Avis plan toiture
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.957 fois
Env. 20 message Oise
Pouvez vous me donner votre avis sur le plan de mon extention au niveau de la toiture. la piece fait 8.50m par 5m merci d avance.<IMG src="[url=][IMG]http://data.imagup.com/11/1156528537.jpg" />[/url][/img]
Dept : Oise
Env. 100 message Saint Berthevin (53)
?? le lien..
C est bizarre ca marchè je vais voir ca merci ludovic
Dept : Oise
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
De : Saint Martin Du Mont (1)
Merci gaillots comment a tu fais je galere depuis toute a l heure c est sympa de ta part.
et toi tu en pense quoi?
Dept : Oise
Bonsoir, bah que veux-tu savoir ? si ca tiens ou peux t'on y retoucher
De : Saint Berthevin (53)
Je veux savoir si ca a l air correcte et si le toit ne va pas travailler avec le temps vue la porter
Dept : Oise
Bah le truc c'est qu'il faudrait que tu précises quelques points supplémentaires ; couverture en ? pente ?
Sinon manque au moins enfin pour moi une contrefiche mais je ne suis pas charpentier ^^ En revanche
niveau section 80/230 ca roule pour 5.00 ml de portée. Ca te donne moins de 4.00 ml de portée niveaux panne si tu axes ta ferme.
En revanche il y a quelques soucis sur d'autres postes.
1 sur ta dalle de 12 cm il te faudrait un isolant avec chape genre de 11 ou 12 cm au lieu de le mettre sous la dalle.
2 un habillage genre placo sur le mur existant (2 cm mini ou 4)
3 décales tes solivettes d'au moins l'épaisseur de l'isolant vertical, humm d'ailleurs il est ou ? Prévois aussi au moins 5 cm sur l'entrait ou 7 (plafond placo sur ossature métallique)
Tu pourrais presque cacher ton coffre de volet roulant si il y en a un.
Attention lors du coulage du chainage périphérique tu devrais petu etre le faire sous la hauteur de l'entrait pour le mettre en place plus facilement. Mets un renfort poteau 150/150 dans la maçonnerie à l'aplomb de la ferme.
Quoi d'autre humm
La couverture sera en tuile mecanique et pour le pente 23%
pour la dalle je comprend pas ton truc moi je prevoir de mettre du maxisol de 60 et par dessus ma dalle
Dept : Oise
Bah je l'ai redessiné vite fait et ca me parait juste au niveau des pannes intermédiaires.
je n'ai pas la pente de ton toit actuel mais déjà en prenant l'axe vertical du mur existant derrière ton poteau ca me donne un entre trop important pour de la tuile. Après je suis sur un secteur ardoisier disons eheh mais les quelques réalisations en tuile sont plus costauds surtout que tu es bien au max côté portée.
Pour l'iso au sol ok mais il faut que tu te fasses une réservation plus importante
Pour toi de la tuile sera trop lourd Sad
Dept : Oise
Pour moi c'est juste qu'il faut que tu renforces plus les pannes intermédiaires en en rajoutant une supplémentaire mais c'est mon seul avis attends de voir un autre membre avant de commencer à tailler ta charpente mdr
Ok merci pour tes conseil c est sympa sinon rien d autre lolBiggrin
Dept : Oise
Passes plutôt en 80/200 pour les pannes intermédiaires allez je file
A++
Ok merci a toi
Dept : Oise
Plus personne a d avis Crying
Dept : Oise
Salut,
Moi je pensais que tu avais déjà fini
Devis rénovation de maison
