Problème sur devis - Tarif trop élevé (Yonne)
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 9.190 fois
Env. 200 message Yonne
je suis en train de faire des devis par des constructeurs Ossature Bois dans ma région.
J'ai un souci c'est que déjà, il n'y en a pas beaucoup (2), j'ai fait faire 2 devis par le même constructeur (le plus proche) et j'attend le devis de l'autre.
Concernant les 2 devis du premier constructeur, il me chiffre une maison de 168m² à 190 104€ TTC hors assainissement, cloison et raccordement EDF+EAU à l'étage et hors finition, hors cuisine et hors salle de bain, mais avec un garage, hors terasse).
Le devis étant trop élevé, j'ai décidé de réduire de 18m² car j'ai fait 190 104/168=1 131.57€/m². Donc 150x1 131.57=169 735.50€ (ca se rapproche plus de notre budget.
Cependant quand je prend le chiffrage du deuxième devis (donc pour la maison à 150m²) j'ai un tarif global de 181 000€ soit plus de 10 000€ en plus.
Il m'a expliqué que l'on ne pouvais pas faire une différence au m² car l'échaffaudage reste toujours présent, le transport aussi et il faut prendre en considération les chutes pour le bardage extérieur.
Par contre quand je voulais agrandir au début de 4m² il m'a dit que ca allait m'augmenter forcemment mon chiffrage puisque j'augmentais la surface plancher ainsi que le bardage extérieur, alors pourquoi quand on agrandi ca nous coute plus cher mais quand on retréci ca nous coute pareil???
De plus, je trouve ces tarifs relativement cher, en effet, je vous expose le détail de ma maison.
Il s'agit d'une maison ossature bois, bois massif 45/145 (axe de 600 mm), recouvert de panneau servant de voile travaillant, en MFP 10mm ou OSB 9mm, recouvert d'un pare pluie de façade, suivi des tasseaux extérieurs 22/45, assemblage des différents éléments par clouage pointes annelés et par vissage.
Le bardage est en mélèze avec saturateur
Pour le toit il s'agit d'une toiture terasse recouvert d'une membrane étanche de marque SARNAFIL fixation mécanique, avec relevé et bandeaux d'acrotère, sortie d'écoulement en façade
L'isolation se fera en rouleau et en panneau de laine de roche de marque ROCKWOOL
Concernant la menuiserie je l'enlève du devis, je le prendrai à ma charge car il m'a mis des fenêtre standards alors que je souhaite avoir des fenêtres vraiment isolante (j'ai la possibilité de les avoir pour le même budget en les achetant directement)
Plomberie je n'aurai que le RDC avec un toilette suspendu, j'aurai juste les arrivées et les écoulements pour la cuisine et la salle d'eau (donc les équipements et finition reste à ma charge)
Electricité (système symple flux hygro + sèche serviette x1 + prise et lumière dans chaque pièce - boitier DCL+DOUILLE)
Pour le chauffage je prend à poèle a granulé non pris en compte dans le devis mais par contre j'ai l'installation du conduit pris en compte.
Ma maison sera reculé de 20mètres par rapport à la facade où tout les raccordement s'y trouve.
Pour conclure, j'ai sur mon devis pour une maison de 150m² en HT: (Prix pour 168m²)
Avec un garage standard (18m²)
- Implantation, Terrassement et soubassement, Raccordement réseau : 12 100€ - (14 450€)
- Gros Oeuvre bois : 34 900€ - (36 300€)
- Charpente : 11 600€ - (11 750€)
- Couverture : 12 900€ - (13 550€)
- Isolation : 15 300€ - (20 450€)
- Finitions extérieures : 23 300€ - (24 500€)
- Finitions intérieures : 10 900€ - (10 400€)
- Electricité : 8 000€ (sans chauffage éléctrique dans toute les pièces) - (8 000€ avec chauffage éléctrique dans toutes les pièces)
- Plomberie sanitaire : 4 700€ - (4 700€)
- Conduit de fumée double peau isolé : 1 800€ - (1 800€)
Recyclage des déchets de chantier : 1 000€ - (1 000€)
Les options à rajouter dans le devis HT :
- Assurances Dommages Ouvrages : 2 800€ - (2 800€)
- Option enduit et peinture RDC : 6 900€ - (11 700€ pour le bas+étage)
- Option enduit et peinture Etage : 4 100€
- Option revêtement sol RDC : 5 100€ - (8 200€ pour le bas+étage)
- Option revêtement sol Etage : 2 900€
-Option aménagement étage (Placo, cloison, elec, plomb) : 8 500€ - (8 700€)
- Option escalier droit sans contremarche : 2 200€ - (2 200€)
- Option terasse : 3 800€ - (3 800€)
A savoir qu'il me reste à ma charge :
- Assainissement individuelle, fosse septique
- Poële à granuler pour mon chauffage
- Cuisine
- Equipement Salle d'au
- Finition intérieur (bande+peinture+revêtement parquet+faïence)
- Chemin pour accéder à ma maison (20€/m²)
La banque me prète 160 000€ pour la maison auxquel se rajoute 30 000€ pour le reste.
Sachant que pour le devis je suis à 180 000€, je rajoute la Dommage ouvrage (2 800€), le poële ( 3 500€), l'assainissement (8 000€), l'escalier (2 650€).
Je suis donc à 196 950€ soit 7 000€ en plus sur mon budget.
Et je dois rajouter les finitions et les équipements + meubles pour la salle d'eau et la cuisine....
