Parquet flotant ou stratifié
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.647 fois
Nouvel Aviseur Env. 80 message Hesdin (62)
0bonjour.
je souhaite poser un parquet flotant ou stratifié dans mes chambres a l'etage quel est l'epaisseur ideale sachant que je vais mettre une dalle de sous couche de 5 mm.
De : Hesdin (62)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Si vous n'avez pas de chauffage au sol peu importe.
L'idéal est de rester sur la hauteur totale la plus proche du carrelage s'il y en a dans une pièce à côté et de rester en dessous des portes si vous n'avez pas envie de toutes les retailler.
penses-y l'ami ;)
Il n'y a pas de carrelage tout le sol de l'etage sera en parquet. et je n'ai pas de chauffage au sol.
De : Hesdin (62)
Je'ai regardé les differentes epaisseur ca va du 6 mm au 12 mm.
De : Hesdin (62)
Je viens d'installer du 12 c'est un peu chaud à découper mais une fois fixé il n'y a pas de vibrations et l'ensemble est super rigide.
Mais l'épaisseur n'a pas un grand rôle ce qui est le plus important est la classe de passage. C'est ce qui indique la résistance du sol.
penses-y l'ami ;)
Moi perso je pensé mettre du 8 mm.
De : Hesdin (62)
Env. 200 message Isere
Du 8mm c'est du AC4 classe 32 normalement .
Donc c'est pour du passage intensif a usage domestique , donc ca ira bien pour une chambre
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h32
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
