2 tableaux sur le disjoncteur 500 mA du coffret EDF ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.154 fois
Env. 30 message Rieux (31)
Ma maison étant à 60 m de ma limite de propriété, je dispose d'un coffret EDF extérieur avec un disjoncteur 500 mA (+1 dans la maison).
Je souhaiterai installer un automatisme de portail. Puis-je directement me repiquer sur le 500 mA extérieur (et faire un petit tableau à proximité de l'automatisme de portail ?
Merci pour votre aide.
De : Rieux (31)
Bloggeur Env. 100 message Narbonne (11)
Oui, c'est tout à fait possible.
En fait, la norme imposte un dispositif de coupure général à proximité. Et c'est donc pour ça qu'ils ont rajouté un autre disjoncteur ERDF au dessus de ton tableau.
Donc tu peux toujours te servir de l'autre. Mais il faudra que tu passes des fils en conséquences et que tu refasses une MALT (mise à la terre). Pour que la fonction différentielle de tes 30ma puissent fonctionner.
Mon Récit Autoconstruction Totale: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-25682.php
De : Narbonne (11)
Merci pour ta réponse. Par contre, j'ai vu que normalement, on ne peut pas connecter deux fils sur la même borne du disjoncteur de branchement. Il faut en théorie faire la répartition depuis le premier tableau (donc à proximité du portail) ... Sauf que là, ça devient compliqué ! Moi je pensais plutôt faire la répartition directement sur le disjoncteur de branchement 500 mA puis mettre un coffret étanche à proximité avec un diff 30 mA + un disjoncteur 16A pour la motorisation.
De : Rieux (31)
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,
tu ne peut pas mettre 2 conducteur sur une borne du DB. si tu a de la place dans la partie basse du coffret ERDF, pose y une petite boite de derivation
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Env. 50 message Rhone
Salut
Comme dit Fab tu ne peut mettre deux conducteurs sur le disjoncteur ERDF, interdit par la norme NFC 14-100
Salut,
Citation: tu ne peut mettre deux conducteurs sur le disjoncteur ERDF, interdit par la norme NFC 14-100
en sortie de disjoncteur , c'est la C 15 100 qui s'applique et non la C 14 100.
De : Lens (62)
Oui C15-100
J'ai omis de précisé ce détail important. Boite de Dérivation
De : Narbonne (11)
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 19h48
