Poêle danois type Scan Line ou autre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.238 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Nous sommes en train de faire construire, et nous nous posons la question du choix du poêle.
Nous envisageons de nous chauffer intégralement au bois.
Le plan de la maison :
- d'un côté, un coin nuit desservi par un couloir central (55 m2) ;
- de l'autre, le coin jour avec une mezzanine portant le coin adulte, le couloir du coin nuit donnant sur le salon (équivalent de 115 m2, en comptant la hauteur, le problème de la surchaleur en haut de la mezzanine sera corrigé par un ventilateur).
Au départ, on pensait chauffer le coin nuit à l'électricité. Mais on se ravise, et on souhaite que le foyer central chauffe également cette partie. Problème : pas possible de faire passer un réseau de chaleur dans le plafond !
Autre contrainte, on quitte la maison 11 h pour aller travailler. Mais on accepte qu'au retour il ne fasse que 16°, si on peut rallumer facilement et réchauffer et assez rapidement toute la maison.
Après avoir vu 3 pros, on a 3 discours différents !
1er : proposition d'un poêle à récup de chaleur, positionné dans le salon près du couloir, avec la bouche de chaleur donnant immédiatement dans le couloir, à côté de la porte.
Poêle Chic d'Edilkamin, 12 kW de mémoire.
2e, qui vend également l'Edilkamin : ce poêle est trop juste côté puissance, il vaut mieux un foyer fermé avec le même système de récup de chaleur.
3e, qui vend également des foyers fermés : rien ne vaut les poêles danois en terme de rendement (foyer hermétique, très haute température de chauffe). Il nous préconise, sans rendre ce matériau indispensable, un poêle à pierre ollaire. A priori, c'est la solution qui nous tente.
Nos questions :
1. Vu notre plan en deux parties, le poêle sera-t'il capable de chauffer également les chambres, au bout du couloir ?
2. Notre absence 10 h de la maison ne fera-t-elle pas perdre trop de température, notamment dans ces chambres ?
Selon le vendeur, avec une bonne isolation (nous avons pris une performance intermédiaire RT 2005 - RT 2012), le poêle parvient à maintenir la température dans l'ensemble de l'enveloppe , même avec des pièces plus isolées, même en quittant 11 h la maison.
Merci !
Ben, pas de réponse à ma question ? :(
Up ?
Env. 30 message Fleuriel (3)
Plus tu vas centrer ton poêle par rapport à ce que tu souhaite chauffer et plus tu as de chances d'y arriver. Mais ce n'est jamais une certitude absolue, tout dépend des "courants d'air" de la maison
Personnellement, je possède un poêle LOTUS M4 en pierre ollaire (650 Kg) et je chauffe les 190 m2 de ma maison ( maison de 1 905 ré-isolé par mes soins, situé en Auvergne) . température entre 21 et 22°C dans les pièces adjacentes au poêle et environ 19°C dans les chambres qui sont à l'étage avec accès par la cuisine (donc pas proches du poêle). Pour 4 à 5 heures chauffe on obtient une restitution de 12 heures environ. Si je fais une seule flambée de 2 heures, 5 à 6 heures de restitution. L'avantage de ce type de poêle est qu'on peut travailler en accumulation et/ou covection, donc on peut chauffer rapidement les volumes.
Les poêles Scan-line fonctionnent sur le même principe.
Consommation hiver dernier : 10 stère de pins.
Dans mon cas, je "tire" un peu trop sur le poêle pour chauffer tout, donc je vais investir dans un 2ème poêle (avec four, Miam Miam !) qui sera dans la cuisine et qui m'évitera d'endommager le premier par surchauffe.
De : Fleuriel (3)
En cache depuis avant-hier à 09h14
Devis poeleArtisan
Devis poele