Je trouve que cela fait très cher car j'avais calculé pour un clé en main à 1 267€/m² (avec mon budget) mais là je le dépasse et je trouve que les prestations réalisées ne reflètent pas mon projet.
Mon constructeur me soutiens que ce sont les tarifs mais pour une maison non BBC, avec une isolation en laine de roche, une simple flux hygro et un poele à granulé comme chauffage... Ca fait un peu cher quand même...
Voilà, j'espère que vous aurez assez d'éléments pour pouvoir m'indiquer si mon constructeur est dans le vrai (donc que je suis dans le faux avec mes tarifs) ou bien si il tente de se faire une très bonne marge sur mon projet.
Je vous remercie.
Dept : Yonne
Env. 100 message Saint Berthevin (53)
pour le prix je trouve cela raisonnable et oui effectivement on ne peut faire de produit en croix pour recalculer le prix de la construction.
En fait si les surfaces de dalle, sols, couverture, plancher chauffant etc, ca n'influe pas forcément comme on peut le penser sur un ouvrage. Je dirai que c'est par palier de 50 cm disons, après il y a tout de même une baisse ^^
Mais ce n'est pas bien surprenant, dès lors que l'on ne refond pas un devis et donc un métré il y a pas mal de choses qui passent à la trappe lorsqu'on augmente la prestation et réciproquement quand on en enlève mdrr.
Mais il faut tout de même bien voir que votre asssainissement vous reviendra par exemple à plus cher qu'une construction en lotissement par exemple si on veut parler de ratio au m².
En ce qui concerne les chutes de bardage je dis à moins que ce ne soit un bardage du type canexel ou similaire par exemple et encore. Le calepinage est différent mais il m'étonnerait fortement que son prix au m² soit issu d'un calepinage réel enfin peut-être à voir.
Pour augmenter le prix il faut vraiment augmenter les linéaires extérieurs. Prends par exempe un porche en retrait, ca couteraait quasi le meme prix de la faire droite avec du coup quelques m² de plus donc tout dépend de la forme de la construction.
En ce qui concerne les menuiseries vous souhaitez opter pour ? du triple vitrage ?
précision vmc >> hygro B "microwatt"
Un truc bizarre tout de même, les thermiciens de votre région valident cette construction avec ce type de chauffage pour 150 m² curieux. En passant avec un poêle à pellets perso ca ne passe pas ??? En revanche ca le fait avec une chaudière à pellets mais ce n'est pas le même coût.
Question ; Vous avez un complément en élec ? et si oui comment arrivent-ils à la passer en BBC ?
quel épaisseur en isolation et quel R ?
De : Saint Berthevin (53)
tout d'abord merci pour votre réponse. Mais je n'ai pas compris cotre question : quel épaisseur en isolation et quel R ?
La maison ne sera justement pas en norme BBC, nous la voulons en très bonne performance économique (catégorie A) mais sans avoir la norme BBC car le montant de notre budget ne nous permet pas de l'avoir.
Concernant le poële à granulé il ne chauffera au début que le bas (90m²), le haut n'étant pas aménagé, nous le fermerons pa un système D. Par la suite, si le système de chauffage ne permet pas de chauffer entièrement, nous avons prévu des prises pour y apposer des panneaux rayonnant (éléctrique).
Concernant le vitrage ce ne sera pas du triple vitrage mais du double avec une fermeture qui fait le même effet qu'une ventouse (concernant les baies vitrées).
Après nous n'avons pas de plancher chauffant, pas de pac aerothermie ou autre, pour l'isolation c'est de la laine de roche (moins cher du marché). Le prix hors finition et hors aménagement de l'étage est d'environ 1 200€ au m².
Ce qui me parait bizarre aussi c'est que pour lui il faudrait une maison de 135m² (pour 160 000€ environ, et encore, je ne serai pas surpris d'avoir un chiffrage aux alentours des 165 000 - 170 000€). Hors assainissement...!!!
Pourquoi ca me parait bizarre c'est que selon lui si j'enlève 15m² je gagne 20 000€ (si je passe de 150 à 135m²) mais lorsque je suis passé de 168m² à 150m² soit 18m² en mois je n'ai gagné que 10 000€.
Je suis d'accord pour dire qu'il est difficile de calculer réellement le prix au m² mais avoir une différence de près de 10 000€ c'est quand même énorme!
Pour finir ce qui m'agace c'est qu'au début il connaissait mon budget et il m'a dit pas de problème. Il m'a annoncé des tarifs clé en main aux alentours de 1200-1300€ au m².
Donc si je prend ma surface souhaité (150m²) clé en main ca me reviendrait à 187 500€ hors il s'agit du montant que j'ai sans l'aménagement de l'étage, sans les finitions, sans l'assainissement, sans la dommage ouvrage, sans l'escalier, sans le poele.
Ca fait beaucoup quand même.
Comment je pourrai faire pour le faire résonner?
J'attend le devis d'un autre constructeur qui annonce les même tarifs (1200€/m²), mais j'ai du mal à savoir si je peux avoir confiance. Quand je regarde le statut de la société elle est présente et semble stable, maintenant elle est récente.
http://www.nature-construction-bois.fr/
Je verrai à l'avenir mais c'est vraiment pesant... je devais fournir un accord de prêt pour le 11 juillet et je ne serai jamais dans les temps...j'ai envi d'abandonner. Si on m'aurait dis que ca allait se passer comme ça j'aurai réfléchi à deux fois!
