Parquet massif : obligation de le poncer?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.232 fois
Super bloggeur Env. 400 message Vosges
Je voudrais savoir si le poncage du parquet massif est fortement conseillé... Il sortira directement de la scierie et je vais le huiler. Je pensais seulement passer un grain fin (120) pour enlever une partie type échardes et avoir plus facile à passer la serpillère dessus mais sans le poncage pour éviter l'aspect trop lisse et garder l'aspect irrégularité et brut du bois. Vous pensez que c'est faisable ou très mauvaise idée selon vous? Je voudrais vraiment l'aspect rustique, parquet ancien....
Dept : Vosges
Salut,
les fibres se relevent toujours apres un traitement du bois en 1ere couche, il faut donc poncer, rien n'empechera de garder l'aspect vieillot, de + votre serpillere ne restera pas accrochée ;)... donc poncage pares la 1ere couche, si bien fait, pas besoin apres la 2eme
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Eigrenage au 120 entre chaque couche d huile surtout entre la deuxieme et la troisieme
Par contre si cela sort de la scierie peut etre faudra t il poncer au grain grain au debut, bcp de soucis de regularité dans le travail dans les scieries et de dechets, controler tout avant de prendre si vous pouvez
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 10 message Nice (6)
madoudoudidonc a écrit:Bonjour,
Tres mauvaise idée, à mon avis.
Le probleme n'est pas l'aspect "vintage" du parquet, mais les désafleurs entre les lames.
A moins qu'il ne soit chanfreiné sur ses quatre cotés...
De : Nice (6)
Env. 70 message Vallereuil (24)
Ponçage obligatoire apres pose pour la suppression du désafleur ( meme si j'ai des 1/2 de mes clients qui ne le font plus, surtout dans le déclassé )
pas d'huile avec du parquet chanfreiné car accumulation de saleté dans le trou, car l'huile accroche plus, la poussière, que le vitrificateur
De : Vallereuil (24)
Comment cela pas d huile sur le parquet massif' c est parfait l huile jamais eu de soucis
patito a écrit:Comment cela pas d huile sur le parquet massif' c est parfait l huile jamais eu de soucis
c'est les chanfrein le problème pour l'huile, pas la massivité du bois
Pas de chanfrein sur mon parquet donc pas de soucis, du vrai parquet a poncer a huiler le rendu est parfait
Changrein sur les longueurs seulement..
Dept : Vosges
Sinon pour l'huile, j'ai le choix entre deux marques : soit le "sk grey" de chez Rubio (monocouche) ou soit l'huile BLANCHON environnement bois brut... Qu'en pensez vous?
Dept : Vosges
Je connais pas robio, blanchon est une huile normal ( en fait c'est une base vitri modifiée, mais faut pas le dire )
Moi c est kunos, produit allemend .
Photolover Env. 7000 message
Rubio, c'est le top, mais c'est très cher .. sinon Kunos ou Woca .. à voir selon l'essence du bois
Picto recompense Photolover
En cache depuis hier à 09h15
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
