Piloter des Velux et volets roulants SOMFY en IO
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 32.532 fois
7
Env. 10 message Saint Ismier (38)
j'ai dans une même pièce 2 volets roulant Velux pour fenêtre de toit (en IO) et depuis ce jour 2 volets roulants pour fenêtre de SOMFY en IO. Je voulais utiliser ma télécommande Velux KLR100 pour piloter le tout. Mon problème est que je n'arrive pas à associer les volets roulant SOMFY à la télécommande Velux. Je lance la détéction sur la télécommande KLR100 mais elle ne détecte pas de produit. Je pensais également associer via la télécommande individuelle des VR SOMFY en appuyant sur Prog mais apparemment ca ne fonctionne pas non plus. J'ai cherché dans la doc mais je n'ai rien trouvé.
Je pense que c'est possible mais je n'ai pas réussi. Quelqu'un a t il réussi et pourrait il m'aider ?
De : Saint Ismier (38)
Bloggeur Env. 50 message Châtel-guyon (63)
J'ai exactement le même problème, je voudrais utiliser ma/mes télécommandes "velux io" pour piloter des VR io mais ça ne les trouve pas....
De : Châtel-guyon (63)
Bon et bien c'est pas gagné....ça devrait fonctionner pourtant !!! J'ai bien coupé également l'alimentation et essayé de trouver les produits mais rien....je ne sais pas si un Tahoma résoudrait cela...
Env. 10 message Essonne
quel est la télécommande de chez Somfy, ? il faut savoir que la KLR possède une clé de sécurité et si la télécommande Somfy a aussi une clé de sécurité, tu ne pourras pas recevoir les produits somfy sur la KLR.
Bonsoir ma télécommande somfy est une situo io pure, j'ai aussi essayé de couper le jus et de faire une recherche mais rien ...
Peut-être une piste ... dans la notice ils parlent d'un selecteur A/M mais pas moyen de le trouver, j'ai beau démonter la télécommande, regarder le VR sous tous angles je nesais pas où il est ..
Je viens d'envoyer la question chez somfy.... wait and see... Je mettrais la réponse sur le forum ..
Bloggeur Env. 200 message Var
Appelez la hotline Somfy ils seront à même de vous répondre et ils configurerons la télécommande avec vous si cela est faisable
Dept : Var
il suffit de faire un appui long (mini 2 s) sur le prog situé à l'arrière de la Situo (bref mouvement du volet roulant) et lancer la recherche du produit sur la KLR 100.
Bonsoir et merci beaucoup josoli91 ça marche pour l premier simple efficace rien a redire ...
Bonjour, pour ma part les 2 télécommandes sont des Smoove Origin IO Essentiel. Je ne les ai pas sous les yeux et je n'ai pas la doc. Je sais qu'elles ont 2 boutons (On/off et prog). J'ai essayé un appui long sur prog et ensuite la faire reconnaitre par la KLR mais sans résultats.
Merci pour votre aide
Bonjour, la méthode est pourtant la même. Peut être que pour l'installation des volets somfy, l'installateur a utilisé une télécommande type télis, qui possède une clé de sécurité ??
Je vais leur demander à mon retour de vacances. Cependant je n'ai jamais réussi à associer des volets roulants électriques velux....
Env. 30 message Indre Et Loire
Dessinateur63 a écrit:Bonsoir et merci beaucoup josoli91 ça marche pour l premier simple efficace rien a redire ...
Dessinateur63 ,ta klr100 commandait quel type de VR de Velux? un velux intégra (ouverture/fermeture de la fenêtre et montée/ descente du volet roulant )?
car moi j'ai un velux intégra commandable par une télécommande kl100. mais je voudrais pouvoir le piloter avec une télécommande toute simple juste pour le fermeture des volets roulants.
comme ca n'existe pas chez Velux, ^pour les intégra, j'ai pensé utilisé une télécommande compatible avec velux io.
si ca a marché pour Dessinateur63 avec une situo io pure, il suffit que j'en achète une , je l’appaire correctement et je pourrais monter ou descendre le volet roulant de mon velux intégra?
Dept : Indre Et Loire
Quelqu'un peut il me repondre?
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h59
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
7
