Création d'un solivage pour sur-comble
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.531 fois
Env. 300 message Moselle
j' ai fait construire ma maison il y a 3 ans avec RDC aménagé et des combles à aménager que je compte préparer pour m'y attaquer au printemps prochain!
Pour ça je voudrai déjà poser le solivage qui soutiendra le faux plafond des combles + isolation + dalles OSB pour accéder aux sur-combles.
Le but des sur-combles est d'en faire un accès à la trappe de visite du conduit de cheminée et de stocker quelques cartons vides ou de petits objets comme la déco de noël...etc
C'est une charpente traditionnelle.
Mais la première question est la même pour beaucoup ! Quelle section utiliser pour les bastaings ? Je ne veux pas sur-dimensionner pour cause de cout est de manutention, hé oui je dois les passer par une fenêtre a 5 mètres de hauteur :(
Sachant que la portée est de 4 mètres et reposera sur les pannes intermédiaires (15x20 de 11m50 scellée dans les pignons et soutenue par 2 pilier 14x14). L'entraxe sera entre 40 et 50 cm suivant la longueur des dalles d'aménagement utilisé. Je compte mettre 1 ou 2 rangées d'entretoise pour rigidifier le solivage.
Deuxième question. Pensez vous qu'il vaut mieux entailler de 1 ou 2 cm le solivage pour le poser sur les pannes ou le poser directement dessus avec des équerres ? Je ne veux pas utiliser de sabots car le solivage doit dépasser de plus de 10 cm des pannes (qui font 20 de haut) pour avoir avoir au minimum 30 cm d' isolation.
Merci @ tous
Dept : Moselle
Vous n'avez pas d' idée ?
D' après mes recherches, je pense mettre du 63x200 entraxe environ 40 cm.
Dept : Moselle
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Un plancher d'habitation c'est 150kg/m²
un comble de stockage c'est 250kg/m² qu'il faut au minimum prévoir.
or
Citation: reposera sur les pannes intermédiaires (15x20 de 11m50 scellée dans les pignons et soutenue par 2 pilier 14x14
si elle sont à posée à l'aplomb, la panne supporte environ 250kg par mètre linéaire (je suis pas sûr de mes chiffres car il faudrait des plans cotés détailler mais le chiffre trouvé est dans la normale).
donc en gros les pannes doivent supporter sans trop de marge la toiture plus les conditions climatiques (neige vent).
et toi tu veux rajouter
Citation: Sachant que la portée est de 4 mètres
soit en comptant le poids de pannes osb placo isolation 50kg/m² plus le poids des trucs stockés donc minimum 250kg/m², on arrive pour 4 mètres de portée sur deux appuis à une charge 600kg par mètre linéaire supplémentaire par panne.
donc 600kg par mètre linéaire supplémentaire a comparer au 250kg par mètre linéaire encaissable par les pannes.
Citation: m'y attaquer au printemps prochain!
non jamais, tu oublie.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci de ta réponse erwan1972,
Les pannes intermédiaires sont bien posées d'aplomb, et l' entraxe maxi entre les 2 montants de report de charge (14x14) est de 4m40. Par contre petite rectification, la portée des solives est de 3m80 exactement.
Je suis passé par un constructeur (sérieux apparemment) qui nous a vendu cette maison comme combles aménageables, d' ailleurs on lui a demandé de poser de l'escalier béton et les fenêtres des combles.
Je pense que la charpente a été prévue pour. Dans le pire des cas je vais oublier le stockage, mais je dois garder un accès à la trappe de la cheminée.
Je vous joins les photos:
http://imageshack.us/photo/my-images/842/dsc04089k.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/99/dsc04090u.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/228/dsc04091u.jpg/
Dept : Moselle
Citation: Je suis passé par un constructeur (sérieux apparemment) qui nous a vendu cette maison comme combles aménageables
peut être mais on parle de sur-comble, pas des combles.
cdt
cdt
Ok, mais je suis obligé de créer un solivage pour soutenir le faux plafond + isolation, et je dois garder un accès à la trappe de la cheminée, donc pour marcher je dois poser des dalles (osb par exemple).
Si j'oublie le stockage je pourrais peut-être réduire la section des solives pour alléger.
Pensez vous que c'est jouable ?
Dept : Moselle
Citation: Pensez vous que c'est jouable ?
oui c'est jouable seul les plans du constructeur peuvent nous l’affirmer (nous donner la charge prévu); mais au vue des photos de la charpente , le plafond n'est pas cathédrale mais les entraits doivent servir de support placo. donc il existe des sur-combles. Sur-comble qui doivent être accessible, obligatoirement pour l'entretient. donc supporter le poids d'un homme temporairement (quelques heures mais pas des mois) .
donc prévoir des sections plus confortable et chemin d’accès en OSB est possible, au pire on aurait un écart de poids de 3-4 kg/m² par rapport à une solution calculer très juste. donc on est dans les incertitudes.
donc pour un solivage pour portée de 4000mm placo 15kg + elec 5kg + 5 osb + isolation 15 = 40kg:m² + temporaire un homme (d’après la norme 1kN localiser n'importe ou), je prends un entre axe à 600mm (dimension du placo) du 175*75mm en C18 (le 150 serait trop juste).
Par contre faite qu'un chemin en OSB, si vous couvrez tout, les assurances pourraient dire que c'est un grenier ou une pièce en plus. donc non prévu; donc les assurances pourraient prendre ce motif pour ne pas vous couvrir en cas de pb.
cdt
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Merci erwan1972,
je vais étudier tout ça rapidement, je dois commander le bois la semaine prochaine.
cordialement
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 05h34
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
