Silot enterre pour granulé et choix de chauffage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.332 fois
Env. 200 message La Houssaye (77)
Bonjour et merci a vous pour vos contributions.
Je pense changer ma chaudière fioul avant cet hiver et profité des dernières aides de l’état.
Pour faire simple maison de 130 m² les 3 chambres (36m²) ont été rénové et possède de la GR32 160.
Les 94 m² restant sont isolé avec un doublage TH38 en 10+40.
Dès le replacement de la chaudière fioul le salon va passer en 13+100 (pregymax 29.5) sur le mur sud et GR32 160 sur le mur ouest( j' agrandi mon salon en recuperant l'espace de la cuve fioul).
il restera la salle de bain et le bureau a isoler, ce sera fait en fin 2013 début 2014)
Dans les combles perdu j'ai mis 200 mm de laine de verre, isolation provisoire en attente de l' aménagement des combles et donc isolations sous toiture prévu de 300 mm de ouate de cellulose en couche croisée de 150mm.
Maintenant se pose la question du chauffage
Le gaz passe dans la rue mais avec les augmentation prévu est ce intéressant pour les 20 prochaines années.
J'ai fait des devis pour une PAC air EAu on me propose du 12 ou 16kw pour 10000 à 12 000 euros.
ECS sur CE de 250 ou 300 litres posé par moi et certainement l'Atlantic Vizengo qui n'est pas beaucoup plus cher qu'un standard chez les grossistes.
Je poserais bien une chaudière pellet mais la seule solution de stockage est un silo enterré.
Le Geo tank est hors de prix et me bloque, j' ai vu des silos Buderus mais je ne trouve pas de tarif.
connaissez vous des modèles de silo et leur tarif ou revendeur?
Pour la chaudière je partirais sur Hargassner ,Kwb ou Okofen.
Dernière précision les radiateurs sont legerement surdimensionné dans la plupart des pièces et bien surdimensionné dans les chambres (2000w pour 30m3).
je vous remercie de m'avoir lu
CHristophe
De : La Houssaye (77)
Bonjour ROY
Pour la chaudière j'avais bien pensé a la P4 et la HSV mais ma contrainte est un silo enterre, la seule place disponible serait celle de la cuve de fioul qui est beaucoup trop petit, 1m20 de largeur, longueur 1m70 t hauteur 2m20.
Pas de quoi installé ou fabriquer un silo acceptable.
Le sol étant encore en terre, je pourrais facilement y mettre ou fabriquer un silo enterré avec le terrassement.
Pour le CE c'est dans le cas d'une PAC.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 14h35
Devis pompe à chaleurArtisan