Dept : Yonne
Membre utile Env. 1000 message Landes
Excuses-moi, mais quels sont les matériaux, épaisseurs et R (coefficient d'isolation thermique) de tes matériaux:
- en isolant de sol?
- en isolant de toit (laine de roche quelle épaisseur, quel R?)
- en isolant de murs (145 dans l'ossature, mais encore de la laine en + à l'intérieur)? quelle épaisseur?
ton doublage sera en placo?
Parce que comme ça, à vue de nez, sans plus de précisions et ce que tu nous annonces, j'ai bien peur que tu ne sois très très loin du BBC, ou même du B tout court!
Un peu plus de précisions stp.
Dept : Landes
Bishesh a écrit:...
ils sont connus ? leur nom ?
c'est quoi la différence avec ou sans ?
Bishesh a écrit:Je trouve que cela fait très cher car j'avais calculé pour un clé en main à 1 267€/m² (avec mon budget) mais là je le dépasse et je trouve que les prestations réalisées ne reflètent pas mon projet.
que veux-tu ajouter : le budget dépasse, ne correspond pas à ce que tu souhaites... pourquoi creuser plus avant cette proposition ?
le cst te soutient que ce sont les tarifs... tu le vois te répondre "oui monsieur, c'est plus cher que la moyenne mais avec la crise on manque de clients dans la région alors quand on trouve un pigeon..."
Question : pourquoi veux-tu absolument une MOB ?
Eheh Bishech tu sais je rigole parce c'est toujours mieux que de pleurer et dans ton cas il n'y a pas de raison pour le faire ;) je préfère que tu sois prudent aujourd'hui pour passer les étapes prochaines plus tranquillement.
c'est vraiment donc pour le budget que je ne te suis pas vraiment. Comme le précisait ***** tu dépasses il faut donc remouliner tout ca pour que ca passe point barre. Et donc soit il peut le faire et proposer des solutions, soit revoir sa marge soit refondre le projet en le simplifiant un peu et/ou en trouvant des économies à faire mais il faut trouver une solution.
Après inutile d'être plus inquiet que ca. A la limite le seul qui devrait s'inquièter c'est le constructeur.
Donc dans ton cas, je prendrai rdv avec lui pour mettre les points sur les "I". Un truc tu demandes à avoir rdv seul ^^ juste histoire qu'il ne soit pas bien puissant. Tu lui dis clairement que ca ne passe pas et qu'il propose une offre qui passe dans le budget que tu souhaites mettre, je dirai même un peu moins histoire de pouvoir couper la pomme en deux à ton avantage et en lui laissant penser que tu en lâches en peu. Tu dois être très bref donc prépares un minimum, tes attentes et sans le laisser finir, tu trouves un prétexte pour abréger le rdv. De là tu en fixes un nouveau dans un laps très court et tu précises que madame sera là pour signer ou pas.
ome a écrit:Excuses-moi, mais quels sont les matériaux, épaisseurs et R (coefficient d'isolation thermique) de tes matériaux:
Pour le coeff je ne sais pas, il ne me l'a pas dit (à vrai dire je pensais qu'il faisait de la qualité donc je ne me suis pas posé la question non plus) pour mes matériaux :
- ossature : bois massif 45/145 (axe de 600 mm), recouvert de panneau servant de voile travaillant, en MFP 10mm ou OSB 9mm, recouvert d'un pare pluie de façade, suivi des tasseaux extérieurs 22/45, assemblage des différents éléments par clouage pointes annelés et par vissage
-Isolation :
plancher, laine de roche en rouleau (rockwool) 200mm ;
Murs, panneau semi rigide en laine de roche spécifique ossature bois (ROCKWOOL) modèle MB ROCKWOOL pour une épaisseur totale de 145 mm;
Toiture, laine de roche en rouleau ROCKWOOL pour 300mm
Pare vapeur de marque WURTH (ou équivalent) couvrira l'ensemble des murs et sous toiture avec le positionnement d'un scotch armé au différentes liaisons, reprise sur angle, reprise sur menuiserie
Mon doublage sera en placo BA13 et sans les bandes sur les murs et plafond.
@Elisa : Pour les constructeur l'un est connu (Chênes) mais il commence seulement les ossatures bois et ils m'ont annoncé un tarif trop élevé, j'ai rendez vous vendredi avec eux. Pour les autres ces natures constructions bois, j'ai mis le lien plus haut. Je dirai qu'ils ne sont pas trop connu, mais au vu de leur bilan ca à l'air d'aller. Je les vois jeudi et je leur demanderai de voir une de leur construction.
Concernant l'éléctrique c'est qu'il m'avait chiffré les radiateurs dans le premier et dans le deuxième il les a enlevé sans les déduire du devis (il a oublié...). J'ai souligné ce point avec lui, il y a 2 semaines il m'avait dit qu'un chauffage éléctrique coûtais 1 500€ mais hier il m'a dit que ca me le déduit de 800€... Donc la différence c'est qu'il y en a pas, ce qu in'est pas normal.
Je perdure avec ce constructeur car au début il m'avait annoncé des tarifs clé en main aux alentours des 1200-1300€/m². Il m'avait expliqué que les finitions venaient grossir ces tarifs car il travaillé avec un bas de gamme "professionnel" qui était déjà au dessus du marché en terme de tarif, il nous avait conseillé de les faire nous même ce que nous avons accepté. Mais au vue du devis nous avons ce tarif (1200€/m²) pour seulement le bas sans les finitions et sans les équipement (évier, lavabo) et nous avons tout le haut (cloison, placo, finition, elec, plomb) à faire, avec comme chauffage un simple poële à granulé....
