Pentures ou enduit chaux
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.604 fois
Env. 200 message Brest (29)
Sur du platre neuf un an de séchage , je recherche des bonnes recettes de pro si possibleen peinture et en enduit chaux
De : Brest (29)
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Salut,
nombreux sont les sites sur le net ou tu trouveras ton bonheur... sache quand meme que la chaux est inutile sur platre et placo pour ses proprietes respirantes proprement dite...
De : Inzinzac (56)
surtout que la chaux et le plâtre ne sont pas copains , il faut s'orienter vers les peintures tradi.
J crois savoir qu'il faut bloquer le fond par une couche d'acrylique ...?ensuite...?
De : Brest (29)
je relance le sujet , j'aimerai avoir d'autres avis . La chaux c'est pour le coté esthétique et peu couteux, mais je suis ouvert aussi à l'argile et autres patines ,peintures....
De : Brest (29)
Env. 40 message Hauts De Seine
On ne doit surtout pas bloquer le fond avec une couche d'acrylique....sinon aucun interet de mettre de la chaux! Je ne parle meme pas de la compatibilité acrylique/chaux....
Pour éviter les problèmes de choix de la chaux, de pourcentage de pigments,etc...Je te conseille plutot de t'orienter vers des peintures chaux/caséine ou argile. C'est beaucoup plus facile à mettre en oeuvre et beaucoup plus stable.... surtout pour un néophyte.
Bonne journée
Dept : Hauts De Seine
Si tu as plus d'infos sur les recettes je suis preneur
De : Brest (29)
Photographe Env. 500 message Chauvigny (86)
Ma maison est en monomur avec donc du plâtre à l'intérieur. Toutes les chambres et une partie du salon sam sont peints avec un badigeon de chaux, ça va bientôt faire 4 ans que c'est fait et ça n'a pas bougé Smile J'ai utilisé du prédose badigeon caséo. Il y a une couleur qui poudrait beaucoup mais comme c'est juste un mur je l'ai ciré et c'est nickel.
J'ai utilisé aussi une peinture à l'argile dans une pièce, je n'ai pas mis la sous couche recommandé, j'ai peint directement sur le plâtre, 2 couches, et pour le moment ça tient sans problème.
Et mon plâtre était loin d'avoir un an de séchage, je ne me souviens plus exactement, environ 2 mois.
De : Chauvigny (86)
Merci EUGAET86
Ta cire c'est quoi? Et ta prédose tu l'achètes où? Ton badigeon direct sur plâtre?J'ai fait un essai dans mon garage de badigeon en direct sur de la bgv ...ça tient , un peu crad à la mise en oeuvre ça dégouline . Lprédose vraiment indispensable j'en avais pas mis et utilisé de chaux aérienne ( et toi?)un peu de colle à papier peint.Pour la peinture à l'argile mon terrain en est bourré y a cas se baisser ...mais j'hésite
De : Brest (29)
Pour la cire c'est de la cire d'abeille comme ça http://www.home-boulevard.com/depoussierant-cire-decireur/39[...]ron-3282390069059.html# mais en incolore.
Pour le prédose je l'ai acheté sur internet, sur le site de caseo. C'est à base de caséïne et d'argile, ça permet de bien accrocher mais ça fait un petit effet comme des traces plus claires.
La colle à papier peint je n'ai pas essayé.
La peinture à l'argile que j'ai utilisée c'est de la toute faite du commerce (badigeon clayfix de chez akterre).
De : Chauvigny (86)
Env. 10 message Ercuis (60)
Moi je te conseille + de faire de la peinture .
De : Ercuis (60)
Env. 10 message Antananarivo
Je crois qu'à part la composition chimique de la peinture, il faut se soucier de la couleur! Psychologiquement, la couleur a vraiment des influences envers la santé W00t
Cordialement!
De : Antananarivo
Merci à vous
De quelle peinture s'agit-il? polyeuréthane?et ce caoutchouc ?
De : Brest (29)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h24
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de chambres d'enfants
