1er mise en chauffe plancher chauffant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.535 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
mon plancher chauffant est fini depuis le 28/05/2012 (tuyaux + chape liquide) mais l'équipe de pose de la machine aerothermie ne passe que cette semaine.
Mon carreleur doit intervenir à partir du 18/07/2012 mais nous ne pourrons surement pas respecter le temps normal de mise en chauffe (3 jours à 20° puis 4 jour à température max +2 jours d’arrêt pour refroidir.)
la livraison de la maison doit être le 27/07/2012
la chape est une chape liquide ciment de lafarge d'une épaisseur de 5.5cm.
Dans le meilleur des cas, la mise en chauffe commencera jeudi 12/07/2012 donc ça laisse 6 jours de mise en chauffe.
si je fais une mise en chauffe de 2 jours à 20°, 3 jours à température max et 1 jours d’arrêt pour refroidir avant la pose du carrelage cela vous parait il correct ou faut il répartir les jours différemment ?
(je pense que la chape à déjà pas mal séché vu qu'elle a été coulé il y a plus de 8 semaines.)
Adhérent AAMOI: 3726
Bonjour, et aussi vu la saison, ça change un peu le problème. Si vous réglez un thermostat placé au mur à 20°, le PC ne chauffera pas, vu qu'il fait 25 ou 26° facilement.
Aérez en courant d'air de temps en temps, et contrôlez le taux d'humidité de la pièce par rapport au taux d'humidité de l'extérieur.
Pour la température je suis dans le Finistère à Brest, je ne suis pas sur qu'il fasse 20°.
Si nous ne pouvons pas faire la mise en chauffe à 20° du coup on commence directement à température max ?
Bonjour, Il faut toujours commencer progressivement, s'il fait 20 par exemple, vous le réglez à 21 et 4 heures après à 22° le lendemain vous montez progressivement à 24 ou 25 et vous laissez jusqu'à ce que le carreleur intervienne.
Dans votre région, l'air étant plus humide, le séchage se fait moins bien, sauf peut-être lorsque le vent vient de la terre.
merci pour votre réponse.
par contre, je peux le laisser en chauffe jusqu'au jour d'intervention du carreleur ? je croyais qu'il fallait laisser refroidir le plancher ? (même si moi ca m'arrangerai de le laisser en route.)
Faut couper 48 heures avant l'intervention du carreleur
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour : S'il faisait canicule depuis plusieurs jours, le PC pourrait être aussi chaud que ce qu'il l'est avec le chauffage, et on sait qu'un PC, il lui faut au maximum 4 heures pour chauffer et refroidir, donc peut-être que 48 heures c'est beaucoup.
Peut-être que l'arrêter demi journée avant, et en faisant courant d'air dans les pièces pour se rapprocher de la température extérieure serait un bon compromis.
Peut être larzac, mais cette durée , c'est pas moi qui la donne, c'est le DTU
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 00h13
Le chauffage électrique
