Chaperon sur muret
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.928 fois
Env. 200 message Seine Et Marne
Je dois poser des chaperons sur mon muret de terrasse et je voudrais savoir si il faut crepir le mur et faire les chaperons après ou l inverse...
Sachant que je mets un crépis acrylique que l'on applique comme une peinture .
La peinture c'est de la.finition,,donc les chaperons d'abord
De : Sur Le Forum (77)
Oui mais je risque pas d'être gêne par les chaperons pr mettre mon crépis.. Et puis je risque de les tâcher non??
Et si tu fais ta peinture ou crépis et ensuite tu mets tes chaperons, , ceux ci seront posés sur un lit de ciment
donc le ciment dégouline et tu taches ta peinture et la surepaisseur de ciment devra à son tour être peinte
Non c pas du ciment il s agit d'une colle extérieur pour les chaperons..
Env. 200 message Ardennes
Tu pose les chaperons , ensuite tu les protège , polyiane et scotch et ensuite tu enduit !
Dept : Ardennes
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 13h46
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
