Spot Besoin de lumière je n'y comprends rien !
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 9.105 fois
11
Bloggeur Env. 400 message Cantal
Nous faisons construire et nous souhaiterions mettre des spot dans la cuisine, le salon et la chambre (si c'est pas hors de prix ^^)
Seulement on n'y connais rien de rien et d'après ce que je lie il faudrait faire un faux plafond ... ce qui doit chiffre
Entre tous les spots lequel choisir sachant que c'est pour un éclairage régulier et que je veux y voir quelques chose pas que ca fasse juste jolie et que bien entendu ca ne consomme pas.
1/ Quels spots mettre ? (Halogène ? ca consomme +++, LED durée de vie mini (d'après ce que j'ai lu)
2/ doit t on faire automatiquement un faux plafond ?
3/ Doit on les brancher sur des transfo individuel à chaque fois ?
Merci beaucoup de vos réponses et de vos avis.
Dept : Cantal
A parament les LED dure longtemps (d'un site a l'autre ca change ...) mais ne conviennent pas pour les pièces ou l'on doit se servir de la lumière souvent. J'y cromprends vraiment rien ...
Dept : Cantal
Photographe Env. 300 message Sud Gironde (33)
J'ai installé des spots LED gu10 dans ma cuisine, séjour/salon, couloir et toilettes et j'en suis complètement satisfait. Je ne vous pas pourquoi cela ne conviendrait pas pour les pièces ou l'on s'en sert souvent... Le seul inconvénient c'est que c'est une technologie ou le coût des lampes (pour du matériel de qualité qui éclaire bien) est encore chère.
Il est vrai que l'on se perd un peu entre tous les sites de vente.
Pour revenir à l'aspect technique, un faux plafond facilite grandement l'installation, et la plupart des ampoules de type gu10 fonctionnent sur le 220v et ne nécessitent pas de tranfos.
De : Sud Gironde (33)
Merci pour cette infos
Dept : Cantal
Photographe Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonjour, je me suis aussi pris la tête avec les spots car vu la configuration de notre pièce à vivre ca n'était pas envisageable de mettre des lustres et nous de sommes pas fan de ces derniers... d'après tout ce que j'ai lu, tu peux mettre des spots ou tu veux (la preuve chez nous) c'est une question de gout et d'envie, tu peux aussi bien en installer dans placo (+ pratique et plus grande souplesse pour passer câble) que dans plafond béton (+ complexe mais faisable), pour ce qui est de l'ampoule, si tu en mets plusieurs et qu'elles sont allumées longtemps et souvent, il est préférable de s'orienter vers du LED qui consomme moins (il y a un post à ce sujet http://www.forumconstruire.c[...]energie.php ), là encore tu as une multitude de produits en fonction des modèles... Pour ce qui est du coût, forcément ca monte vite mais tout est relatif, c'est un calcul à faire.
je pense avoir trouvé un site qui propose des prix intéressants mais nous n'avons pas encore commandé. Pour le moment nous avons acheté les enjoliveurs, reste les kits de connexion et les ampoules.
j'espère t'avoir aidé Happy
Dept : Indre Et Loire
Merci beaucoup vraiment très sympas ! Nous allons y réfléchir très sérieusement.
Merci encore et bonne journée
Dept : Cantal
Env. 20 message Rennes (35)
Sincèrement vu l'investissement pour une LED de qualité cela n'est pas rentable pour le moment. Moi je vends des LED Philips aux artisans et le coût reste élevé. Il faut prendre des spot en 230v tu ne seras pas embêté par les transfo. Idem pour les lampes fluo-compacte rentabilité nulle il faut partir sur les lampes halogène eco tu seras gagnant.
Une petite aide dans le choix d'une LED, il faut qu'elle soit de couleur blanc chaud à 3000kelvin avec un angle de 40 degrés et un minimum de 350 luminen. Ne vous fiez pas au candéla (Cd) ce n'est pas l'intensité lumineuse de la Led. Bon courage
De : Rennes (35)
Commande passée hier, on verra bien ce que ca donne
Merci pour toutes ces infos forte intéressantes une question, est ce que vous avez du faire un faux plafond ?
Dept : Cantal
Env. 2000 message Rhone
CharlesIngalls64 a écrit: Source Ledhut.fr 10€ TTC (Attention passage par la TVA avant réception)
Je me permet de réagir sur "passage par la TVA". Qu'entendez-vous par là ? Les droits de douane à l'importation ?
Env. 60 message Haute Garonne
Il existe des sites en ligne ou l'on peut commander des ampoules leds et les renvoyer si cela ne convient pas.
Ca peut être utile pour les tester.
slyos a écrit:Il existe des sites en ligne ou l'on peut commander des ampoules leds et les renvoyer si cela ne convient pas.
oui je suis passée par l'un d'eux, on verra ce que cela donne mais il y avait des commentaires positifs sur le site
à suivre
Arf, c'est vrai que Jersey est dans la CEE pour les droits de douane, mais pas pour la TVA. Encore une bizarrerie...
Pour info led réceptionnées ce matin et nous sommes très satisfaits du résultat donc je conseille le site !!!
Env. 300 message Charente Maritime
Peux tu préciser lequel ?
merci par avance !
Dept : Charente Maritime
Bonsoir: Ledosaure
Super photographe Env. 600 message Eure
Bonjour a tous,
Je viens de lire les deux petites pages afin de m'informer.
