Optima d'Isover
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 9.045 fois
Env. 500 message Correze
Bonsoir.
Je vais attaquer l'isolation de mes murs périphériques et je vais utiliser le systéme Optima.
bre fje me pose la question par rapport aux fourrures horizontales.J'ai vu qu'on pouvait mettre une seule fourrure à 1m35 maxi.
D'aprés vous est ce utile d'en rajouter ou pas en sachant que mon faux plafond est à environ 2m50.
Autre chose au niveau des fenetres faut il mettre des fourrures dessus et dessous ou ne rien mettre .
Merçi de vos réponses.
Dept : Correze
Env. 200 message Denice (69)
Tu fais les plafonds après ou avant les murs ?
Pour 2.50 il n'y a pas de problème avant une fourure horyzontale
Pour les fenêtres il faut des fourrures de tous les côtés au plus près du chassis (je dirais 5cm) sinon quand tu appuies le placo s'enfonce et ça fais un jour.
Les passages de fenêtre ne sont pas franchement facile à faire parce qu'il faut que ça soit régler au poil pour que le placo passe mais que ça plaque bien.
C'est encore plus délicat au niveau de l'appui de fenêtre (pour un montage en neuf)
Aurélien.
De : Denice (69)
Ok Merçi de ta réponse.
Oui le faux plafond est fait.
Pour les fourrures horizontales qui sont fixées sur les parpaings et donc qui vont recevoir les appuis, j'en mets dessus et dessous la fenetre?
Dept : Correze
Oui il faut que tu prévois des appuis au dessus et au dessous des fenêtres.
Dans ces cas là tu peux mettre des appuis réno qui se vissent directement sans rail ou bien mettre juste des bouts de rails au niveau de tes appuis plutot qu'un rail tout du long c'est toi qui voit.
Je t'explique comment j'ai fais chez moi mais ce n'est pas forcément une solution meilleure qu'une autre:
Sous les fenêtre j'ai placé:
- une rangée d'appuis plus bas que l'appui de la fenetre (à 80cm par exemple)
- des rails verticaux sur ces appuis
- un rail horizontal repris sur les rails verticaux sous et sur les côtés de la fenêtre avec des equerres spéciales (et honteusement chères comme les appuis optima d'ailleurs)
Au dessus des fenêtre:
- une rangée d'appuis à mi-distance entre la fenêtre et le plafond
- un rail horizontal repris sur ces appuis, pas rails verticaux car l'espace entre la fenêtre et le plafond est de seulement une grosse vingtaine de centimètres.
Il y a des docs bien faites sur le site isover tu devrais jeter un oeil.
Aurélien.
De : Denice (69)
Env. 200 message Castres (81)
Bonjour, pourquoi faire faire simple quand on peut faire compliqué...
Tu fais le tour de ta fenêtre en vissant de la lisse optima, ainsi pas d'enfoncement du placo
Utiliser des vis 25 pour les fenêtres en PVC et steelvis pour baies en alu.
En laissant dépasser la lisse du dessus et de dessous la fenêtre de chaque coté. Et comme l allège de la fenêtre fait moins de 130 de hauteur pas besoin d' appui.
De : Castres (81)
yack2plac a écrit:Bonjour, pourquoi faire faire simple quand on peut faire compliqué...
....Ba ça c'est pas dans la doc isover...
Du coup j'ai l'impression de m'être bien fait ch... pour rien
Tant pis ce sera pour la prochaine fois.
De : Denice (69)
Oui quand on sait pas on fait des ossatures qui ressemblent a la tour eiffel
Laugh
De : Castres (81)
euh si tu as une photo ou un schéma car je comprends pas trop là
Dept : Correze
Je prendrais un photo lundi, j ai justement un chantier a ce stade.
Tu visse ta lisse dans la fenetre en mettant une cale de placo en la lisse et le couvre joint de la fenetre.
Tu laisse un peu dépasser ta lisse d' en haut et bas de chaque coté de la fenetre afin d' aligner les fourrures de l allège et de l imposte avec ta fenetre.
De : Castres (81)
yack2plac a écrit:Je prendrais un photo lundi, j ai justement un chantier a ce stade.
Ah oui je veux bien,ça ne peut que m'aider.
Dept : Correze
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Le système Optima est sous Avis Technique du CSTB qui explique comment doit être réalisée la pose. Après chacun fait comme il veut mais sans le respect des prescriptions de pose d'un fabricant, la garantie de la solution devient caduque en cas de désordre par la suite ...
Pour optima, l'AT est disponible ici : http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS09-J/AJ110946.pdf
Bonne soirée.
De : 35 (35)
En cache depuis avant-hier à 06h44
