Isolation sur parpaing
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.374 fois
Env. 10 message Lorient (56)
Bonjour à tous!
je suis en train de faire construire ma maison et je m'occupe de l'élec et de l'isolation. Pour l'élec pas de soucis par contre pour l'isolation
j'entends de tout avec mon entourage. Bref, je pense mettre de la laine de verre de 200mm et je ne sais pas comment faire tenir tout ca!
Est-ce qu'il faut laisser un espace (vide d'air) entre le mur en parpaings et l'isolation?
De : Lorient (56)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Appui optima d isover c est des appuis intermediaire sur raile et clip
Ensuite rail en haut et en bas et fourrure.
Oui tu laisse un espace entre la laine et la ba13 c est les fourrures
20cm c est enroles pour un mur! Prend de la laine style gr 32 ou gr 30 cel diminuer un peu l epaisseur et 12 cm sera pas mal met plus tu augmente l epaisseur plus augmente les risques de condensation , apres tu peut mettre une pare vapeur entrre la laine nue et le placo fixé sur les systemes optima regarde le guide sur l isolation dans cette meme rubrique et le site
http://www.toutsurlisolation.com/ apres tu as des equivalents chez knauf je crois
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Schum,
schum56 a écrit:Bonjour à tous!
Un vide d'air n'est pas utile entre du parpaing et une laine de verre. Pour l'épaisseur à mettre en oeuvre, comme te l'a dit Patito, une laine telle que la GR32 ou une laine en lambda de 0.030W/(m.K), permettent de mettre des épaisseurs moins importantes que 200mm tout en ayant des résistances thermiques élevées. Je ne sais ce que tu recherches comme R pour ta construction mais tant qu'à faire construire aujourd'hui autant viser au minimum des valeurs te permettant d'en faire une maison à basse consommation or d'après le "guide Effinergie pour réussir un projet BBC" (www.effinergie.org), au-delà de l'orientation bioclimatique et de construire plutôt "compact", les R minimum préconisés sont entre 4 et 5m2.K/W pour les murs et sol et entre 8 et 10m2.K/W pour le toit.
Si tu choisis la GR32 par exemple, avec 140mm tu arrives déjà à 4.35m2.K/W et elle existe aussi en 160mm pour un R de 5.
Quant àla fixation, le système Optima dont parle Patito est prévu pour poser le GR et même en 160mm. Tu peux trouver les indications de montage ici http://youtu.be/rh92bQMXDDI, sinon l'avis technique est dispo sur le site www.cstb.fr. L'espace entre laine et plaque laissé par le système (fourrures verticales), sert à passer l'électricité.
Bons travaux.
De : 35 (35)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h19
