Pb efficacité VMC DF+PC
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.752 fois
Env. 200 message Benfeld (67)
j'ai installé une VMC DF AKOR + un PC SEWT Helios.
Les échangeurs sont à l'étage et ensuite les conduits passent dans le grenier pour être diffusés dans les pièces.
J'ai mis des sondes :
Arrivée dans le PC: 28°C
Sortie du PC: 21°C (donc ca, ca marche bien)
ensuite ca passe dans la DF, je ne peux pas mettre de sonde.
Je mesure dans la bouche qui insuffle dans la pièce j'ai 25°C et en ambiance dans la pièce: 24°C!
Donc ca veut dire que je réchauffe ma pièce alors que le but est de faire un peu clim avec le PC!
Pas top ca!
Je pense que les conduits sont rechauffés dans mon grenier car il faut assez chaud. Ils sont isolés mais je ne pense pas que ca suffise.
Qu'en pensez-vous??
De : Benfeld (67)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Quelle est l'épaisseur de l'isolation des gaines ?
25 ou 50 mm ?
De : Dans Le Médoc (33)
Mika111 a écrit:Bonjour
25 ou 50 mm ?
25mm
De : Benfeld (67)
Env. 1000 message Val D Oise
Y a t' il un bypass sur ta DF ?
Si oui, est il activé ?
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Il y en a un d automatique
Je ne pense pas que puisse choisir marche/arret
De : Benfeld (67)
Peut être peux tu changer les valeurs des températures qui vont déclencher l'activation et la désactivation du bypass ?
Dept : Val D Oise
Ca ne se change pas en fait je n ai acces a aucun reglage
De : Benfeld (67)
Si je rajoute une couche d'isolant, que me conseiller vous? laine de roche, de verre...?
De : Benfeld (67)
Bon j'ai rajouté de la laine de verre de 70mm on verra si ca fait effet
reste à attendre les beaux jours...
De : Benfeld (67)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 08h57
Devis VMC / VMC double flux
