Brancher double interrupteur, mais seuls 2 fils sortent du m
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.690 fois
Env. 10 message Paris (75)
Bonjour toutes et tous,
Nous sommes dimanche… un jour parfait pour bricoler des trucs et des machins.
Je chercher à remplacer un interrupteur simple qui commandait une lampe de plafond par un interrupteur double pour qu'il commande une lampe de plus.
Je n'ai que 2 fils (oranges tous les 2) qui sortent du mur. J'ai 2 fils provenant de ma nouvelle lampe (un marron et un bleu).
Mon nouvel interrupteur double est constitué de X1 L1 X3 et X2 L2 X4. J'ai réussi à refaire marcher ma première lampe de plafond en branchant mes 2 fils oranges provenant du mur sur L1 et X1. J'ai compris en lisant d'autres posts qu'il faut faire un pont entre L1 et L2 pour brancher ma nouvelle lampe. Ou brancher mon marron et mon bleu de ma nouvelle lampe ?
J'ai lu à plusieurs endroits qu'il faut brancher les 2 bleus des 2 lampes ensemble via un domino, mais je n'ai que 2 fils oranges qui sortent de mon mur et qu'un seul fil bleu (qui vient de ma nouvelle lampe).
Merci pour votre aide
Boritz
De : Paris (75)
Env. 200 message Metz (57)
N'étant pas électricien, je ne vous donnerai pas de conseils, mais je vais suivre la discussion.
Par contre, je pense qu'il ne faut pas trop se fier aux couleurs mais déjà vérifier quels fils sont alimentés à la base avant de tenter de se lancer dans des branchements hasardeux.
Vous avez tâté le terrain avec un tournevis testeur ?
De : Metz (57)
Tu ne pourras pas alimenter ta nouvelle lampe seulement à partir de l'inter.
Il faut que le fil bleu de la lampe soit réuni au neutre général de l'installation, qui n'arrive pas à l'inter .. Donc, il faut le trouver quelque part .
Ensuite , sur tes deux fils orange, il faut identifier celui qui conduit la phase et le ponter en L1 et L2 . Le fil marron de la nouvelle lampe ira sur X2
Bref pas simple pour un néophyte ....
De : Lyon (69)
Bonjour Ra,phael
Merci pour cette réponse.
Je n'ai pas de tournevis testeur malheureusement.
De : Paris (75)
Bonsoir mgarrig
Merci aussi pour ta réponse.
Je me disais qu'il me manquait peut-être un neutre quelquepart. Mieux vaut peut-être que j'abandonne et que je confie la chose à un électricien.
De : Paris (75)
Env. 50 message Rhone
reste la solution micromodules domotique type Yokis
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h03
