Pose d'un gradateur au Québec
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.479 fois
Env. 10 message Montréal
Suite aux super conseils que j'ai reçu ici pour réparer un peu de placo je retente ma chance. Le défi du jour est de poser un gradateur (variateur).
Dans un premier temps j'ai coupé le courant puis j'ai enlevé le cache. J'ai dévissé les deux vis pour dégager l'interupteur actuel et voici ce que j'obtiens :
Premier constat : pourquoi j'ai pas de file vert/cuivré pour ma terre?
Ensuite je vois qu'en haut j'ai deux fils noir et un en bas. J'ai lu que ca pouvait arriver. Mais voilà une fois que j'ai dégagé les fils je me rends compte que les deux du haut ne sont en fait qu'un seul et même file bouclé :
Est ce normal, est ce du au fait que c'est un bloc de trois interrupteurs servant à quelque chose?
Maintenant je regarde mon gradateur :
J'ai 4 fils : noir, rouge, rouge et blanc, et vert.
Si j'ai bien compris mon noir va sur mon noir bouclé, le rouge va sur mon autre noir. Le blanc et rouge sert me semble t'il en cas de vas et vient, et le vert sert à la terre que je n'ai pas...
Et la c'est le drame. Je comprends pas trop comment faire avec ma super boucle, pourquoi je n'ai pas de terre...
Je prendrais tous les bons conseils que vous avez
De : Montréal
Env. 300 message Tarn
En ce qui concerne la terre, il n'est pas obligatoire d'en avoir pour les interrupteurs
pour ce qui est du branchement, si tu n'as pas de va et vient, tu as besoin que de deux sortie
-Rouge ton arrivée de courant,
-noir la sortie vers ton éclairage.
-j'imagine que le rouge est blanc est utile pour le vs et vient
-et le vert la terre (qui n'est pas obligatoire) je me retourne vers des spécialiste pour confirmer.....
reste à toi de trouver le noir arrivée de courant et le noir sortie éclairage sur ton installation elec
Dept : Tarn
Bonjour et surtout tout d'abord merci beaucoup Laurent.
Je crois que je comprends un peu mieux le tout.
Donc sur mon gradateur je dois encapuchoner le fils vert et le rouge et blanc car il ne me serviront pas.
Pour mes fils noir voici ce que je pense :
celui qui fait la boucle et semble repartir vers les deux autres prises me parait être en toute logique celui relié à l'électricité.
Le fil noir seul est celui relié à la lumière.
Il reste une problématique : je fait comment avec ma boucle, je le coupe là ou la boucle est dénudé, j'encapuchone les deux parties obtenues avec le fils noir du gradateur??? C'est juste ca?
Et bien sur le rouge du gradateur avec l'autre fils noir...
J'y suis presque mais avant de couper un fil inutilement je préfère être sur
De : Montréal
marcellin54 a écrit:Bonjour et surtout tout d'abord merci beaucoup Laurent.
il n'y a pas de problème à couper ton fils noir puis connecter (encapuchonner) le tout au gradateur (variateur)
voici une photo explicative des différents montage (sans fils de terre)
https://picasaweb.google.com/lh/photo/ukgtlJFEkdCVNsTZPutqdvtb2fBlQpS5d2wDlr5xLG4?feat=directlink
Bonne journée
Dept : Tarn
Env. 60 message Isere
Attention, les couleurs en amérique du Nord sont différentes de celles en europe.
le fil noir est la phase
le fil blanc est le neutre, qui semble nécessaire pour le fonctionnement correct de ton gradateur
le fil rouge est la phase en sortie du gradateur
le fil vert est bien la terre
il va te faloir trouver un neutre quelque part...
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 02h29