Je dois l'avoir ce matin au téléphone (il devait me rappeler hier, pas de nouvelle).
Pourquoi une ossature bois : c'est un choix écolo, c'est plus chalereux et ce n'est pas forcemment plus cher.
@sveltanos : le problème c'est que l'agence me presse un peu, je devais trouver un accord de prêt pour demain...j'attend les réponses d'un courtier pour avoir un taux un peu plus bas, sinon j'ai déjà une banque prête à me prendre. Mais j'aimerai avoir un peu de délai pour rechercher un autre constructeur et éviter de me précipiter pour signer des devis que je regrèterai plus tard. Celui là nous a fait perdre 2 mois....
Mon projet dépasse car il me propose des tarifs trop cher, je n'ai pas de maison BBC j'ai réduit de prèt de 20m² la maison, je prend les finitions et l'aménagement du haut, j'ai enlevé la terasse et je me retrouve avec un tarif limite clé en main pour des prestation non fini.
La première fois que je l'ai vu j'avais un budget de 150 000€ pour la maison, il m'a proposé une maison de 80au RDC et 80 à l'étage. Il m'a indiqué que pour cette surface je n'aurai pas les finitions ni l'aménagement du haut. Pour ma part pas de souci, je n'ai pas d'enfant, l'étage peut être fait plus tard. De là je refais un peu la maison et j'arrive aujourd 'hui avec une maison à 90m² en bas et 60 à l'étage. J'ai réussi à avoir 160 000€ pour la construction mais là quand il me le chiffre je me retrouve avec un devis à 181 000€ sans l'assainissement, sans chauffage, sans volet, sans finition et sans l'aménagement du haut.
Je dois dire que je lui ai fait confiance comme tout professionnel je pensais que le devis serai à la hauteur de ces propos où un peu au dessus par rapport à la qualité supérieur du bardage (mélèze avec saturateur pour qu'il ne perde pas de sa teinte dans le temps).
Ca fait 2 mois qu'il travaille sur notre projet et encore hier il me dis que l'assainissement n'est pas compris dans son devis car il ne savais pas quel type de fosse mettre... A savoir que l'on lui en a parlé dès le début, et hier en 10 minutes j'ai réussi à avoir les documents nécessaire à l'étude.
Enfin, merci à tous de m'éclairer, je vais voir aujourd'hui si il peut reprendre notre devis du début (je doute même qu'il l'est vraiment fait faire chiffrer pas ces artisants, ca ne m'étonnerai pas qu'il ait mis des montants au pif pour être sur de rentrer dans ces frais et plus) et nous proposer un tarif en rapport avec ces propos du début et de notre budget.
De toute façon il est hors de question que j'accepte un tarif aussi élevé, ce serai inconcevable pour vivre financièrement après. Là où j'ai les boules c'est que j'ai perdu 2 mois....
Dept : Yonne
Je viens d'avoir le constructeur.
Pour lui il est dans son prix. Mes 150m²= 181 000€ hors poële (donc aucun chauffage, juste un conduit), hors assainissement, hors étage aménagé (placo, plomb, elec), hors escalier mais avec un garage (environ 10 000€), hors finition ni équipements.
Donc si je suis son raisonnement je suis à 181 000 - 10 000 (garage) = 171 000€ soir 1 140€/m²
Les coût à rajouter :
- chauffage (simple poële) : 3 500€
- Etage aménagé : 8 500€.
- Escalier : 2 200€
- Finition : 19 000€(bande+peinture+revêtement sur sous couche)
- Equipement salle de bain (vasque+douche) : ???
Donc on en est selon ce devis à 204 200€ soit à 1 361.33€/m² sans l'assainissement (qui je croyais était compris dans le prix indiqué "clé en main")
Pour lui ce chiffre correspond au qualité choisie. La seule chose si on prend son bas de gamme c'est le saturateur pour le bardage extérieur (+20%) (pour un poste chiffré à 20 000€ on a 4 000€ en plus soit environ 30€ plus cher au mètre carré.
Donc on pour un clé en main avec juste ça en plus envrion 1230€/m². De là on enlève, comme vu avec lui et comme chiffré dans le devis, les finitions, soit 126.67€ en moins. Donc on devrait tourner autours de 1 100€/m² AVEC CHAUFFAGE ET ESCALIER + ETAGE AMENAGE (et assainissement ci inclus???).
Hors nous sommes déjà à 40€ plus cher sans tout ça, si je les additionne ca voudrai dire que mon projet à un trop à payer de 16 000 à 26 000€ (si assainissement inclus) en trop.
J'aurai pu comprendre si on avait choisi une isolation supérieur ou bien un chauffage plus onéreux ou bien un double garage. Mais rien de tous ça.
Pour finir il m'a indiqué que la laine de roche spéciale ossature bois de marque ROCKWOOL était 3 fois plus cher que la laine de roche classique, est-ce exacte? Je n'arrive pas à trouver le prix. Ainsi qu'il m'a dit que j'en avais pour 800€ de chauffage éléctrique. Je trouve ça assez peu pour 90m² (cuisine + salle à manger + salon = 50m²; chambre = 12m²) surtout qu'au début il m'avait dit que mon budget chauffage était de 1 500€ (donc à moins que le sèche serviette coûte 700€...).
