Besoin d'explication sur conclusion étude sol
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.697 fois
Env. 30 message Carry Le Rouet (13)
Bonsoir à tous !
Voilà nous nous sommes lancés aussi dans l'aventure de la construction, nous avons déjà signé le compromis pour le terrain mais sommes inquiets : premiers soucis et tracas pour les fondations ....
Nous aurions besoin de vos avis sur la conclusion de l'étude de sol : devrons nous faire des micropieux ... (trés chers qui exploseraient notre budget) .... ou une autre solution est elle possible ??? que veut dire exactement cette conclusion en langage de non professionel !!!! ... MERCI A TOUS
Je cite la conclusion :
" Compte tenu de la présence en tête de remblais sur des épaisseurs importantes , l'on sera conduit à envisager une solution de fondations semi profondes par puits dimensionnées pour une contrainte de3,5 bars et dont la base se trouverait à
- 3,60 m de profondeurs dans le sondage s1/p1
-1,80 m de profondeur dans le sondage s2
l'attention sera attirée sur des sujetions d'exécutions liées à la réalisations de puits profonds au sein de matériaux de remblais et en présence de circulation d'eau localisée.
Lors de la réalisation des travaux l'on portera attention à toute anomalie ou variation de faciès pouvant justifier une adaptation particulière.
Entre les bases de fondations voisines établies à des cotes différentes , l'on respectera une pente au plus égale à 3/2 ( à l'horizontale ). Une condition de ce type sera vérifiée pour les fondations se trouvant à proximité d'un talus ou d'un ouvrage existant.
Compte tenu de la présence en tête de remblais médiores, les dallages sur terre-plein seront proscrits au profit de planchers portés sur vide sanitaire.
Enfn les parties d'ouvrage enterées seront protégées des eaux de ruissellement et d'infiltration par mise en oeuvre d'un systeme de drainage et d'évacuation convenablement maillé comportant des exutoires suffisants implantés de facon non dangereuse pour le projet lui même et pour son entourage "
Merci à tous
bonne soirée
De : Carry Le Rouet (13)
Ce n'est pas des micro pieux qui sont préconisés dans cette étude mais des puits à 3,60 m à 1,80 m de profondeur par rapport au TN dimensionnés à 3,5 bars. Il faudra bien sûr que ce soit complété par un réseau de longrines.
Par contre, les dallages sont proscrits et il faudra impérativement faire des dalles portées ou des planchers sur vide sanitaire.
Avez vous prévu une clause dans le compromis permettant de vous désengager au dessus d'un certain surcoût ?
Dept : Eure
Merci pour cette réponse Tournesol , non naivement nous n'avons rien prévu dans le compromis ... le surcout est il vraiment important ? aussi cher que des micropieux ?
Tournesol ,
pouvez vous me donner qql explications techniques : que signifie la mention "dimensionnées à 3,5 bars" et qu'est ce qu'un reseau de longrines ?
Dimensionné à 3,5 bars, ça signifie qu'un mètre carré de surface au sol de puits pourra reprendre 35 t environ (1 bar = 1,02 kg/cm2).
Maintenant, pour savoir quelle charge va arriver sur quel puits, il faut commencer par faire une "descente de charge". Ça, c'est le travail d'un ingé béton ou bureau d'étude structure. Ensuite, seulement, il sera possible de dimensionner les puits en fonction de cette descente de charge et de leur position.
Pour que les charges, qui sont appliquée sur les murs ou les poteau rejoignent les puits, il faut des longrines qui ne sont ni plus ni moins que des poutres.
Dept : Eure
Merci Tournesol... C est plus clair désormais ... Et niveau coût ? À combien peut on estimer un puit ?
Impossible à dire :
Ça dépend de sa section, sa profondeur, la présence d'eau ou non, la tenue des terres, la difficulté de terrassement, l’accessibilité du terrain, etc.
Et du bon vouloir de l'entreprise, des prix pratiqués sur la région, etc.
Le plus simple c'est de consulter 2 ou 3 entreprises...
Dept : Eure
Merci Tournesol ! c'est ce que nous allons faire
cordialement
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h33
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
