Dalle garage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.342 fois
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
Je vous explique mon cas : nous avons déménagé et nous allons faire la dalle du garage.
L'ensemble de la maison + garage est sur vide sanitaire ce qui signifie qu'il y a une dalle existante.
La différence de hauteur entre la maison et le garage est d'environ 20 à 22 cm
Que feriez vous et comment procèderiez vous?
Merci de vos retours
De : Vensat (63)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Bonjour, quelle est la question perso j'ai rien compris Smile
De : La Teste De Buch (33)
En fait la dalle du garage est 20 à 22 cm en dessous de celle de la maison ainsi que des seuils de porte du garage.
Je dois combler ce vide mais je pense que ça ne sert à rien de remplir tout en ciment
De : Vensat (63)
Env. 70 message La Rivière Drugeon (25)
Tes portes de garage ne sont pas posées ?
t'as hauteur sous linteaux de porte permet-elle de réhausser ta dalle de 20-22cm ?
22cm ca fait épais, faut déjà regarder si t'as dalle (poutrelle/hourdis?) peut reprendre se surplus de charge, si oui tu as toujours possibilité de couler une chape sur celle ci et d'en profiter pour y integrer une forme de pente avec siphon.
De : La Rivière Drugeon (25)
yamadonf a écrit:Tes portes de garage ne sont pas posées ?
si elles sont posées
je pense que les poutrelles peuvent supporter car pour l'ensemble de la maison on a comblé (chape de ravoirage + isolant + chape liquide + carrelage)
moi je pensais remblayer environ 10 cm de tout venant puis couler une chape dessus
qu'en pensez vous?
De : Vensat (63)
Ça m'etonnerai beaucoup que le fabricant de plancher ait prévu une charge de 22 cm de béton ! (515 à 550 kg /m2 !)
Je suis même certain que non.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Ça m'etonnerai beaucoup que le fabricant de plancher ait prévu une charge de 22 cm de béton ! (515 à 550 kg /m2 !)
pour la maison pourtant on a mis chape de ravoirage, dalle isolante, chape liquide et carrelage
tu ferais comment alors
j'ai deux propositions
10 cm tout venant + 12 cm ciment
10 cm isolant + 12 cm ciment
qu'en pensez vous?
De : Vensat (63)
Commence déjà par regarder le plan de pose du plancher : les charges prévues sont indiquées dessus.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Commence déjà par regarder le plan de pose du plancher : les charges prévues sont indiquées dessus.
qu''appelles tu le plan de pose du plancher
c'est donné par qui?
vous croyez qu'il faut que je demande une confirmation au maçon
De : Vensat (63)
C'est ton maçon qui l'a
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h43
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
