Conseil pour un schéma électrique
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 6.412 fois
Bloggeur Env. 50 message Finistere
Je rénove actuellement mon logement fraîchement acquis et je dois fournir les plans pour mon électricien ( enfin chaffagiste plus exactement).
Vu mon budget très serré je le fais moi même sachant que lundi ou mardi il commencera dans la cuisine ( où se trouve un panneau électrique).
Je n'y connais strictement rien, et beaucoup de prises sont déjà bien placées, il faut jusque que j'en rajoute et surtout que je définisse l'emplacement des spots ( à variateurs), l'emplacement des interrupteurs qui les contrôlent, le choix des spots pour définir la taille de mon panneau élec.
Je me suis renseignée beaucoup ici et sur le net mais je suis totalement perdue. ( Pour précision chaffage gaz).
j'ai tenté de faire des shémas:
croix:
en vert ( Plafonnier)
en rouge (Spot)
en bleu ( prise qui commande la future lampe de chevet)
rond interrupteur.
en sachant que dans le salon je souhaites à variateurs ( cuisine si possible aussi).
J'aimerai des conseilles pour savoir quel spot ( LED ou halo?)
Quel Angle pour éviter les trous noirs ou faisceau trop marqué.
Et les branchements nécessaire .....
Merci de me dire si c est deja possible et pour vos futurs conseils
Salon 30m2
SDB 4.40 m2
Cuisine 7.10 m2
Hum mon schéma doit être incompréhensible ...
shirwae a écrit:Hum mon schéma doit être incompréhensible ...
Oui !
Pourquoi 4 interrupteurs pour chaque série de spots du séjour ? Tu vas faire boite de nuit le we ?
A mon avis effectivement tu n'y connais rien en électricité . . . donc vaudrait mieux un électricien ou un copain bon en élec
J'ai aucun électricien dans mon budget ou copain la dedans..
J'ai regarder le post en post it... en fait c est un interrupteur pour 4 spots.
Je désespère pas de trouver solution mais faut que jarrive a définir tout sa pour finir mon faux plafond et mes murs.
Merci de m'avoir confirmer que personne ne comprend rien à mon schéma.
Crying
Env. 4000 message Cotes D'armor
Tu n'a pas de porte d'entrée ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Env. 20 message Rennes (35)
Salut, je suis distributeur en matériels électrique, pour le choix des spots part sur des spots halogènes en 230v. Tu n'auras pas de soucis de transfo à changé. La Led n'est pas valable pour le moment car le prix d'achat reste trop élevé donc la rentabilité n'est pas au Rdv. Une bonne Led Philips par exemple coute 22euros ht pour un artisant électricien ce qui n'a rien a voir avec les Led des magasin de bricolage. Petite astuce pour savoir si une Led éclairé bien il faut regarder le nombre de lumens et non les candela. Pour un bon éclairage Led il faut 350lm minimum!! Par Led.
Pour les variateurs de lumières je te conseille les produits radio de chez Delta Doré simple à mettre en œuvre et surtout radio.
Enfin selon la norme tu n'a pas le droit de mettre plus de 8points d'éclairage par protection donc dans ton cas je te conseille 3 circuits protégé en disjoncteur 16A.
De : Rennes (35)
oliverennes a écrit:Salut, je suis distributeur en matériels électrique, pour le choix des spots part sur des spots halogènes en 230v. Tu n'auras pas de soucis de transfo à changé. La Led n'est pas valable pour le moment car le prix d'achat reste trop élevé donc la rentabilité n'est pas au Rdv. Une bonne Led Philips par exemple coute 22euros ht pour un artisant électricien ce qui n'a rien a voir avec les Led des magasin de bricolage. Petite astuce pour savoir si une Led éclairé bien il faut regarder le nombre de lumens et non les candela. Pour un bon éclairage Led il faut 350lm minimum!! Par Led.
PS: spot avec un angle de 40 degrés. Si,tu prends la Led par sur une couleur de 3000 kelvin en 40degres
De : Rennes (35)
Citation: Enfin selon la norme tu n'a pas le droit de mettre plus de 8points d'éclairage par protection donc dans ton cas je te conseille 3 circuits protégé en disjoncteur 16A.
pour les spot la norme autorise 300VA par circuits.
Super vos avis "éclairés" !
déjà qu'il n'y comprend rien en électricité ! là vous allez l'achever
En effet!! Donc 4 circuits de protection
De : Rennes (35)
Sa va je savais pour les lumens, donc hallogene 230 v par contre quel angle tu me conseilles?
Je connaissais pas les variateurs radios, je vais me renseigner. ( c'est cheeer)
"4 circuits protégé en disjoncteur 16A." sa je vais creuser car sa me parle pas.
Merci déjà sa "m'éclaire" et je vois mieux quel direction prendre.Biggrin
Env. 100 message Val D Oise
Bonsoir Shirwae!
Je te conseille le post suivant https://www.forumconstruire.com/construire/topic-36537.php qui explique comment bien dessiner son schéma électrique.
Cela te permettra déjà de voir un peu plus clair et donnera de la matière à nos amis les forumeurs.
Courage.
Dept : Val D Oise
J ai fait mes schemas par rapport au post déjà
Suis à une discussion avec un ami qui s'y connais vaguement.... je pars sur de l'halogene 230 v 50W( ?)
Pour le variateur je vois bcps de legrand sur le forum... donc je sais pas encore lequel il me faudra.
Sinon le variateur se pose dans le plafond ou au niveau de la commande murale.?
Merci Wink
Salut,
Le mieux que tu puisses trouver et qui te reviendras a beaucoup moins chere c'est des variateurs encatrés de la marque YOKIS reference MTV500E. Tu peux mettre une puissance de 500W dessus. Il fonctionne avec un bouton poussoir. Voici un lien : http://www.yokis.fr/televariateur_encastre_500w.html .
Je ne vends que çà à mes artisans electriciens.
Compte environ: 35euros
Cablage tres facile
Bon courage
De : Rennes (35)
Pour les halogène tu aurais une référence à conseiller? Sachant qu'il y a plusieurs "angles" possible.
Et le bouton poussoir peut être n'importe lequelle?
Déjà je commence a voir déjà plus clair !
En halogène je te conseille les philips ou osram avec un angle de 40 degrés. Pour le bouton poussoir tu mets celui que tu veux en fonction de l'appareillage que tu as déjà mis dans la maison.
De : Rennes (35)
J'ai rien mis en faite.
Halogene + variateur -> bouton poussoir.
Ok je vais regarder sa merci
Env. 60 message Parthenay (79)
Bonsoir le problème des spots halogènes c est que ça chauffe et jaunie les plaffonds et la durée de vie est de 5000h en général mieux vaut partir sur de la Led avec un faisceau à 40degre
De : Parthenay (79)
Oui mais faut un tranfo non? et toutes ne supportent pas le variateur (led qui supporte le variateur a 40 degré
Env. 20 message Ille Et Vilaine
pour un bon vendeur si vous voulez
Fab 1978 a raison
le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à 8
en revanche pour des spots ou bandeaux lumineux on compte 1 point par tranche de 300VA dans la même pièce
Dept : Ille Et Vilaine
Il existe bien des ampoules Led qui fonctionne sur variateur cela s appelle lampe Leds dimmable et pas besoin de teansfo quand cela n est pas nécessaire en gu10 230v
De : Parthenay (79)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 03h14
