Mise a la terre fenetre alu SDB
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 10.939 fois
Env. 100 message Nord De Rennes (35)
Bonjour à tous
Nous somme en train de finalisé notre installation électrique dans notre MOB
J'ai une fenêtre alu qui donne dans la douche donc en zone 1, dois-je la relié à la terre,
elle est sur un mur ossature bois, et le placo est posé sur structure bois
si oui je peux juste la relié à mon installation en cuivre de plomberie, ou je dois lui faire un circuit jusqu’à une prise?
Merci d'avance
Début TRX 27/02/12, livré en HE-HA 29/03/12
Réalisation 2nd œuvre par nous même Consuel 03/08/12
Emménagement le 28/08/12
Teste à l'air --> 0,41 Passage de Promotélec 10/01/13
CERTIFICAT BBC Obtenu
Constructeur --> HBC (35)
De : Nord De Rennes (35)
Env. 600 message Seine Saint Denis
même cas que vous, j'ai tiré un cas de terre de ma prise a la fenêtre de salle de bain
Dept : Seine Saint Denis
Merci tonio
je fais faire des trous dans mon placo pour tirer un fil...
Env. 200 message Socoa (64)
po_lo a écrit:Bonjour à tous
Merci d'avance
Salut Po_lo ,
Le cadre alu doit être Obligatoirement relié à la terre, pas sur une prise mais sur ta liaison équipotentiel de salle de bain .
Donc un fil vert/jaune 2,5° ( sous gaine) partant de ton répartiteur de terre dans ton tableau électrique vers toutes les parties métallique de la salle d'eau, fenêtre , cadre de porte, baignoire (pas le sèche serviette en classe II ) ta tuyauterie si réaliser en cuivre . Pour la baignoire, le lavabo ou bac à douche même si ils sont en plastique en général on laisse le fil en "attente" .
Dernière chose la mise à la terre doit être de façon visible , le mieux est dans l'embrasure de la fenêtre , tu perce à un angle caché pour sortir ton fil puis tu gratte la peinture où tu raccorderas avec une boucle le 2'5° sur une vis .
Pour une porte même chose mais dans la partie serrure.
Pour résumé on forme une sorte de boucle qui relis toutes les masses métallique ( sauf petit accessoire ).
@plus .
Wish you were here
De : Socoa (64)
Merci AhURI,
j'ai tous relié ensemble mais ma connectique ne se voit pas maintenant que le placo est réalisé.
de plus mon bac de douche est coulé dans la chape et mon installation de cuivre dans dans ma doublure
Comment va t il contrôle?
visuellement je doute?
Sinon g bien galéré sur une fenêtre car je n’avais pas de liaison entré le châssis et et la fenêtre OSB
merci à vous
loic
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h28
Tout savoir sur le consuel
