Combo baignoire/douche palao
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 12.589 fois
6
Env. 60 message Yonne
Salut,
j'ai fait une recherche sur le forum concernant ce produit mais je n'ai rien trouver
n'ayant pas une grande SDB je trouve ce produit pas trop mal, ca permet de garder une baignoire et douche.
avez vous des retour ou avis sur ce produit qui est en vente chez casto?
Dept : Yonne
Vu le prix et les commentaires négatifs sur le site de Casto
ciboulettecat a écrit:Vu le prix et les commentaires négatifs sur le site de Casto
ouui, c'est pour cela que je voulait avoir d'autres avis ;)
personne?
Dept : Yonne
Personne pour donner son avis
Dept : Yonne
Env. 10 message Seine Maritime
Max89 a écrit:Salut,
bonjour
j'ai aussi craqué pour cette baignoire pratique mais vu le prix et commentaire sur le site, je me demandais si tu 'l'avais quand meme acheté? et s'il y a des avis???
merci beaucoup
Dept : Seine Maritime
non pas acheté car je vait prendre le temps de me posé (j'enmmenage le 04 aout) et je verrai ce qui convient le mieux a ce moment la Wink
Dept : Yonne
D'accord merci, du coup nous avons decidez de pas la prendre et le vendeur de casto n'avait pas l'air etonné qu'on prenne autre chose
Je viens de monter ce combi baignoire-douche, et je vous avoue que ce n'est pas une réussite.
Des tas de malfaçons apparaissent. Tout d'abord, le renfort sous l'assise de la douche (qui sert aussi à suspendre l'assise) dépasse et vous coupe le mollet à chaque douche.
Sur le modele version droite, impossible d'accrocher l'assise car le renfort sous l'assise est monté pour la baignoire version gauche.
Au montage, aucun prépercage ne tombe correctement.
Le profil que l'on fixe au mur côté vitre bombé ne rentre pas dans le profil de la baignoire.
Le flexible d'alimentation de la douchette se connecte perpendiculairement au mur et donc se pince dès que l'on plaque la baignoire au mur, donc plus d'eau à la douchette.
L'arrivée d'eau prévu pour remplir la baignoire envoie l'eau sur la paroi d'en face, ce qui fait gicler l'eau de partout, et en ouvrant moins le mitigeur, bon courage pour remplir la baignoire...
Et pour finir, au montage, apparition de fuites sur 5 des 6 buses à l'arriére du panneau et un flexible d'alimentation qui explose (logement équipé d'un réducteur de pression neuf et vérifié, pour ceux qui se poseraient la question).
J'ai déjà eu des soucis avec certains equipements, mais là, ce sont des problèmes de conception, et je vous rappelle qu'une fois posé, la moindre fuite nescessite de tout redémonter.
Ensuite, à vous de voir, j'espère que ce descriptif vous servira.
Merci beaucoup de faire partagé ton experience et je suis contente de ne pas avoir acheté ca!!!!!
ca devrait aidé beaucoup de personne qui se pose pas mal de question sur ce produit
Env. 10 message Yvelines
J'ai acheté une de ces baignoire en août dernier.
C'est une horreur. Je n'ai pas mis de commentaire sur le site de Castorama, mais tout ce qui y ait dit est strictement la vérité. J'ai eu les mêmes problèmes.
Les tuyaux à l'arrière se détachent et il faut tout dé sceller pour réparer.
Il n'y a pas de pression sur la pommette de douche. le mitigeur est ingérable.
Quasiment impossible d'avoir de l'eau tiède.
Une fois, par chance, la température règlé, si on passe en remplissage de baignoire ou en jets il faut tout recommencer après avoir été geler ou ébouillanté.
Lorsque on veut remplir la baignoire,tout est éclabousser sur un mètre à la ronde.
il y a une poignée à l'extérieur de la baignoire mais pas à l'intérieur.
La porte de se ferme pas, car la paroi fixe n'étant pas guidée ou suffisamment rigide en haut il y a une différence entre le haut et le bas de plusieurs centimètres.
Mes enfant ne veulent plus y aller, et ce n'est pas plus mal comme çà.
La qualité des matériaux est très discutable.
Je retourne demain chez Castorama, pour trouver une solution à ce cauchemar.
Bon bah v u vos réponses, la messe est dite Wink
6co ca c'est passer comment avec casto?
Dept : Yonne
Castorama a bien reçu mes doléances.
Dans un premier temps ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de remplacement de pièces et que la solution serait de reprendre l'article.
Mais une fois le contacte pris avec le fournisseur (GELCO) celui a refuser de reprendre l'article : Castorama faisant payer à son fournisseur la reprise.
Lundi dernier un technicien GELCO (très sympathique et très pro) est venu à la maison.
Il a constaté les dysfonctionnements que j'ai relevé. Il a passé 5 à 6 heures pour tout démonté, remplacer tout ce qu'il a pu.
Au final il a juste réajusté la fermeture de la porte, et m'a dit qu'il n'avait jamais vu un tel problème de réglage de la température de l'eau.
Qu'ayant tout remplacé, le problème doit venir de mon installation d'eau. Il ne comprend pas d'où cela peu venir car j'ai bien une régulateur de pression.
il m'a confirmé oralement que le "robinet" servant au remplissage de la baignoire était mal orienté et que les éclaboussures sont connu sur ce modèle.
Il m'a confirmé, comme son responsable au téléphone, qu'il est souhaitable de mettre un embout coudé à l'arrière de la paroi douche au niveau de l'arrivée d'eau de la pommette de douche. Il en a mis un.
Il est reparti, et sur 5 problèmes relevés n'en a règlé qu'un.
J'attends de faire de nouveau essais aujourd'hui (séchage des joins de silicone) et en fin de semaine je me retournerai à nouveau vers Castorama, pour voir ce qu'il est possible de faire, ou pas.
Pour info, ma lettre à Castorama fait environ 10 pages.
J'y reprend notamment les commentaires des acheteurs du produit sur différents sites, ainsi que les annonces de type Le Bon Coin ou eBay, dans lesquelles les gens essaient de revendre leur baignoire PALAO.
Dernière info, le constructeur ne revend ses produits que par le canal Castorama.
Bon courage à tous...
...6co.
Env. 100 message Lyon (69)
Merci, pour vos retours, ça m'évite de me faire avoir... seul problème, je n'ai pas trouvé de modèle qui ressemble à celui là (taille, fonctions/équipements), même plus cher.
De : Lyon (69)
Mi 2014 cette baignoire a provoqué une innondation chez moi. En cause la tuyauterie à l'arriére du bac douche. Elle est partie directement à la déchetterie. Nous l'avons remplacé par une baignoire avec une large vitre et une bonne robinetterie.
A ce jour je ne vois rien de mieux.
depuis j'évite Castorama qui ont fait les autistes devant les évidences.
En cache depuis avant-hier à 21h37
Devis création salle de bains
6
