eau thermodynamique : il me semble que le cout en éléctricité pour une famille standard pour chauffer l'eau est d'environ 400€ par an. Même si tu fais 30% d'économies par an la dessus, le retour sur inestissement me parait difficile à atteindre.
Je te rejoins sur ta façon de penser : il faut absolument blinder l'isolation, et le concevoir au départ (rupture de ponts thermiques, réservation sur la dalle et sous plafond, etc). Il est toujours temps de changer le chauffage dans quelques années si le chauffage standart ne conviens pas ; par contre l'isolant, ce sera trop tard.
Idem pour les pompes à chaleur et autres trucs du genre : ce sont des produits chers qu'il faut entretenir et à durée de vie limitée. L'isolation est moins cher qu'une pompe à chaleur, sans entretien et à durée de vie illimitée (50ans normalement).
Je te conseille de lire le guide effinergie qui est bien fait :
http://www.effinergie.org/in[...]-effinergie
Bon courage
De : Nord (59)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 18h42
Devis pompe à chaleurArtisan
