Probleme d'eau dans la maison ,murs trempes
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.351 fois
Env. 20 message Langon (33)
Suite au deluge du samedi 7 juillet on se retrouve inondé dans la maison avec 5 cm d'eau!les murs sont fini et les rebords de portes sont installés mais la charpense est en attente!je voudrais savoir si c'est bien au constructeur de faire evacuer l'eau en sachant que j'ai passé 2h a enlever au sceau et ce que cela risque d'avoir laisser l'eau pendant des jours car les murs sont mouillés jusqu'au briques???? cela vous ai t'il deja arrivé??? j'attend vos reponses !mercil'humidité est monté a la brique!!
De : Langon (33)
tu as signé un CCMI ? alors le cst te doit une maison comme décrite au contrat dans les délais notés.
tu n'as pas à faire quoi que ce soit pendant cette période.
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
C'est pas plus gênant que ça sauf pour travailler dedans Biggrin
quand la toiture sera faite il sera temps d’évacuer l'eau
a la limite ce que je ferais si la maison est sur vide sanitaire c'est de percer 2 ou 3 trous ( attention aux poutrelles ) pour évacuer l'eau dessous que tu reboucheras avec une cartouche de résine quand la maison sera hors d'eau hors d'air
De : La Teste De Buch (33)
***** a écrit:Bonjour,
oui j'ai signé un contrat avec notre constructeur !on a un conducteur de travaux qui n'est pas tres a l'ecoute ,ca fait 3 jours que je laisse des messages qui restent sans reponses!!est ce que tu c'est ce que cette eau stagnante peu causser pour la suite ??? merci pour ta reponse!
De : Langon (33)
horca a écrit:C'est pas plus gênant que ça sauf pour travailler dedans Biggrin
merci pour ta reponse!oui ya un vide sanitaire mais le plus simple est rapide serait qu'i nou enleve l'eau mais pour le moment mon conducteur de travaux ne reponds pas a mes appels!!sais tu si sa peu causer des soucis ,car les murs sont mouillés interieur et exterieur???
De : Langon (33)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Je vois pas pourquoi ça craindrait c est au gars qui travaille sur le chantier d enlever , pas compris pour les portes , mais les mursen brique cela seche et le beton aussi...
patito a écrit:Je vois pas pourquoi ça craindrait c est au gars qui travaille sur le chantier d enlever , pas compris pour les portes , mais les mursen brique cela seche et le beton aussi...
et bien je vais voir cela !merci pour les infos!!
De : Langon (33)
Faut quand meme que cela ai seché avant de mettre le doublage et la chape .....
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
patito a écrit:Faut quand meme que cela ai seché avant de mettre le doublage et la chape .....
j'ai ue mon ct et ils enleveront l'eau que la semaine prochaine kan ils poseront la charpente et menuiseries!oui c'est sur que je vais laisser secher avant le doublage!!!
De : Langon (33)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
