Enduit extérieur sur fibre de bois
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.045 fois
Je souhaite enduire de la fibre de bois (diffutherm) à l'extérieur.
Quelqu'un a-t-il déjà fait ça en auto-construction ?
Après pas mal de recherches je trouvé des solutions commerciales (STO StoTherm Wood -> non vendu aux particulier, Parexlanko PARISO MOB FB-M ou PRB) mais elles 2 défauts principaux pour moi : leur composition inconnue et sont-elles réellement perméable à la vapeur d'eau ?
Je cherche donc d'autres alternatives, on m'a conseillé par exemple d'utiliser de la chaux en pate prévu normalement pour être mise sur du liège. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà essayé cela ?
Mathieu
Dept : Ille Et Vilaine
Bonsoir , il y a aussi Zolpan qui ressemble beaucoup a Sto ,j'ai utilisé les deux il se valent .zolpan vend aux particuliers ,mais enduire sur fibre de bois sans avoir une formation ,je doute du résultat .Déja la pose des panneaux en fibre doit étre soignée , un défaut d'étanchéité notamment aux points singuliers peut provoque le gonflement de la fibre .
Dept : Calvados
En fait j'ai peu à faire (15m²) et il y a aucun angle, ça me semble faisable pour un novice comme moi.
Je vais regarder du côté de Zolpan.
Mathieu
Env. 30 message Ariege
Citation:
Un blog perso sur ITE fibre bois: http://chclem.free.fr/isolation/facades/facadeavant.htm
Dept : Ariege
Membre utile Env. 3000 message
Attention avec l'alliance personnelle de tous les matériaux disponibles sur le marché maintenant. (de plus en plus sortent désormais). La fibre de bois à une raison d'utilisation ainsi qu'un enduit, donc bien connaître le rôle des produts pour que l'un n'élimine pas la raison de l'autre.
Le choix final des finitions peut rendre inutiles certaines fonctions recherchées dans un projet, le savoir avant et ne pas appliquer n'importe quoi sur tout ou l'inverse.
Les problèmes n'arrivent de suite mais avec le temps.
Ekoloman
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Ekoloman a écrit:Bonjour
Ekoloman
Bonsoir Ekoloman ,
Combien de M2 d'enduit sur fibre d bois avez vous réalisé?
JMD 14 , lui c'est son job!(il est mobiste depuis un baille pas foromeux )
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Ekoloman
Bonsoir Ekoloman ,
Relisez moi mieux comme d'habitude cher Philyu, il ne me semble pas que je visais une personne mais simplement une approche généraliste, utile ou non ensuite selon chacun. Je ne pense pas avoir mis en doute les compétences des autres ni de JMD 14, comme ce que vous faites directement avec d'autres sans les connaître et ce de manière aussi directe et récurente depuis un moment.
Arrêtez donc de jouer les troll derrière les autres vous confirmeriez cette triste approche de foromeux que vous inversez. La toile et ce forum sont suffisamment vaste pour chacun, sous réserve d'avoir un peu de respect pour l'expression des autres.
Ekoloman
Je ne fais que vous poser une question d'ordre pratique ./
philyu a écrit:Je ne fais que vous poser une question d'ordre pratique ./
j'avais lu le message d'ekolo et franchement pour moi c'est comme d'hab : du blabla qui ne veut pas dire grand chose
et s'il faut parler pratique ou technique la réponse est carrément à l'ouest : pas de conseil précis, ni réponse exploitable , comme il dit "une réponse généraliste" autrement dit du vent, et encore, tout dépend de la forme de la girouette.
Pour revenir à mon problème, quelqu'un a-t-il pu tester la perméabilité d'un de ces enduits en faisant un test du type mettre l'enduit au dessus d'une casserole d'eau chaude et mettre un verre au dessus pour voir si la vapeur d'eau passe bien ?
Mathieu
Si vous faites partie des gens qui seraient capables de déterminer la compatibilité des produits entre eux, alors répondez au sujet présent avec précision. Entre le fond d'un sujet ou la forme de chacun, il me semble que les réponses peuvent êtres trés utiles pour tous.
Ekoloman
Mathieu1234 a écrit:Pour revenir à mon problème, quelqu'un a-t-il pu tester la perméabilité d'un de ces enduits en faisant un test du type mettre l'enduit au dessus d'une casserole d'eau chaude et mettre un verre au dessus pour voir si la vapeur d'eau passe bien ?
Mathieu
Bonjour ,
Pas la peine , voyez l'AT du produi ou la fiche fabriquant vous aurez le SD calculé en labo pas dans une cuisine.
Bonsoir ,la couche de finition avec un enduit siloxane est plus perméante qu'un enduit organique ,chez sto il se nomme stosilco ,chez zolpan c'est silextra .
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h32
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
