"Double charpente" pour 40cm d'isolation
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 6.071 fois
Env. 30 message Eure Et Loir
Et en rajoutant une 2eme jambe de force verticale au niveau des 2 pannes du haut ? ou refaire un mur avec une porte comme sur les autres ?
J'ai absolument aucune idée des tarifs d'un charpentier pour refaire une ferme, si ça se trouve le mur me coutera + cher
Je vais essayer de trouver quelqu'un, ne serait-ce que pour voir de près la qualité des assemblages je pense que c'est pas trop à ma portée pour le coup
Dept : Eure Et Loir
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Et en rajoutant une 2eme jambe de force verticale au niveau des 2 pannes du haut ?
oui je pensai que cela te gênerait.
comme c'est pas le cas, on va faire une solution moins académique que de reprendre une jolie ferme car pour toi les assemblages autre que je perce est met un boulon sont hors de portée. Cela sera de simple poteaux sous chaque panne mais il faudra rajouter des bois pour stabiliser les poteaux (éviter qu'il se barre)
donne moi les cote des pannes rouges, hauteur du sol et distance par rapport aux mur pour que je puisse voir une solution viable .
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Voilà voilà, le temps de passer sur place, et de jeter tout ça dans l'ordi, j'espère qu'il ne manque rien.
Alors un charpentier est passé voir, pour lui pas besoin de toucher à la ferme en fait : elle pourrait supporter les deux pannes supplémentaire en 75x225.
Les assemblage ont l'air nickel et elle n'a pas bougé.
Je te file tout de même les cotes histoires de ne pas les avoir prises pour rien (en rouge la section des pièces)
Dept : Eure Et Loir
Bon avec de telle section et porté, tu avait bien raison hors de question de faire supporter le moindre poids supplémentaire à la charpente actuelle.
Ce sera donc une structure autonome.
cdt
Tu veux dire que ma solution de départ avec les coffrages en appui au sol est viable tout de même ?
Dept : Eure Et Loir
Citation: les coffrages en appui au sol est viable tout de même ?
Non il aurait fallu modifier en profondeur ta solution (rajouter des bois), au final on aurait eu une succession de ferme avec des sections bien plus conséquente que tes 70*50mm. En plus il aurait fallut tout aligner (très délicat pour un résultat parfait). Bref plus long plus chère (plein de bois de taille moyenne).
La raison de fond des modifs qu'il aurait fallu apporter, est le flambement et la stabilité de la structure.
cdt
Ah oki j'avais mal interprété quand tu parlais de "structure autonome". Je vais donc rester sur tes conseils : rajouter comme tu disais 2 pannes sur chaque rampants et consolider la ferme pour en faire une mini ferme à polonceau. Yapuka!
En tout cas un grand merci à toi d'avoir consacré un peu de ton temps, ça m'a enlevé une belle épine du pied.
Dept : Eure Et Loir
Voila le projet
Bois :
- des poteaux en bleu de 200*200mm (pour avoir de la viande de rab) en c18 mini
- des pannes aussi grosse que possible en rouge (250*100mm mini) en C18 mini
- des contre fiche sur toute les pannes (la moitié est seulement dessiner) en jaune même qualité section que les pannes.
- en orange entrait et écharpe même qualité section que les pannes.
Assemblage :
- poteau/panne sabot
- poteau/écharpe boulon qualité mini 4.8 en diamètre 16mm
- poteau/entrait boulon qualité mini 4.8 en diamètre 16mm
- écharpe/entrait boulon qualité mini 4.8 en diamètre 16mm
- contrefiche/poteau boulon qualité mini 4.8 en diamètre 16mm
- contrefiche/panne boulon qualité mini 4.8 en diamètre 16mm
- entrait/mur maçonné aussi profond que possible dans les murs 600mm par exemple et aussi solidement que possible.
- sol/bois aussi propre et plat que possible sur le mur de refend, la pose de semelle bois serait bienvenu
chaque piéce de bois est importante pour la stabilité de l'ensemble.
cdt
Woa! J'ai plus qu'à aller chercher un peu de bois, quelques pannes et des boulons ça me parait vraiment mieux et beaucoup plus solide comme ça. Ya déjà une semelle de bois sur le haut du mur ça va être plus facile. Je trouve surtout du 75x225 ça irait encore ou c'est vraiment trop juste ? (quitte à gagner en qualité de bois à ce moment là)
Dept : Eure Et Loir
Citation: c'est vraiment trop juste ?
250*100mm mini est vraiment un mini , voir en meilleur qualité c24 serait mieux.
cdt
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