Dept : Yonne
Re,
Bon eh ca fait des choses à dires eheh
Alors puisqu'il faut bien commencer par quelque chose ;)
Pour la fosse, voir nombre d'habitants mais je pense que si tu pars sur une 4000 litres je ne dois pas être trop loin.
Plus compliqué, l'épandage dépendra du terrain et de l'environnement proche comme un puits par exemple.
Le mieux est de réaliser une étude filière auprès d'un professionnel. Appelles en mairie pour avoir quelques infos. Voir le SPANC mais bon par chez moi ce n'est pas encore vraiment en place donc. L'étude pour ma part m'a coûté à titre d'exemple 300 euros HT il y a 4 ans.
Il te fournit ainsi après étude de sol un descriptif qui peut être ensuite chiffrer par une entreprise spécialisée ou de maçonnerie si elle est qualifiée.
Pour ton enveloppe globale financière, restes prudent, tu comptes des finitions mais au vue des prestations moi j'appelle plutôt cela des lots complets. Les finitions c'est plus la peintures, la cuisine, les meubles et surtout les aménagements extérieurs car même en restant sage :p ca monte très vite même en faisant tout soi-même.
Vois aussi le montants des taxes de raccordement. idem impôts fonciers et locaux.
Bon en ce qui concerne les banques franchement pas d'inquiétude à avoir dans la conjoncture actuelle (sincère) car chacune fera ce qu'il faut pour avoir le dossier. Les traders des financements mouais bof ahah et pourtant ce n'est pas le manque d'avoir essayer. C'est sûr ils obtiennent toujours un taux plus intéressant, logiquement regroupent les frais de dossiers mais perso j'ai préféré livrer mes batailles tout seul et ma foi à l'arrivée c'est curieux de voir ce que l'on puisse obtenir avec une bonne tchat, une concurrence omniprésente et la quasi certitude de leur ramener de nouveaux "clients". En parallèle, plus le dossier est avancé et présenté minutieusement, plus de leur côté savent calculer et faire la meilleure offre mais de toutes les manières, ramener mathématiquement à combien ca coûte au total à l'arrivée et très clairement ils gagnent toujours ahahaha.
Moi je leur avais fait une proposition car ils semblaient peiner pour certains devant leur logiciel qui n'arrive pas à arrondir :p eh bien à l'arrivée c'est marrant mais ca baisse encore. (en démontant le prêt en plusieurs prêts). Au départ j'avais 7 banques en concurrence, après le 1er rdv il en restait 4 en course, 2ème rdv, l'une fut éliminée (m'a fait attendre 20 min sans raison alors que la personne était dans son bureau), au 3ème on avait déjà gagner près de 25 euros. De là j'ai refait des simulations, testé l'assurance à part. Du coup ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas suivre si je faisais ca je leur ai donc demandé de s'aligner au même tarif ^^.
A un moment, tu arrives à "je ne peux plus rien faire sans demander à la direction", c'est le meilleur moment à mon sens pour porter le coup de grâce car dès que tu considères qu'ils ont fait la meilleure offre, tu leur demandes encore plus genre virer ou quasi supprimer les frais de dossier. Certains comptent des sommes monstres et bien demandes leur ce que c'est et là tu rigoles ahahah
Au final 34 euros de gain ce n'est pas rien sur une durée pareille. Il faut d'ailleurs continuer de suivre ca de près même après le démarrage. Si il a été fait à une période mauvaise comme moi tu renégocies.
Je dirai que c'est le terrain et son achat qui peut presser vraiment mais bon moi je l'ai acheter avec mes fonds presque propres.
Pour la construction :
L'isolation est à mon sens à l'heure d'aujourd'hui une des choses les plus importantes. On peut changer un robinet mais ca.
Les constructeurs par chez moi mettent encore :
doublage 100 mm (R=3.15)
plafond 240 mm (R=6.00)
pour certains cloisons int sans isolation de 45 mm
donc je suis très méfiant quand rien n'est indiqué.
Un peu comme :
vélux 78/98
ouais chouette et c'est quoi ca un ggl, un ghl,... encastré ? vitrage ? stores ? pare-soleil ?
En doublage au moins 140 mm (R=4.35)
Mieux en 145 mm que tu peux réaliser toi même en version optima 100+45 idéal pour les réseaux
en plafond un mini de 300 mm
Franchement la PV n'est pas si énorme et c'est loin de couter une PAC. Par sur la facture c'est du direct.
ET tant que tu n'es pas sûr continues de te poser des questions ca ce n'est pas une fois que la machine est en route qui faut se les poser. Là tu en auras bien d'autres, choix des sanitaires, du carrelage de la cuisine ^^, à qui est la chambre, rouge ou gris dans la cuisine ahah
Bon allez >> je retourne bosser
Merci pour ces précision, concernant les banques je suis allé au taquet, j'ai donné le max mais en terme de négociation il reste assez mauvais, certes j'ai gagné près de 20 000€ sur mon projet global (et j'espère gagner plus) mais les taux présentaient dés le début étaient si haut que même en les diminuant de 0.50% on se retrouve avec des taux bien supérieur à 4%.
Je souhaite emprunter 222 000€, mon projet fera avec les finitions 242 000€. J'ai 30 000€ de côté que je souhaite garder au max.
Donc c'est pour ça que je table sur des constructions "clé en main" à 1200€ environ car ca me fera pile mon budget avec mes 20 000€ d'apport.
Quand je lis les différents taux je me dis que je suis mal loti, j'attend les propositions du courtiers qui m'aidera surtout à avoir des mensualités plus basses.
