Eau dans le vs!
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.527 fois
Env. 30 message Rp
Nous habitons notre maison depuis 2 mois et nous voudrions savoir s'il est normal qu'apres de bonnes pluies, il y est environ 20cm d'eau dans le vide sanitaire (le terrain est en légère pente vers la maison)
faut il faire un drain devant la maison ou laisser cette eau dans le vs ?
d'avance merci de votre aide
De : Rp
bonsoir
pas grave, un VS n'est pas un sous sol
Env. 30 message Rp
merci de votre réponse, en fait j'ai pompé cette eau, et je me demande si je ne l'avais pas fait jusqu'ou elle serait montée et si il y a un risque pour les fondation car c'est un peu argileux et l'eau descend très lentement.
merci de votre aide.
De : Rp
Env. 300 message 57 - Moselle - Xocourt
De : 57 - Moselle - Xocourt
bonsoir
attention ne pompe PAS l'eau a l'interieur du VS.
Sinon tu vas raviner, creuser creer des veines ou passages d'eau preferentiel avec des degats a l'horizon.
C'est le truc classique qd il y a inondation faut laisser l'eau monter en barricadant tout pour filtrer la boue mais surtout pas pomper
Env. 100 message Ohey (province De Namur)
S'il s'agit d'une légère pente, il n'y a pas moyen de soit créuser un léger fossé pour expédier l'eau sur un côté, ou mieux de prendre son courage à deux mains et faire une bosse de terre bien tassée pour également dévier l'eau sur un côté ?
Dans les deux cas, ne pas creuser à côté des blocs du VS, quand même garder 2 bons mètres.
Edit : Je parle du côté extérieur, bien sur ! Pas question de pomper dans le VS !
De : Ohey (province De Namur)
Env. 700 message Haute Garonne
nous avons drainer le vide sanitaire pour éviter le problème, et nous alllons également rajouter un drain a l'extérieur pour plus de sureté. Nous avons un 1/2 sous sol et donc le vide sanitaire donne dans le garage, et va servir de cave et de fourre tout, donc pas question d'avoir 20 cm d'eau !
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
Env. 100 message Haute Garonne
Ici par fortes pluies il y a régulièrement de l'eau ds le vise sanitaire , et puis elle disparait le temps que le terrain absorbe , c'est sans problème . Smile
Env. 30 message Rp
merci pour vos réponses, donc si je résume il n'y a aucun risque pour la maison cela me rassure, mais j'hesite à faire un drain devant qu'en pensez vous?
De : Rp
bonsoir
tu n'hesite pas longtemps, tu le fait tant que tu peux que tu n'as pas de plantation ou de pelouse sinon tu vas regretter et cela va t'empecher de dormir.
De toutes facons je crois que de l'eau stagnante dans le SS ce n'est pas feng shui !
Env. 30 message Rp
jf a écrit: l'eau stagnante dans le SS ce n'est pas feng shui !A+
je ne connais pas ce mot Crying que signifit t'il?
De : Rp
Env. 100 message
Nous avons le meme problème et on nous a dit la meme chose: un vide sanitaire ne se draine pas. Et pourquoi pas, si l'on veut si rendre souvent, il faut mieux qu'il ne soit pas noyé.
Notre maçon nous avait posé un drain type agricole tout autour de la maison, mais sur les fondations contre le premier rang de parpaing. Résultat : à chaque fois qu'il pleuvait, le VS était rempli d'eau.
Nous avons donc creusé tout autour des fondations (sur 10-20 cm de profondeur) afin de canaliser l'eau dans cette tranchée ou nous allons remettre le drain.
En cache depuis aujourd'hui à 18h17
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
