Comment intégrer une hotte plafond ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 19.134 fois
11
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Nous souhaiterions intégrer une hotte (groupe filtrant) dans le faux plafond de notre cuisine.
Le problème, c'est que le faux plafond qui est prévu (sera bientôt réalisé) ne fera que 17 cm de hauteur et je crois qu'il faut au moins 30 cm pour la hotte.
Nous ne savons pas quoi faire car nous pensons qu'un faux plafond de 30 cm sur toute la cuisine sera trop imposant.
Nous avons pensé faire un décroché, un faux plafond à 2 niveaux, 17 cm partout et 30 cm au niveau de la hotte. Mais nous avons peur que ce ne soit pas très esthétique.
Par ailleurs, il y aura une poutre parallèle au faux plafond, ce qui alourdit déjà la pièce.
Avez-vous des idées ?
Voici la future cuisine : http://img600.imageshack.us/img600/1800/sansrepzt.jpg
et le plan de la pièce :
Uploaded with ImageShack.us
Dept : Ille Et Vilaine
Photographe Env. 800 message Bouches Du Rhone
Faire un caisson de la taille de l'ilot, qui intégrera le groupe filtrant...
Notre récit: maison contemporaine En Provence
http://celetced.forumconstruire.com
De plus pour qu'une hotte de plafond soit eficace il faut qu'elle se situe entre 1200 et 1500 de la plaque de cuisson
De : à La Retraite (82)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Tu peux regarder sur mon sujet l'implantation que propose mon cuisiniste
De : Annoeullin (59)
Un faux plafond est déja prévu sur toute la cuisine pour intégrer des spots.
Mais il ne fera que 17 cm d'épaisseur, pas assez pour la hotte. Dois-je changer pour qu'il fasse 30 cm ? J'ai peur que ça soit trop et que ça "tasse" la pièce.
Toniobesada, j'aime bien ton projet de cuisine. Quel est l'épaisseur de ton faux plafond ?
matel17 a écrit:Un faux plafond est déja prévu sur toute la cuisine pour intégrer des spots.
30cm seront juste insuffisants !
La hotte la plus fine du marché en version plafond est la Nuvola de chez Falmec, elle demande en encombrement 20cm de H pour le coffre + 10cm de H pour le coude raccordé à la gaine tout cela si moteur déporté.
Si moteur installé sur le coffre = 35cm de H
http://www.falmec.com/Prodotti/PER-COLLEZIONE/Design/Nuvola
je dois avoir un quinzaine de centimètres dans le plafond et a définir pour le caisson.
Env. 20 message Moselle
J'ai le même type d'installation
Cuisine avec ilot central + hotte : j'ai mon faux-plafond à 2m60, mais j'ai ajouté un caisson au dessus de l'ilot (au dimension de l'ilot) qui fait un decaissement de 30/40cm dans lequel sera fixé ma hotte.
J'ai choisi au passage un hotte avec un moteur déporté pour être tranquille avec le bruit ...
http://www.roblin.fr/htm_def/francais/fr04b17a1.html
P.S. : avec le moteur déporté, elle n'a besoin que de 15cm ...
http://www.roblin.fr/htm_def/pdf/04b17a1.pdf
Dept : Moselle
Super bloggeur Env. 300 message Orgeval (78)
Salut,
Je me permet de poster sur ton message car j'ai exactement la même envie que toi et également la même hauteur sous plafond que toi à savoir 17cm (mon post : http://www.forumconstruire.c[...]185100.php)
- Concernant la hauteur :
Je pense qu'il n'y a pas 20.000 possibilités et les autres forumeurs t'ont déjà donné la piste à suivre.
Pour ma part, je suis allé voir mon cuisiniste (cuisinella dans mon cas) pour connaitre un chiffrage pour qu'ils réalisent ce coffrage. J'attends leur retour.
En lisant diverses notices, j'ai cru comprendre que novy avait besoin de 30cm minimum. La commerciale de cuisinella qui commercialise Roblin préconise, elle, 40cm.
Je pense demander également à mon constructeur mais je crains que ce type d'avenant chiffre vite pour pas grande chose.
Reste la possibilité de faire soi meme son coffrage mais perso, me concernant, chuis pas chaud.
En tout cas, coté esthétique, je pense partir sur un coffrage juste au dessus de l'ilot pour éviter de trop rabaisser le plafond.
- Concernant le moteur déporté :
J'ai pas encore trop regardé mais je pense que ce type d'installation ne peut pas se faire partout.
Dans mon cas, impossible de le déporter dans les combles ou autre car aucun passage prévu pour la gaine.
Resterait le cellier à coté de ma cuisine mais là, un mur porteur bloque le passage. Du coup, je crains de devoir renoncer à cette option qui pourtant ne manque pas de charme coté silence.
De : Orgeval (78)
Attention quand même:
Ce qui dicte la position de l'installation, c'est aussi et surtout la hauteur maximale préconisée par le constructeur entre la hotte et la plaque...
Me concernant, pour la Falmec Nuvola 90, c'est 150cm maximum, 110cm conseillé. C'est le cas aussi chez Roblin il me semble.
Ajouté au 93cm de hauteur de plan de travail, je suis à 243cm.
J'aurai des plafonds finis à 260cm.
Je dois donc faire un caisson de 17cm minimum.
Je pense le faire de 30 ou 40cm, histoire d'être tranquille.cela mettra la hotte à 137 ou 127cm de la plaque.
Et je le ferai faire par le plaquiste. Il en a pour 1 heure maxi, et cela ne coute presque rien.
Chez Roblin, le minimum de toutes façons est de 40cm entre la dalle et le bas de la hotte. (cas avec moteur déporté, et évacuation latérale...)
C'est vrai que si tu peux négocier direct avec le plaquiste, c'est plutôt une bonne chose.
Etant juste au stade de la dalle, j'en suis pas encore à causer avec le plaquiste.
D'ailleurs, je suppose que la possibilité de traiter en direct avec le plaquiste, electricien ou autre dépend surtout de la politique générale du constructeur, non ?
En gros, savoir si le constructeur est plutôt tolérant pour ne pas toucher de marge sur de petits ajouts que l'on pourrait vouloir négocier avec les ouvrieres (plaquiste, electricien, etc...)
"Les mots ne battissent pas des murs" - Cratinos.
De : Orgeval (78)
Env. 10 message Bezons (95)
Bonjour, je possède une hotte roblin Inspirarion FX 1400 avec moteur déporté. Quel matériaux dois-je utiliser pour le coffrage qui portera la hotte?
Dans la mesure où aucune fixation n'est prévue dans le vrai plafond, c'est cette plaque qui portera la hotte...
Les BA13 hydro ne me semblent pas assez solides pour cette utilisation. Je pense à du médium (MDF) hydro.
Qu'en pensez-vous?
Merci par avance pour votre aide!
De : Bezons (95)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 16h47
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
11
