Faud t'il un joint sous les plinthes
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.667 fois
Env. 30 message Saint Hilaire De Riez (85)
Bonjour je pose mon carrelage etant amateur je suis au moment de poser les plinthes :
faud t'il un jeux sous les plinthes ou puis je poser directement mes plinthes sur le carrelage etant donné que j'ai de la colle souple
cordialement
De : Saint Hilaire De Riez (85)
C'est quoi qui rend ta demande si urgente ????????
pour répondre, tu fais un joint silicone ou acrylique entre le bas de la plinthe et le sol
De : Sur Le Forum (77)
Ah bon pas de joint ciment!!!!!!!!!!!!!
Tu peux , mais si ça bouge ils vont sauter
Env. 2000 message Ain
Hello,
Pour moi c'est joint ciment.
Dept : Ain
Un careleur pourrais t'il me donné reponse sur merci....
comment ferais t'il au nuveau des plinthes?
Y a t'il un rique ci on colle la plinthe posé sur le carrelage?
Je t'ai répondu, si ça bouge au niveau de la dalle, ce sont tes joints ciment qui sauteront en premier
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
stephplr77 a écrit:Je t'ai répondu, si ça bouge au niveau de la dalle, ce sont tes joints ciment qui sauteront en premier
+1
La plupart des dalles actuelles sont désolidarisées... Il est certain qu'il y aura un retrait. Une fissure se créera entre le carrelage et la plinthe.
La solution de stephlr77 est donc la plus appropriée...
De : Vers Beuzeville (27)
Ouf !!!
merci de ton soutien matetfan Wink
Merci pour votre reponce c'est super simpa !!!!!!!!!!!!
j'attaque sa se week et a quelque endroit le placo a gondoler et il y a un jour au niveau de la plinthe que faud t'il mettre pour camoufler ce jour?
Super bloggeur Env. 300 message Brienne (71)
Chez moi joint flex de weber
et ben fendu presque partout ,surement du au chauffage au sol
De : Brienne (71)
Bah oui, c'est un joint ciment, et cela traduit ce que j'explique plus haut
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 12h14
Devis ponçage & peinture
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de salons
