Evier sur meuble 60 cm
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.859 fois
Env. 10 message Saint-vincent De Paul (33)
je souhaite acheter cet évier : http://www.electro10count.com/electromenager/robinetterie-evier/evier/franke/FIG610-58G.html
mais j'ai vu qu'il fallait un caisson de 800 mm alors que j'ai un caisson de 600 mm.
Ils disent qu'il faut une découpe de : 564 x 500 mm.
Alors j'aimerais savoir s'il était possible de rogner un petit peu sur les côtés de mon meuble sachant que mon caisson sans les côtés à un vide de 562 mm.
Y a t'il possibilité ou ai-je oublié un problème ?
merci d'avance
De : Saint-vincent De Paul (33)
A mon avis ils se sont plantés et le meuble de 800 c'est pour le modèle au dessus (FIG 610-80). Il me semble que c'est le modèle que j'ai au boulot (je peux vérifier) et on l'a rentré dans un meuble de 60cm "sans soucis" (bon, sans rogner les bords du caisson, mais tout pile quoi...)
Tiens sinon celui là a les mêmes dimensions et ils disent bien 600cm pour le sous évier : http://www.reuter-badshop.com/franke-maris-mrg-610-58-swivel[...]cm-graphite-p283492.php
De : Dijon (21)
Env. 400 message Moselle
Sur le site Franke: voici le gabarit: à mon avis ça va sur un meuble de 60cm
http://www.franke.com/kitchensystems/fr/fr/home/products/bym[...]14_0159_890_detail.html
Dept : Moselle
Découpe de 564 donc il faut rogner, si autre meuble accolé pas de problème: découper la joue du meuble à la forme de la cuve
De : à La Retraite (82)
Merci pour vos réponses.
Je viens de chez schmidt et on me dit qu'on ne peut pas le mettre sur un meuble de 60 cm.
Sinon, ils me proposent un evier Telma en dimension d'encastrement : 540x480 mm.
Connaissez vous cette marque ? et quels sont vos conseils ? merci
Je viens de commander l'évier Franké sur directevier.com. 359€ au lieu de 419€ prix Franké.
Merci en tout cas pour vos remarques Biggrin
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