Une question reste en suspend me concernant : Combien de spots faut-il mettre ?!? Car par moment je vois des maisons ou il y en a un tout les 50cm ce qui me parait bcp et un peu n'importe quoi et d'autre ou c'est plus espacé.
Je précise que j'ai une construction neuve contemporaine tout ce qu'il y a de plus classique Biggrin
constructioncdr.over-blog.com ====) Le blog de notre construction mis a jour régulièrement
Dept : Eure
Env. 100 message Auriol (13)
Intéressant, quel est le modèle que vous avez commandé ?
De : Auriol (13)
Tout depend de la forme de ta piece du rendu souhaité et de ta surface. Pour nous, c'est l'électricien qui a espacé les spots d'1 m environ, on avait des contraintes avec le plafond beton.
Pour le modèle : spot GU10 blanc chaud 50w 24smd
Esther a écrit:Tout depend de la forme de ta piece du rendu souhaité et de ta surface. Pour nous, c'est l'électricien qui a espacé les spots d'1 m environ, on avait des contraintes avec le plafond beton.
Merci pour ta réponse.
As tu une photo du rendu de la pièce avec l'éclairage en route ?
Dept : Eure
Malheureusement non car la maison n'est pas terminée. J'en mettrai des que les spots seront en place
Merci pour le retour
Bonjour, pour info il est possible d'obtenir une remise de 6% sur une commande passée chez LEDOSAURE, en inscrivant FORUMCONSTRUIRE dans le code promo, geste commercial de la part du responsable service clients avec lequel j'ai échangé sur le forum.
je précise que je n'ai absolument rien à gagner dans l'histoire, je suis juste une client satisfaite qui a fait un retour d'expérience positif.
http://www.forumconstruire.c[...]php#2463274
Env. 20 message Cotes D'armor
CharlesIngalls64 a écrit:Salut,
Etant concerné par les LED je me suis un peu penché sur la question. Voici mes retours pour celles que j'ai déjà reçu et testé :
- Ampoule GU10 4.5 W 3150K Led Xanlite 280 lumens angle 110° : bien pour passage (couloir escalier) mais insuffisant pour le reste (technologie petite SMD) - Source Leroy Merlin 15€ TTC
- Ampoule GU10 4W 3000K Led 320 lumens angle 120°: Idem Xanlite en moins cher et un peu plus puissant (technologie grosse SMD) - Source Ledhut.fr 10€ TTC (Attention passage par la TVA avant réception)
- Ampoule GU10 4,6W 3000K Led 360 lumens angle 120° : ça commence à causer utilisable partout (technologie grosse SMD) -Source Ledhut.fr 13€ TTC
- Ampoule GU10 9W 3000K Led 410 lumens (environ) angle 120° : Ca crache vraiment mais faisceau un peu plus resseré que prévu (entre 80 et 90°) (technologie CREE Highpower) Source Livedeco.com 15€ TTC
Je précise :
- Eles sont toutes plutôt bien finies assez lourdes, en alliage et avec un capot transparent protégeant les LED.
- Xanlite trop chères pour un rendu juste correct à moins de prendre le modèle au dessus mais il est encore plus cher.
- Eviter les ampoule à LED bombées (les plus anciennes) c'est juste de la m.....
Je pense qu'il ne faut pas mettre plus de 15€ dans une ampoule ou on prend effectivement le risque de ne jamais l'amortir (durée donnée entre 25.000 et 50.000 heure) J'ai fait le choix des LED dans toute ma maison dès l'origine. Cela a bien évidemment un coût mais bon......
Quand au ampoules dites de marque à 30 ou 60 euros pièce on est juste dans l'*******, connaissant un peu le domaine de l'intégration electronique je sais de quoi je parle... mais tant qu'il y a de la demande
Vous devez tester les produits pour savoir et vous faire votre propre idée, c'est un peu cher mais très "éclairant" !
Bonne journée
Bonjour!
Vous dîtes que vous avez équipé la totalité de votre maison par des LEDs. Cela m’intéresse car j'aimerai également faire la même chose dans ma maison.
C'est pour cela que j'aimerai vous poser plusieurs questions. Tout d'abord, sur quel site internet avez-vous acheté vos ampoules et quels modèles? Ensuite, comment les avez-vous intégrer, je veux dire combien en avez-vous mis par pièce, de quel distance vos spots sont-ils espacés, etc.. ?
Merci beaucoup de vos futurs réponses.
Dept : Cotes D'armor
Env. 10 message Saibt Brelade
Je me permets d'apporter un complément d'information à un précédent post.
En effet, je travaille pour la compagnie Lxxxxxx et il est vrai que nous envoyions nos colis depuis Jersey ("lieu de naissance" de l'entreprise) ce qui nous a créé des problèmes eu égard au règlement de la TVA (j'ai apprécié l'allusion aux petits fours de CharlesIngalls64).
Mais nous avons maintenant un entrepôt en Angleterre et donc tous ces soucis sont réglés du fait de l'envoi d'un pays appartenant à l'EU.
Et cela est pourquoi nous proposons maintenant nos prix en TTC....
Voilà je ne recherche pas a faire de la pub pour mon site (message au webmaster) mais je souhaite simplement apporter un complément d'information.
Je tiens aussi à remercier les nombreux auteurs sur ce forum pour leurs explications. C'est un peu notre wikipédia ici.
Cordialement,
Aurélien Buard
De : Saibt Brelade
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 13h11
11
