Besoin d'avis sur fléchissement d'une poutrelle
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.695 fois
Photographe Env. 2000 message Velizy (78)
En visitant notre chantier dont la maçonnerie a été achevée ces derniers jours nous avons constaté que 2 poutrelles soutenant la dalle du premier étage n'était pas alignées par rapport aux autres et était un peu incurvées.
Nous ne savons pas trop que faire de ces poutrelles : doit on demander une réparation ou est-ce sans conséquence ? Les avis semblent partagés pour le moment. Nous avons une réunion de chantier mardi avec le cdt maçonnerie et nous aimerions savoir d'avance à quoi nous attendre/sur quoi insister si besoin.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Il s'agit des 2 dernières avant le premier mur sur la photo.
On a une poutre pas droite ici. Droit ou pas droit ?
De : Velizy (78)
Enaelle78 a écrit:En visitant notre chantier dont la maçonnerie a été achevée ces derniers jours nous avons constaté que 2 poutrelles soutenant la dalle du premier étage n'était pas alignées par rapport aux autres et était un peu incurvées.
Quel sont vos craintes ?
Vous avez des hourdis polystyrène, donc ceux-ci ne sont pas porteurs.
Tant que la dalle de compression est bien ferraillé et de l’épaisseur prévus, il n'y a pas de problème.
Le seul poit à regarde et la flèche des poutrelles, mais d'après votre question je n'ai pas l'impression que vous parlez de cela.
De : Saint-jeannet (6)
Notre crainte se situe au niveau de la solidité de l'ensemble. C'est la première fois que nous faisons construire et nous ne travaillons pas dans le bâtiment, donc nous ne savons pas si le fait que ces poutrelles ne soient pas bien droite et soient incurvées à un endroit compromet la solidité de la maison/la dalle de l'étage ou pas. C'est pourquoi je préfère demander.
A quoi correspond la flèche des poutrelles ?
De : Velizy (78)
La Flèche est "l'arc" () que peut faire une poutre quand elle est chargé.
Par exemple, si vous avez l'impression que toutes les poutrelles sont horizontale sur toute leur longueurs, mais qu'il y en a une qui vous semble plus "bombée" vers le bas, (souvent au milieu de la poutre), c'est que cette poutrelle prends plus de charge (vous avez placez un aquarium de 1000 l au dessus de cet endroit par exemple...à ne pas faire si ce n'est pas prévu....)
Si il n'y a pas + de charge sur cette poutrelle que sur les autres, il n'y a aucune raison qu'elle soit fléchis, donc cela voudrait dire qu'elle est déformé, qu'il a été atteints la limite "plastique" de la poutrelle et qu'elle ne reviendra plus en place... là, y'aurait un gros défaut.
Bred a écrit:La Flèche est "l'arc" () que peut faire une poutre quand elle est chargé.
C'est bien ça le souci que nous avons. Toutes les poutres sont bien parallèles et droites sauf ces deux là qui sont légèrement bombées. Pas au milieu, mais près d'un des bords. Nous ne sommes pas montés voir au dessus mais j'imagine qu'ils ont du poser leurs palettes de parpaings au dessus.
De : Velizy (78)
Env. 20 message Cessieu (38)
salut
s est difficile a dire comme ça mais , je pense qu ils ont coulé la dalle sans étaies sous les 2 poutrelles et elles ont pliées sous le poid du béton
si elles ne sont pas fendues je pense pas qu il y aie de problème mais , je peut pas le jurer
De : Cessieu (38)
Re,
Enaelle78 a écrit: Toutes les poutres sont bien parallèles et droites sauf ces deux là qui sont légèrement bombées. Pas au milieu, mais près d'un des bords. Nous ne sommes pas montés voir au dessus mais j'imagine qu'ils ont du poser leurs palettes de parpaings au dessus.
Bon, donc vous avez 2 poutrelles "bombées".
Il faut demandez au fabricant des poutrelles quel est leurs flèche admissibles à ne pas dépasser "non chargé".
Pour essayer d'être simple :
- Soit vos poutrelles ont été chargées, ont un peu fléchis pendant la prise du béton et restent comme cela, mais malgré le fait que vous pourrez moins les charger, vous ne dépasser pas la charge admissible prévu.
- Soit idem ci dessus, mais la flèche entraine une déformation qui ne lui permet plus de reprendre la surcharge prévu : à reprendre.
- Soit, les poutrelles ont été trop chargé à un moment, elle ont dépasser la limite élastique", elles ne peuvent plus revenir en place, horizontal, elles ne font plus leur travail : à reprendre.
Bonjour. Je vais demander à mon CDT s'il y a une marque pour les poutrelles. Je ne savais même pas qu'il y avait un fabriquant.
Nou venons de faire une visite de chantiers et il y a une fléche d'un centimètre et demi. Le CDT dit que ce n'est pas grave bien sur et qu'il faut un rapport d'expertise si on veut faire reprendre quelque chose
De : Velizy (78)
Un flèche d'un centimètre 1/2 en bord de poutrelle n'est pas pareil qu'en milieu !
Déjà, ce que je ferait : je contacterais le constructeur pour lui demander d'avoir une confirmation écrite d ufabricant de poutrelle comme quoi cette situation n'est pas grave.
-> il faut envoyer un schéma de la déformation et une photo.
Le schéma doit comprendre : la porté de la poutrelle (la distance entre les appuis) et la distance de la flèche la plus grande par rapport aux appuis.
si le constructeur ne veux pas le faire, vous prenez les références des poutrelles (avec un peu de chance il y a des étiquettes dessus) et vous contacter le fabricant avec les données ci-dessus.
Bonjour Bred,
Merci pour ton avis éclairé. Notre CDT refuse de faire refaire quoi que ce soit sans expertise. Nous avons donc appelé un expert qui nous donne les mêmes indications. Je vais donc retourner prendre des mesures ce soir. Selon l'expert même s'il y a un souci ce sera "facile" à reprendre. J'avais peur qu'ils ne doivent casser la dalle de l'étage et ainsi retarder tout le chantier. Nous attendions d'y voir plus clair pour décider si nous payions l'appel de fond ou pas.
Les mesures de ce soir m'en diront plus. Merci encore
De : Velizy (78)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 01h12
