Demandes conseils abri bois naggen" gsb le me "
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.783 fois
Env. 60 message Vaucluse
Bonjour à tous
j aurai besoin de vos avis experts
j ai fais une dalle 4x4 par 0.20 de profondeur , j ai mis un geotextile au fond et qui remonte
sur les cotés..
le chalet c est un naggen avec plancher fourni et solives traitees ep 34 mm
bon étant dans le sud en se moment les temperatures sont hautes +30 degres
on me conseille de traité elements par elements le probleme j ai pas de coin à l ombre
et l on ma dit que ca risqué de faire vrillés les elements ?????????
Puis je pas le traité tout monté ???
je compte passé un fongicide et insecticide avec une petite centrale à peinture
quel produit choisir? 1 couche ,2 couches ???
Je pense mettre une feuille bitumeux sous les premiers elements, dois je mettre encore du geotextile sous le planché ????
Pour l isolation interieur je pensé agraffé un rouleau d isolant fais de feuilles d alu (21 couches) puis finir par la pose de lambris
qu en pensez vous ???
J attends avec impatience toutes vos idées et tout vos conseils
merci à vous et bonne soirée
Dept : Vaucluse
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour , 50 vues et pas un seul mot
Dept : Vaucluse
Re bonjour
ben si quelqu un pouvait me dire si se que j ai fais
pour avoir aucunes réponses:Sad
Dept : Vaucluse
Photographe Env. 400 message Brunémont (59)
kasper13 a écrit:Bonjour à tous
sur les cotés..
Il est vraiment dommage d'avoir pris le plancher avec ton abri. Perso voici ce que je ferais:
mettre une bande bitumeuse sous les premiers éléments, monter l'abri directement sur la dalle à l'aide d'équerres ''spittées'' dans la dalle
pour le traitement je le ferais une fois l'abri monté,ne pas oublier de traiter les voliges avant de poser le revêtement du toit. traiter intérieur et extérieur au moins 2x. Pour ne pas ''fusiller'' ton système à peinture, tu peux utiliser un petit pulvérisateur pour les plantes (tu trouveras ça pour 2x rien chez lidl ou aldi), ça marche du tonnerre j'ai testé. Pour le produit tu met un xyloph......pour les charpentes.
Ouah isolation intérieure + lambris, tu veux en faire une résidence secondaire (canapé + TV pour les soirée foot)
Ouah n°2, la vache pas donné l'abri chez LM, en achetant le bois il te serais revenu 2x moins cher
L'année prochaine recommence le traitement de ton abri avec xylo ou lasure si tu veux le teinter
bon courage
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ensemble tout fonctionne et on sait pourquoi
De : Brunémont (59)
Complètement d'accord pour l’utilisation d'un pulvérisateur de jardin.... C'est ce que je fais pour traiter les planchers et plafond de ma vieille maison...
Prévoir une bonne protection du visage et du reste..
Perso, je viens de faire moi-même un abri pour mes bûches.... Tout construit avec des lames et lambourdes en pin autoclavé pour les terrasses. Comme cela , je pense être tranquille..
De : Lyon (69)
Bonjour et un super grand merci
j y croyais plus "une réponse" merci encore centrum59 d avoir pris de ton temps pour me répondre
aujourd hui super nouvelle suis allé regler le solde de l abri et il mon fait un avoir car il est
en promo à partir de la fin de semaine et semaine prochaine(moment de la livraison) au prix de 1990 euros au lieu de 2329
pour le planché il etait compris avec ....
merci pour tes conseils je vais faire comme ta dit le traité monté avec deux couches partout
ok pour la bande bitumeuse aussi ...par contre que penses tu de remettre un geotextile juste sous le planché ??
bien vu
pour le canapé +tv +petit table top (pour les boissons) + avec eau froide + eau chaude j avais prévu pour un petit evier
Dept : Vaucluse
Bonsoir mgarrig merci de particpé aussi
je prends bien note de votre astuce à tout les deux
le pulverisateur manuel
et merci cool
Dept : Vaucluse
Re bonjour à tous
mgarring si tu a des photos de ton abri
suis preneur ....Biggrin
Dept : Vaucluse
Comme demandé, photos de l'abri pour mes bûches.... Contenance théorique 3 stères en 30 m, mais je me suis un peu planté et il y a une annexe !!!
ABRI pour 3 stères
Longueur = 2.40 m (longueur des lames de terrasse)
Profondeur = 0.70 m.
Hauteur 2m à l'arrière.
Tout fait au pif...
plancher : lambourdes pin classe 4 posées par terre avec une bande bitumineuse sur lesquelles le plancher en lames pin classe 4 - 120 mm X 28 mm en long.
Les cotés en lambourdes fixées au plancher par des équerres métal. Toutes les parois en lames terrasse de 20 mm d'épais (classe 3).
Le toit (qui peut se soulever pour remplir : 3 lambourdes comme pannes et remplissage en lames de bardage.
Détail du toit :
Détail Abri.
De : Lyon (69)
Franchement nikel et tu en a eu pour combien ????
Je vais reprendre tes mesures pour en faire un cet automne...
Dept : Vaucluse
Re,
EN tout , j'ai pas noté précisément, mais je dois avoir dépensé environ 150 € y compris les vis.
Au niveau dimensions, j'aurais pu faire un peu plus profond, car quand on coupe les lames de 2.40 m, on peut tirer 3 longueurs de 80 cm..... Mais j'avais un Pb d'encombrement...
Au départ j'ais fait une ossature plus haute de 30 cm, mais c'était disgracieux et j'ai recoupé.... Pile poil pour que en mettant des panneaux brise vue de 1.80 m le long de la clôture sur le muret de 20 cm , j'arrive au même niveau en haut.
De : Lyon (69)
Re bien vue pour la hauteur Biggrin
j ai mis de coté les dimensions car je vais m en servir cet automne
super idee merci encore
Dept : Vaucluse
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 14h21
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