Concernant le projet je suis allé voir les points à vérifier sur le forum (qui par ailleur est une source énorme de renseignement, bravo). Mais je ne trouve pas mon constructeur très honnête dans ces propos.
Pour l'isolation je suis dans les normes que tu as indiqué, 200mm pour le plancher, 145mm pour les murs, 300mm pour la toiture + un pare vapeur.
Après pour les panneaux, déjà que quand j'ai mis le poële soit 5000€ ca m'a fait gonfler mon budget car dans son devis il n'y a que 800€ de chauffage de compris alors je n'imagine même pas si je mets des PV.
Justement je fais tout pour rester dans mes comptes, nous avons un terrain plat (ouf j'ai envi de dire) de 3600m² donc en effet, j'ai un budget jardin à prendre en considération...
Pour finir je le revoie demain, je vais lui demander qu'il me chiffre une maison type à 1 200€/m² (son bas de gamme) et que poste par poste j'augmente par rapport à ce que je veux.
Exemple, dans notre cas :
Bardage extérieur 23 920€, rajouter 20% pour l'avoir avec un saturateur (notre choix) : 23 920X20% = 28 704€ (soit 31.89€ en plus/m²)
Chauffage : 1 794€ (éléctrique), +3 859€ pour avoir un poële à granulé (soit 5 653€ de chauffage) : soit 25.73€ en plus/m²
Décroché dans l'ossature bois (petit cube et un gros cube à étage): 43 415€ rajouter 15% (au pif...) 36 300X15% = 49 927€ (soit 43.41€ en plus au m²)
Soit prix de base = 1200 + 31.89+ 25.73+ 43.41= 1 301.03€/m² pour un clé en main
Donc là impossible pour nous car les finitions proposés par ce constructeur sont trop onéreuses (dixit mon constructeur : "nous travaillons avec des professionnels, les produits proposés pour les finitions sont de très bonne qualité et même le bas de gamme que nous pourrons vous mettre est plus cher que celui que vous pourrez trouver sur le marché).
Donc on enlève le poste "finitions" et "escalier"(22 724€+2 631€) = 25 355€ soit 169€/m²
Donc on est à 1 301 - 169 = 1 132.03€/m² avec l'étage aménagé mais sans garage.
Nous voulons donc un garage à la place de l'aménagement de l'étage 10 405€ pour l'aménagement, à ce prix nous avons notre garage.
Donc pour résumer, pour 169 804.50€ (150X1 132.03) nous avons notre maison avec le poële installé mais sans finition ni étage aménagé. Par contre nous avons le bardage souhaité et un garage.
Pour comparer, nous avons reçu comme proposition un devis de 181 000€ sans le poele( 3 500€), sans l'escalier (2 631€). Donc 187 131€ pour des prestations équivalentes. Je n'arrive pas à savoir où il a pu nous avoir un poste qui a fait gongler le prix de notre maison de plus de 17 000€
Et qu'en plus il nous reste l'assainissement....
Dept : Yonne
Bonsoir Bisheck,
Je crois que tu te prends trop la tête là fais un break ou autre chose que de compter et recompter les mêmes choses ^^
Il y a plusieurs points qu'il faut prendre en compte comme par exemple que si une maison fait 100 ou 140 m², il faut toujours une cuisine, un salon... du coup des postes sont peu modifiés comme l'élec, le chauffage, la plomberie.
A l'inverse je pense que lui reste avec une marge fixe et si tu pars avec 15k de marge que tu baisses les prestations ca ne modifie pas le prix comme tu le fais style produit en croix :p
Le comparatif peut plus être fait entre le 1er et le 2eme projet. Deux plans, deux prix et sans doute des choses qui ont évolué.
Le truc c'est qu'au stade où tu es je pense simplement que lorsque tu rajoutes une prise elle est facturée 100 euros et si tu l'enlèves ca ne fait plus que 40 enfin tu vois le genre.
Je dirai qu'il faut que le projet repasse dans les mains du technicien pour être rechiffrer précisément. La, ca sent le commercial qui joue avec le prix eheh.
Il reste toujours la possibilité de faire chiffrer ailleurs si tu ne le sens pas ou au moins de lui faire croire de manière à ce qu'il revoit sa copie.
Après franchement c'est difficile comme ca.
Oui tu as raison, de toute façon je ne l'accepterai pas à moins que le devis que j'ai demandé à 2 autres constructeurs vient corroborer ces porpos.
Maintenant ca me parait étrange que sur un premier devis pour 168m² j'ai un prix de 1 090€/m² et du fait que j'ai réduit ma maison de 20m² je me retrouve POUR UNE PRESTATION IDENTIQUE EN TERME DE MATERIAUX à un prix de 1160€/m². Donc pour lui le fait je réduisse la maison de 20m² lui fait jeter pour 10 000€ de matériaux (chute plus importante ).
J'aurai pus comprendre si on serait monté à 1 100€/m² et encore, on est à plus de 50€/m² pour son bas de gamme.
Donc je ne sais pas si c'est le fait d'avoir demandé un décroché qui a fait augmenter de 10 000€, vu que je suis incapable de le chiffrer, je ne sais pas.
En gros il faut imaginer un cube à étage de 8m de long et 7.5m de large et un cube accroché (cuisine - sam) en plein pied de 4m de lon sur 7.5m de large. Donc il m'a dit que pour joindre ces 2 morceaux, pour les rendre étanche et parfaire l'isolation on avait un surcout par rapport à une maison qui ne serait qu'en cube. Après il ne m'a jamais dit le chiffrage de ce surcout mais au vue de ces tarifs je dirai que ca tourne aux alentours de 10 000€.
