Coups de bélier générés par le limiteur de pression
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.863 fois
Env. 200 message Denice (69)
Déjà un problème sur mon installation en PER toute neuve !
Donc j'ai l'arrivé par le plymouth (gros diamètre) puis vanne 1/4 de tour, limiteur de pression, 4-5m de cuivre en D22, un flexible (temporaire) puis des nourrices et départs en PER.
Alors que je ferme (lentement c'est un modèle à vis) l'unique robinet en service de mon installation (celui à l'extérieur de la maison) je m'aperçois qu'il y a un débit (faible) pour lequel toute l'installation ce met a faire tong-tong-tong-tong-tong....... Le PER se tordant de douleur vient claquer sur le placo...et je flippe pour mes raccords à glissement que j'ai éprouvé à 4 bars pas à 40!!!
Ce n'est pas un simple coup de bélier mais une résonnance entre mes tuyaux PER et le limiteur de pression qui se met dans un mode pourri dans lequel il s'ouvre et se ferme de manière binaire. Voilà pour mon diagnostique.
J'imagine que pour la plupart de mes robinets, chasses d'eau comprises, il y aura un débit critique pour lequel j'aurais cette résonnance et les coup de béliers...pas glop!
Mon limiteur de pression est un modèle pas cher acheté sur plomberie-pro.com.
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/alimentation-d-eau/reducteur-de-pression/sortie-de-compteur-petit-debit/s53042a.htm
Je ne crois pas que c'était le cas quand je l'ai commandé mais il est maintenant classé "sortie de compteur petit débit" et plus loin "montage direct sur groupe de sécurité", ce qui me semble un peu contradictoire d'une part et pas très rassurant d'autre part.
Le limiteur de pression est vendu "pre-reglé à 3bars", j'ai un peu plus de 4bars au mano robinets fermés, un peu moins robinets ouverts.
J'ai quelques de pistes pour régler le problème:
- Anti-coups de bélier sur une nourrice (facile et pas cher)
- Vase d'expansion sanitaire (pas donné quand même mais utile également pour reprendre la surpression du balon d'eau chaude)
- Changement du limiteur de pression (la meilleure solution si celui-ci est inapproprié ou défectueux)
Mais avant d'explorer ces pistes j'aimerais savoir où j'ai merdé et quel est le meilleur remèdes.
Aurélien
De : Denice (69)
Env. 40 message Marnand (69)
ce reducteur de pression est inaproprie a cet endroit de l'installation.Son role est de proteger le ballon d'eau chaude..
Privilegiez plutot un reducteur de pression Desbordes DN20.C'est sur il est nettement plus cher et de tres bonne qualite.Cdlt
De : Marnand (69)
virax54 a écrit:Bonsoir,
Bon ba il y a plus qu'à investir !
Merci Virax.
De : Denice (69)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 14h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
