Refaire isolation maison 1975
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 11.516 fois
Bloggeur Env. 30 message Suce Sur Erdre (44)
Nous sommes dans 10 jours propriétaires d'une maison de plain pied, ancienne construite en 1975.
Elle fait 70m² habitable+ garage de 16m², sol sur terre plein, grenier aménageable.
Les vendeurs n'ont pu nous donner aucune info sur le type de construction, la manière dont cela a été isolé, aucun plan à disposition.
Ce que nous voyons c'est que la maison à l'air très saine, il n'y a pas de trace d'humidité, le toit n''est pas isolé du tout.
Le chauffage c'est du fioul avec un DPE= D (215kwh), ce qui me paraît plutôt bien pour du fuel.(non?)
Nous avons le projet de rénover cette maison : redisposer toutes les pièces en récupérant la surface du garage + créer une extension de 30-40 m².
Nous allons donc commencer par le plus important, l'isolation :
1- isolation murs par intérieur, on doit de toute façon toucher aux murs car nous devons refaire l'éléc et passer des câbles, avec un R proche de 4.
2- isolation toiture, avec un R proche de 9
A votre avis, si on isole super bien murs et toiture et qu'on ne touche pas du tout au sol, il y a t il un risque de remontée d'humidité ou condensation dans cette maison.
Je me dis que vu le boulot à entreprendre( il faudrait casser le sol car hauteur ss plafond actuelle est de 2.52m) et quand je lis que le sol c'est 7% des déperditions de chaleur, est ce que ça en vaut vraiment la peine?
Enfin avec un DPE pas si mal, peut être qu'elle est finalement un peu isolée au sol cette maison ??!!
De : Suce Sur Erdre (44)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Il ne faut pas se fier au DPE, car très souvent loin de la réalité.
Si le vendeur n'a pu vous donner aucune info sur l'isolation, comment la personne chargée du diagnostic a t'elle pu en avoir?
Votre "beau" DPE est très probablement faux....désolé de vous décevoir Sad
Dept : Tarn
Bon, bon
L'espoir fait vivre !
Alors partons sur l'idée que l'isolation est de 1975 donc quasi nulle.
Si on améliore nettement l'isolation des murs et de la toiture sans toucher à celle du sol,n' y a t il pas plus de risque de voir apparaître des remontées d'humidité par ce sol?
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Pas plus que maintenant. c'est sur vide sanitaire ?
De : Autour De Nantes (44)
guigui668 a écrit:Pas plus que maintenant. c'est sur vide sanitaire ?
non sur terre plein, c'est beaucoup trop de taf, il faudrait casser tout nous même vu que le budget n'est pas extensible...
c'est un maitre d'o. qui a abordé l'idée... du coup on sait pas quoi penser.
Avec un bon parevapeur et une bonne mise en oeuvre, je ne vois pas ou est le souci en fait.
Pour les murs, vous isoleriez par l'intérieur ou l'extérieur ?
Sinon concentrez-vous sur les menuiseries et le plafond, ça sera déjà pas mal ;)
Citation: Je me dis que vu le boulot à entreprendre( il faudrait casser le sol car hauteur ss plafond actuelle est de 2.52m) et quand je lis que le sol c'est 7% des déperditions de chaleur, est ce que ça en vaut vraiment la peine?
Le sol, c'est 7 % dans quelles conditions ??? rien isolé, tout isolé.... Cela ne veut rien dire du tout !!
Je pense que ce n'est pas la peine de rêver avec un R de 4 dans les murs et 9 sous le toit, si tu n'isole pas la dalle . Ou alors isolation extérieure du soubassement en descendant suffisamment bas...
sans démolir la dalle, tu peux aussi mettre une chape sêche avec un minimum d'isolant de haute performance (TMS)..
De : Lyon (69)
Env. 100 message Saint Berthevin (53)
Si je prends l'exemple des réalisations faites par chez moi dans des années similaires ce qui correspond vraiment aux années "hasard de la crise pétrolière" au passage c'est qu'en général une maison faite par un constructeur donnait le plus souvent un meilleur résultat énergétique en élec.
Souvent c'était du genre 7,5 cm en doublage.
Le souci était qu'à cette époque les isolants de type laine se tassait en général au fil des années et souvent un peu plus sous les appuis de fenêtre par exemple.
Donc vous avez vraiment pas mal d'options à envisager mais il doit rester fidèle à votre budget.
Le premier vraiment efficace sans doute serait le remplacement de l'isolant du plafond en combles ce qui vous donne logiquement quelques avantages en terme de crédit d'impôts.
Il serait aussi intéressant en passant de voir l'aspect électrique genre boîtes de dérivation au même niveau et envisager la mise en place d'une vmc hygro B au moins (microwatt si possible)
Pour le sol à voir suivant ce que vous prévoyez de faire au niveau des revêtements de sol et du chauffage. Il existe tellement de solutions mais elles seront liés grandement à votre budget de travaux et il peut être intéressant pour vous de les étaler sur quelques années et suivant les avantages en vigueur disons tant que ca dure ^^
Dans un 1er temps voir peut-être ce que ca donne ou au contraire commencer par là car c'est le genre de travaux qui implique de ne pas vivre dans la maison pendant un temps.
Pour les murs là c'est pareil :
L'isolation par l'extérieur est intéressant car elle n'empiète pas sur votre surface actuelle ce qui risque dans l'autre cas de vous en refaire perdre un peu.
Après il y a vraiment tout le reste du chantier qui doit être mis en balance j'entends par là :
- les menuiseries ont-elles été changer (simple vitrage) si oui combien de temps ? (type de vitrage, correction des ponts thermiques, nature même des menuiseries et volets
- l'électricité est-elle aux normes ou est-ce un vieux tableau ?
- penser à changer des choses bêtes comme le wc si il est d'origine (économie) idem voir l'état des sanitaires et robinetterie
- le chauffage : entretien de la chaudière et date. Vous pouvez toujours imager un couplage avec une pac voir un remplacement et passer par votre instal actuelle.
Dernière chose : Penser à regarder tous les réseaux extérieurs EU et EP, identifier les regards (type d'assainissement à voir) car on pouvait voir vraiment des choses suprenantes mais il n'en est sans doute rien chez vous ^^ c'est juste pour vous prémunir au cas où
PS : Quelques photos ca peut être sympa pour se donner une idée
Bonne continuation
De : Saint Berthevin (53)
Env. 10 message Haute Saone
Pour infos, dés que vous faites des travaux d'isolation dans une habitation, vous pouvez valoriser ces travaux en négociant auprès d'obligés ou prestataires spécialisés vos certificats d'économie d'énergie.
Attention pour l'isolation les sommes en jeu sont considérables !
Dept : Haute Saone
Coucou me revoilà,
Merci Sveltanos d'avoir pris la peine de me donner tous ces conseils, je t'avais répondu mais tout mon message a été perdu en cours de route et n'a pu être publié (et aussi la flemme de tout récrire, j'avoue lol )
Enfin merci à ceux qui m'ont répondu, comme les photos c'est parfois sympa, voici le lien de mon récit https://renovationpp1975.for[...]struire.com
A +
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h32
Devis rénovation de maison