Dept : Yonne
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Salut,
Pour moi ce n'est pas choquant, ça semble être dans les prix.
Pour ma part, j'ai fait construire une maison en brique rouge, mon maçon nous a tout de suite dit : Le plus cher, ce n'est pas monter des agglos, mais ce sont les fondations, le terrassement, l'enlèvement des terres ...
On a laissé tomber l'idée d'une mob, trop chère, les mecs profitent de surfer sur la mode du moment et essayent de garder les prix élevés.
De : Mondelange (57)
C'est dans les prix par rapport à quel prix.
Pour les mêmes prestations, sur le devis 1 je suis à 1090€/m², sur le devis 2 je suis à 1160€/m² sous pretexte que j'ai réduit la maison de 20m². Par contre si je la réduit encore de 15m² je garde ce montant de 11 60€/m².Tu m'étonne que c'est rentable j'ai 10 000e qui se sont perdu en chute à cause de la réduction de la taille de ma maison.
En gros au prix proposé je pourrai avoir un chauffage à 15 000€ au lieu d'un conduit sans le poele...
Dept : Yonne
Faut pas voir le prix au m2, y a des frais qui sont fixes.
168m2-> 190000 euros
150m2-> 181000 euros
Pour moi le prix baisse de 9000 euros, je ne vois pas où il augmente de 10000 euros.
Tu pars avec une maison de 168m2 RDC + étage, soit 8,4m x 10m x 2 = 168m2, tu retires 18m2, soit 9m2 par niveau, pour tout ce qui est terrassement, fondation, dalle ... ça ne change pas grand chose et ce sont les postes les plus chers. Comme mon maçon me disait : Empiler des agglos, ça ne coute rien ...
Après tu auras besoin d'un peu moins de bobines de fil pour l'électricité ... c'est pas ça qui va te faire baisser le prix, idem pour le PER.
9m2 Ca change quoi au niveau de la toiture ... pas grand chose non plus.
Là où tu as raison, c'est pour une augmentation de 4m2, ça ne devrait pas augmenter le prix de façon considérable mais ça va l'augmenter quand même ...
Le monde de la construction c'est A R N A Q U E et Cie, expl. j'ai signé un devis avec carreleur dedans il est marqué 6 sacs de colle pour double encollage, il m'envoit un de ses gars, je le vois poser en simple encollage, je lu idemande pourquoi il ne fait pas de double encollage, sa réponse : Le double encollage c'est de la fumisterie (pourtant c'est marqué dans le devis ...)
Il a dû utiliser en gros 3 voir 4 sacs de colle, sachant qu'il ne connait pas le devis, je lui demande hier si il a utilisé les 8 sacs de colle, il me sort : Oui oui et regardez, c'était juste pour le 8ème il ne reste plus que le fond ... quel blague, le devis indiquait 6 sacs et non 8. Une chose est sûre, je ne reprendrais plus ces carreleurs.
Ca n'a rien à voir, là on parle de sacs à 20 euros, mais tu verras que si tu n'es pas derrière, tout ce qui est marqué dans le devis ne sera pas respecté.
Le mieux, prendre tes plans et faire d'autres chiffrages, chez les concurrents et tu seras fixé sur les prix.
Bon courage
Oui en effet, c'est ce que je fais.
J'ai vu mon constructeur hier, d'après lui on s'est mal compris. Ce qui fait gonfler mon devis serait l'architecture de la maison, le fait qu'il y ait un rectangle de plein pied et un étage de 2m50 de haut en toiture plate. C'est comme ci il montait 2 maisons. De plus dans la maison à 168m² ce qui coute cher se sont les pignons et les récupération d'angle que l'on a aussi sur la maison à 150 et aussi sur la maison à 135. Donc si on garde cette architecture on gardera un prix élevé donc moins de surface possible.
Après ça j'ai envi de dire je peux comprendre. Maintenant pourquoi ne pas nous l'avoir dit il y a un mois lorsque nous lui avons proposé ce plan?
Du coup je vais voir si les autres me disent la même chose et à la fin je lui ai donc demandé de me construire une maison en gardant ma surface pour mon budget.
Ce matin j'ai un croquis d'une maison de 160m² habitable (hauteur minimum 1m80). Il y a un plein pied de 115m² et un toit traditionnelle avec comble aménageable.
Pour lui ce serait possible pour 160 000€.
Il nous fait une esquisse extérieur et il nous fait un devis pour cette surface. En principe ce week end je devrai l'avoir.
Merci beaucoup pour votre aide car c'est vraiment difficile, il y a 2 mois je ne savais pas tout ça et c'est une sacré pression. Le problème vient de mon ignorance et de mon chiffrage au m² comme je lui ai dit, si vous ne prenez pas le temps de m'expliquer qu'à cause de l'architecture j'aurai toujours des prix haut je ne l'aurai jamais deviné et j'aurai toujours pensé que l'on essayait de m'arnaquer.
Dept : Yonne
Membre utile Env. 3000 message
Bishesh a écrit:Oui en effet, c'est ce que je fais.
Votre approche reste confuse, trops d'éléments et de calculs et pas les bons techniquement parlant, vous semblez nager dans les calculs avec vos CST et chacun nage dans son sens....
