Bord amainci ou pas pour plafond
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 9.272 fois
6
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
question peut etre deja posé .
est ce preferable de poser du placo a bord aminci ou bien un coup de chanfrein suffit
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
D'acc avec toi mais c'est tellement plus simple si les bords sont amincis
penses-y l'ami ;)
Photographe Env. 2000 message Lyon
Salut,
J'avais fait dans mon apart le plafond en 4BA, la je recommence, toujours en 4BA, pour les joints c'est le top.
De : Lyon
Env. 200 message Castres (81)
BOnjour,
+1 pour la Synia Deco 4BA de chez lafarges pour un rendu exceptionnel.
Sinon, en plaques standard 2BA il faut relever legerement(3mm) la fourrure qui se trouve a la jonction des 2 bords non-amincis pour que le joint ne se voit pas.
De : Castres (81)
Super photolover Env. 80 message Gard
On a commandé du synia deco 4ba13 pour le plafond.
Nous avons réceptionné les plaques hier.
Ce matin, après déballage, les plaques sont bien imprimées "4ba13 synia deco", mais il semble que seuls les bords longitudinaux (250) soit amincis...
Ca ressemble vraiment à du 2ba13
Qu'en pensez vous ? erreur fabrication usine ou bien les bords les moins longs sont moins amincis ?
Merci !
Env. 2000 message Herault
Nous avons utilisé aussi placo bords amincis et la difference de prix n était pas énorme d'autant plus que les plaques sonts prépeintes dont gain de temps et argent sur peinture.......
Mon projet : http://www.forumconstruire.c[...]php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
lulu30210 a écrit:Bonjour,
Merci !
Chez placo les 4 bord sont aminci de la meme maniere, on peut pas se trompé. C'est bizard ton histoire.
De : Lyon
Photographe Env. 300 message Saint Laure (63)
Merci !
Les plaques ont bien les 4 bords amincis, juste que sur les grands côtés l'aminci se fait sur 4-5 cm alors que sur les petits côtés l'amincis se fait sur 20-25 cms donc quasi invisible à l'oeil mais au moment des joints c'est nickel, c'est ce que j'ai fais il y a 1 semaine chez moi !!
N° adhérent à l'AAMOI : 3264
De : Saint Laure (63)
CharlesIngalls64 a écrit:
prune34 a écrit:Nous avons utilisé aussi placo bords amincis et la difference de prix n était pas énorme d'autant plus que les plaques sonts prépeintes dont gain de temps et argent sur peinture.......
Salut,
Qu'est-ce que tu entends par pas énorme exactement ?
J'ai acheté mes plaques 2BA13 à 6,68 €/TTC pièce pour 80 plaques au plafond et je chiffrais la PV entre 800 et 1200 euros à l'époque en fonction des marques. Tu as eu des prix ou quoi ?
Moi les Synia deco 4 BA13 je les ai eut à 3.24 € le m2 donc 9.72 € la plaque sachant que les 4 bords amincis font un rendu normalement plus propre que le ba13 standard et comme dit plus haut, les plaques sont déjà pré peintes donc pas de sous couchez à passer !!
Attention la plaque deco demande un enduit spécial et cher !préférez l enduit en seau très agréable a l emploi
De : Castres (81)
Perso on a pas pris l'enduit préconiser par lafarge on a acheter de l'enduit chez zolpan, 25€ le seau de 10kg , le produit est déjà prêt à l'emploi et il est super à étaler ...
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 12h26
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
6
