Conseils sur de la peinture professionnelle pour ma maison
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.181 fois
Env. 10 message Lyon (69)
Je construit une maison et je réceptionne celle-ci vers la première semaine d’août. Je prospecte donc en ce moment pour toute la peinture de la maison (total de 340 m² pour murs et plafonds).
Etant dans le domaine du bâtiment (je suis économiste de la construction), j'ai pu avoir des prix chez des fabricants de peinture et des grossistes.
Aujourd'hui, j'ai deux devis de peinture avec des marques différentes et un montant vraiment différent, du coup j'aurais souhaité avoir des avis sur les produits préconisés :
Devis 1 (environ 1200 €):
Marque GAUTHIER
Pour la sous-couche : ELYOPUR
Pour le mat : SWIPE
Pour le satiné : HYDRO SATIN
Devis 2 (environ 800 €) :
Marque SOFRAMAP
Pour la sous-couche : ECOVIVA PRIMO +
Pour le mat : ULTI-VELOUR
Pour le satiné : VICTORY SATIN
J'aimerais savoir si les produits des 2 devis se valent en terme de qualité ?
Je connais assez bien les produits GAUTHIER mais pas SOFRAMAP.
Quelqu'un a t'il un retour d'expérience sur ces produits ?
Merci d'avance pour vos conseils et avis !!!
Nonozigo
De : Lyon (69)
Je ne connais pas non plus cette marque (Soframap), mais au vu de leurs fiches techniques, il n'y a aucune raison de penser qu'il s'agit de produits de moins bonne qualité que Gauthier, ou autre.
A relativiser quand même tant qu'on a pas eu les produits "en main".
La différence de coût est importante, probablement à cause du "positionnement" de l'entreprise.
Dept : Yonne
En cache depuis hier à 21h04
Devis ponçage & peinture