Pour votre information un pros du bois parle en m3 en interne et se comprends trés bien ainsi quand il chiffre son coût réel. Vous parlez en m² et lui aussi vous parle en m², parlez lui en m3 de bois selon vos m² voulus vous aurez d'autres réponses. D'autant plus que vous auriez eu au départ un étage, ce qui réduit la matière première comparé un plain pied en principe. Une MOB est à voir sur plan et non sur une approche générale. Avec 1 m3 de bois l'on peut avoir une variable de 8 à 12 m² habitable selon projet... bien présenté commercialement certains vous offriraient le garage en cadeau, bien que payé...
Une MOB rectangle ou avec un décroché ou deux "peut" éventuellement jouer sur le prix mais pas de quoi faire exploser le prix final en parlant d'architecture complexe. Un angle rentrant ou sortant c'est le même quantitatif de bois. Attention aussi aux parties externes couvertes, pas plus de bois au global pour autant...
Voir aussi qui réalise la structure, si le CST à ses ateliers ou s'il fait réaliser cela par une autre entreprise...
Maintenant en dessous de 1200 le m² vous êtes dans la fourchette commerciale basse, ne pas s'attendre à moins, et vous aurez du BBC ou de la RT2012 possible sur le marché. Il n'y a pas que deux CST ou vous êtes je pense. Cherchez encore ou attendez dans quelques mois, en fin d'année le marché va se présenter autrement avec les changements prévus de la RT. Les catalogues seront autres comme les propositions, surtout en MOB, la concurrence sera forte et le marché de la construction est en baisse aussi...
Ekoloman
Merci ekoloman (j'aime bien ce pseudo!),
niveau constructeur y en a 4 en tout dont 1 à 1h de route (j'y vais ce soir). Je verrai bien ce qu'il me dis par rapport à mon projet. Après en effet c'est compexe de calculer et quand on a un constructeur qui n'explique pas clairement les choses on se retrouve vite dans le flou donc cela permet d'imaginer le pire.
Concernant mon prix de 1200€ c'est pour le clé en main, pour la construction je mise sur du 1000 à 1050€ sans finition. Avec comme chauffage poële à granulé. Le tout reste vraiment basique.
Du coup, selon lui il faudrait une maison traditionnelle ou la toiture fait office d'étage grace aux combles aménageables. J'attend le devis, je sens que je vais être surpris. Car si lui parle en HT et moi en TTC ca va encore être compliqué.
En ce moment je me dis que je devrais prendre mon temps de bien choisir mais d'un autre côté j'ai signé un compromis de vente il y a 2 mois déjà et je devrais obtenir mon crédit et déposer mon permis. Seulement tant que je n'ai pas de maison qui me correspond ca peut être très long. Je trouve que les constructeurs que je rencontrent ne sont pas très réactif, il regarde à moitié mon projet pour me proposer des trucs qui ne me correspondent pas. Difficile après ça de faire confiance.
Mais bon, l'avenir nous le dira, je reste prudent.
Dept : Yonne
[quote="Bishesh"]Merci ekoloman (j'aime bien ce pseudo!),
En dessous de ces prix il vous faudrait participer activement au projet, en faisant réaliser par exemple la dalle ou le VS, puis faire réaliser la structure bois par un charpentier, la faire poser, et ensuite réaliser le second oeuvre vous même. En dessous de vos prix présentés un CST n'est plus trop motivé sauf certains plus gros promoteurs de MOB éventuellement mais avec des produits sur catalogue.
En MOB vous pouvez aussi réduire la surface au départ et ajouter ensuite des pièces, le garage ensuite, sous forme de modules afin de limiter les frais au départ...
exemple : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-186818.php
Ekoloman
Au début j'avais pensé à ça mais les constructeurs m'ont dis que c'était onéreux et il y a avait un risque pour les ponts thermiques. En gros c'était beaucoup mieux de faire la coque entière que de rajouter des éléments.
Sinon hier j'ai vu un deuxième constructeur, ils m'ont chiffré mon projet de départ et ca tombe dans mon budget. Alors que je me suis gardé les finitions, ils me proposent d'acheter le revetement et la pose est comprise dans le devis. Je n'aurai donc plus que la peinture à faire.
Par contre le bardage proposé je ne le connais pas, c'est du DOUGLAS (pin) ils m'ont dit qu'il prennait une teinte miel au soleil et sans saturel et passait au gris.
De plus je n'ai pas la garantie de parfait achèvement.
J'attend le devis définitif.
Du coup je vais avoir le choix entre 2 projet.
Dès que j'aurai les devis je pense que j'ouvrirai un "RECIT".
Merci à tous.
Dept : Yonne
Salut,
Pour le douglass c'est sûr qu'il grise ^^ après c'est du bois et et le bois vit. Par contre demandes leur aussi quelques détails sur leur technique de pose et pourquoi pas des chantiers réalisés histoire de voir de tes propres yeux.
J'ai vu quelques fois des réalisations en douglass plutôt moyennes au niveau des fixations.
Oui, je compte aller en voir. Par contre on m'a dis de mettre une couche de saturateur pour éviter qu'il grise, ca marche bien, aura t il une couleur miel?
Dept : Yonne
Tss,
Bah oui puisque à quoi sert un saturateur ? mais bon je préfère toujours annoncer la couleur du moins bien, au moins le client n'est pas surpris. Je ne suis pas dans le bois ^^
Et puis j'aime bien le voir griser eheh c'est la nature, surtout évites les produits d'entrées de gamme de protection.
Bonnes visites c'est ca le plus parlant....
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 02h33
