Livraison Maison avec Vide Sanitaire inondé
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 7.108 fois
6
Nous allons recevoir la livraison de notre maison cette semaine.
Il y a eu de fortes pluies, il y a quelques semaines de ça, et le vide-sanitaire (qui n'est pas encore fermé) est inondé.
Le cdt nous a dis qu'il fallais qu'on pompe l'eau nous-même est qu'il allais livré la maison comme cela.
Cependant, pouvez-vous me dire si cela ne devrait pas être à la charge du constructeur de livrer une maison saine, sans inondation du vide sanitaire ?
N'il a-til pas un risque sur la maison que le vide sanitaire soit resté inondé (entre 10 et 20 cm d'eau, et vide sanitaire d'un mètre sur 115m²) plusieurs semaines ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Jenmina.
Env. 30 message Orleans (45)
Ta maison est racordé au Eau pluviale depuis combien de temps ? Car avec les 20 degrés ( minimun) que nous avons l'eau ne doit pas rester très longtemps...
De : Orleans (45)
La maison est raccordé aux eaux pluviales depuis le mois de mars.
Nous avons eu au tél le cdt hier qui nous as dis qu'il est descendu dans le vide sanitaire et que celui-ci n'est pas inondé, mais que l'eau stagne uniquement à l'entrée de celui-ci.
Nous allons vérifié nous même cette semaine avant la réception de la maison.
Super bloggeur Env. 800 message Seine Maritime
De toute facon il est normal, si tu n'as pas demandé et payé pour que le vs soit hydrofugé, que ce dernier soit inondé, ce n'est pas grave, ta dalle est logiquement totalement hermétique.
http://fecampmonn.forumconstruire.com
Notre petit plain pied a fécamp (76)
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Rien d'anormal, mais pensez a vérifier l'arase étanche
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Que le vide sanitaire soit humide, c'est normal.
qu'il soit plein d'eau, ça l'est moins.
fecampmonn a écrit:De toute facon il est normal, si tu n'as pas demandé et payé pour que le vs soit hydrofugé, que ce dernier soit inondé, ce n'est pas grave, ta dalle est logiquement totalement hermétique.
pas sur que tes propos soit juste mais je peut me tromper.
en revanche, je ne pense pas que se soit de la responsabilité de ton constructeur car s'il y a de l'eau alors que la maison est fermée depuis un moment et qu'elle est raccorder aux eaux de pluies, c'est que ça vient du sous sol.
La mise en place d'un petit drainage serait certainement une bonne chose.
De : Annoeullin (59)
Env. 200 message Ardennes
toniobesada a écrit:Que le vide sanitaire soit humide, c'est normal.
Non son explication n'est pas juste !
Un VS hydrofuger ok l'eau ne s'infiltrer pas par les parpaing mais elle remonte par le sol .
Dept : Ardennes
La question n'est pas la, il est tout a fait normal d'avoir de l'eau dans un vs, qui n'est pas un sous sol!
Il s'avère qu'il y a une fuite dans le vide sanitaire.
Nous avons pompé l'eau qui y était et mon mari est descendu dans le vide sanitaire.
Le mur sous le chauffe eau est mouillé, idem pour la chape sous la cuisine. On voit d'ailleurs dans le garage la chape qui est humide.
Nous avons essayé de contacter le constructeur mais n'avons pas encore réussi à les avoir.
Savez-vous quelles sont les démarches à faire ? Pour réparer la fuite dans un premier temps, et voir l'endommagement des murs et de la chape ?
Faut-il contacter une assurance ?
Merci d'avance pour votre retour.
C'est plus pareil.
Dans tout les cas, recommandé pour acter les choses avec copie a l'assureur DO.
Si tu es encore dans ta première année, a l'assurance en charge de la garantie parfait achevement.
Fait aussi passer un huissier pour constater.
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Pas de réception = pas de DO
Il faut que la réception soit faite pour que la DO fonctionne.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Jenmina a écrit:Bonjour,
Jenmina.
je crois qu'ils ont déjà dut receptionner
Nous avons réceptionné la maison il y a un peu moins de 2 mois.
Nous devons donc envoyer un courrier au garant de parfait achèvement et en copie à l'assureur DO ?
Oui!
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Jenmina a écrit:Nous avons réceptionné la maison il y a un peu moins de 2 mois.
et au constructeur, n'oublie pas le constat d'huissier, si ton affaire va loin tu seras bien content d'avoir mis 150 euros pour un constat.
la dommage ouvrage commence a compter d'un an apres la reception
Pour le moment vous pouvez invoquer le parfait achèvement
Env. 30 message Aubenas (7)
Bonjour, il n est pas logique que le vide sanitaire soit inondé, humide c est concevable ; c est un lieu de prolifération de moisissures et bactéries; par contre regardez sur les plans de construction si un drainage du VS était prévu à l origine et cela en raison du terrain (' drainage -assainissement sur le pourtour de la maison) - faites le constater par huissier et adresser LRAR au constructeur....... et puis vous ignorez ce que peut émaner de votre sous sol .....cordialement
De : Aubenas (7)
Super bloggeur Env. 100 message Cote D'or
Un VS de 1m de haut, c'est probablement car pas loin, il y a des nappes phréatiques. Le cst a du prendre en compte la présence d'eau.
Les nappes sont saturées et l'eau reste. Tout simplement.
Dept : Cote D'or
Env. 100 message Marne
Ça a donne quoi cette affaire?
Dept : Marne
Bonjour mon cerisier,
l expertise immobilière que nous avons commandér oblige le constructeur à démonter tous ces supports bois, ce qui devrait être fait prochainement- bonne journée
De : Aubenas (7)
Mon ceriser """" merci de lire commandée """" petite faute de frappe----
De : Aubenas (7)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h44
6
