Briques Monomur et espacements entre les briques
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.353 fois
Env. 60 message
Nous faisons construire en Monomur. Il se trouve que le constructeur, pour tomber juste, a du laisser quelques espaces de 2 à 3 cms entre certaines briques (4 ou 5 espaces tout au plus). Comment combler ces "trous" ? Etant donné que le principe du Monomur, c'est de ne pas rajouter d'isolation, ça m'inquiète quand même un peu. On me dit qu'on peut combler avec des morceaux de briques. moi, je pensais remblayer avec un mélange de chaux/chanvre. Qu'en pensez-vous ?
Merci Rolleyes
PC ok
En cours de construction (les murs sèchent)
En pleine réflexion sur le type d'isolation à privilégier.
Monomur, matériaux sains, toiture zinc.......... et beaucoup d'huile de coude !
bonjour
tu t'es fait entuber c'est une malfacon criante, franchement un espace de 2 ou 3 cm dans les murs.
Comme d'hab les macons sont des monteurs de blocs donc le calepinage et les decoupes a la scie crocodile connaissent pas. tu as de la chance ils auraient pu bourrer de mortier.
Sache que normalement le BE te fourni un plan de pose ou il n'y a pas de trous si tu suis tout bien a la lettre.
Bref tu vas te casser les C avec ton melange achete 1 ou 2 bombes de mousses PU et basta
Le principe des briques monomur est l'emboitement , comme dit jf , ce sont des parpineurs qui ont montés tes murs.
Toi , tu n'as pas à combler les vides.
Maître d'oeuvre - CSPS
parpineurs c'est clair et joli
Env. 60 message
Sachant que le principe de notre maison, c'est de faire avec le maximum de métériaux sains, les bombes de mousse PU, ça va pas le faire (d'où mon idée de chaux et chanvre).
BE : Bureau d'étude ? Si c'est ça, ben, on n'en a pas, de bureau d'étude. Nous avons fait les plans nous-mêmes et c'est le maçon qui a négocié avec son fournisseur (Gélis). Qu'est-ce-que je peux faire, maintenant ?
PC ok
Env. 700 message Haute Garonne
je dirais un melange de brique pilées avec du platre, tu n'as pas besoin de tenu, ais le chaux/chanvre doit marcher égalrment, a voir pour la tenue de l'enduit par contre
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
Env. 60 message
Je vais poser une question naïve mais tant pis, je me lance....
Le principe de la Monomur, c'est de laisser circuler l'air librement dans les alvéoles. C'est justement cette circulation d'air qui rend la Monomur si isolante.
Alors si je bouche les espaces de chaque côté, je produis cette même circulation d'air, non ? Pas avec la mousse conseillée plus haut par JF qui empêcherait l'air de rentrer. Mais avec un mélange savamment dosé de chaux et de chanvre, ça pourrait peut-être produire un effet semblable, non ?
Pour l'enduis, ce sera également de la chaux ;o) Ca ne devrait donc pas poser de problème à ce niveau-là.
PC ok
bonsoir
C'est faux l'air ne doit pas circuler dans les alveoles du moins un minimum sinon il n'est plus trop isolant
Certe le PU ce n'est pas sain mais bon pour deux ou trois trous ce n'est pas la cata.
PAr contre tu peux tres bien faire une gachée de chaux chanvre et boucher les orifices. N'oublie pas de bien mouiller les briques au prealable. Et le melange ne sera pas dur de suite il faut attendre la carbonatation.
Mais bon un coup de bombe c'est plus vite fait et ne vas pas ocasioner de degats.
bon courrage
Env. 60 message
Oui, c'est une gachée chaux-chanvre que je voulais faire et boucher les orifices. Sinon, peut-être, carrément mettre des plaques de chanvre dans les orifices et boucher avec de la chaux. Qu'en pensez-vous ?
PC ok
bonsoir
toi tu peux commencer a faire un stock de lexomyl car pour deux ou trois trous tu sombre dans la grande incertitude metaphysique, avec le reste de la construction tu risque de te faire des cheveux blancs.
Donc une bete gachée de ce que tu veux et basta ce n'est pas grave, juste un peu cochon
Env. 60 message
Biggrin Oui, je m'aperçois que je stresse vite Biggrin Mon homme a su me faire relativiser depuis Sleep
Depuis, les maçons ont oublié qu'on avait une porte d'entrée, se sont plantés dans le sens des briques, etc.... Rolleyes Alors, oui, maintenant, je vais relativiser parce que comme tu le dis, je vais finir dans 1 an avec un casque blanc sur la tête Tongue
Tu construis où vers Toulouse ? Je suis en MP.
PC ok
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 00h35
