Savoir si mon tableau est correcte
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.196 fois
Photolover Env. 50 message Rouen (76)
donc je vais vous montrer mon tableau électrique qui est composse de 2 tableau merci a l'avance pour vos reponse
le cumulus fait 2500 watt et les radiateur1500 watt
http://i40.servimg.com/u/f40/14/60/82/52/5_bmp10.jpg
http://i40.servimg.com/u/f40/14/60/82/52/6_bmp10.jpg
Picto recompense Photolover
De : Rouen (76)
Env. 100 message Aveyron
Bonjour, mon avis personnel sans ordre de priorité :
- id1 trop fort, tu peux passer en 40A
- passe tes interrupteurs de lumière en 10A
- sur une même rangée tu as les prises et les lumières d'une même pièce, c'est pas mal de les dispatcher sur différents Id car si tu as un jour un problème sur cet l'ID qui gère une pièce, tu perds les prises et l'éclairage en même temps
- ton disjoncteur de hotte peut passer avec du 16A
- il te faut un disjoncteur pour les prises gtl un 16A suffit
- penser à un inter pour la sonnette si il y a
- tu dois avoir une VMC donc il faut un inter de 2A
- si porte de garage électrique il faut un inter de 16A
- un inter de 10A pour l'ampli de l'antenne télé si tu en met une
Bonsoir donc je viens de faire les modification et par contre vue je vais installe une vmc double flux un 2 Ampère suffit
http://i40.servimg.com/u/f40/14/60/82/52/7_bmp10.jpg
http://i40.servimg.com/u/f40/14/60/82/52/8_bmp10.jpg
De : Rouen (76)
Env. 50 message Rhone
Je mettrais un 63 Ampères avec les chauffages et le chauffe eau, et sur ta dernière rangée le Typa A 40 A avec Plaque de cuisson, machine à laver et tes 2 prise de services (gtl)
Pour tes lumières 10A ou 16 A cela dépend du nombre de point de centre idem pour les prises 16A ou 20A
Pour ce type de tableau un 4 rangées des disjoncteurs automatique te ferrais gagné pas mal de temps
Bonjour merci pour tes réponse donc pour les lumière il y a entre 6 a 8 point d’éclairage par disjoncteur ses prévu que j’achète un 4 x 18 module et ses quoi des disjoncteur automatique par contre j'ai pas trop compris l’histoire du 63 Ampère et du type A
De : Rouen (76)
Les Disjoncteurs Automatique ne possède pas de vis, on dénude le fils puis on le rentre à l'intérieur, idem pour le peigne il suffit de le clipser , si tu souhaite plus ample renseignements et des liens contacte moi en MP
Voila un peu de documentation:
http://www.univers-elec.fr/blog/index.php?post/2011/04/26/M%[...]%C3%A9mento-NF-C-15-100
http://www.univers-elec.fr/blog/index.php?post/2011/04/30/Se[...]Section-des-conducteurs
http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/support/reg[...]ion/reglementation.page
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
5 disjoncteurs pour les volets ? ça fait peut-être beaucoup... Pourquoi ce choix ? Combien en as-tu ?
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
sebgy merci pour les lien et pour les info
et autant de disjoncteur de volet car j' ai 10 volet 2 par disjoncteur
De : Rouen (76)
mrsriri a écrit:autant de disjoncteur de volet car j' ai 10 volet 2 par disjoncteur
tu peux regrouper je pense, pour autant de volet, je n'ai que 2 disjoncteurs 16 A et à mon humble avis, vue la puissance mise en jeu (de mémoire moins 100W d'après le constructeur), un seul aurai suffit. Deux permet de pallier une éventuelle défaillance du disjoncteur mais c'est bien tout.
Pour les volets roulants 2 disjoncteurs suffise le mieux est de les connectés par zones afin de rendre le repérage du tableau facile et logique
Ok pour 2 disjoncteur mais j'en avais mis autant car je croye sa demande beaucoup ressource par contre pour la goulotte gtl elle obligatoire mais je peut la faire moi même ou pas (exemple en placo ou autre)
vue sa va etre un tableau 4 x 18
De : Rouen (76)
Salut,
Citation: pour la goulotte gtl elle obligatoire mais je peut la faire moi même ou pas (exemple en placo ou autre)
ce n'est pas une obligation d'acheter la goulotte pvc, vous pouvez faire une gaine vous méme tant que celle ci reste démontable (connections accéssibles)
De : Lens (62)
Et l'avantage est d'être plus esthétique qu'une GTL qui est un gros bloc blanc
Seul problème un peu plus dur pour la mise en œuvre
Gros spam aidé les gens en donnant des liens vers un blog, qui ne redirige pas vers un site et qui à pour but d' informer les particuliers
Le blog est cité sur d'autre blog ou forum et été cité par des particuliers
Mais là n'est pas le sujet, mais se faire traité de spammeur c NON
Sebgy a écrit:Mais là n'est pas le sujet, mais se faire traité de spammeur c NON
Votre message perso en était.
EOT pour moi.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h11
