Mon réseau courant faible
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.166 fois
Env. 200 message Lot Et Garonne
Je suis complètement perdu dans la conception de mon réseau VDI et j'ai vraiment besoin de votre aide.
J'ai une maison avec 3 chambres principales, 2 chambres d'amis, 1 bureau et 1 séjour que je souhaite modulable.
Je n'ai pas besoin de prises de communication dans la cuisine ni dans la SAM, et encore moins dans les SDB / WC.
Voici ce dont j'ai besoin chez moi :
- Je souhaite 1 TV possible par chambre, y compris les chambres d'amis + 2 emplacements possibles dans le séjour => soit 6 prises TV
- Et j'aimerais aussi pouvoir avoir le satellite sur chaque TV
- Je n'ai besoin d'internet que dans 2 des 5 chambres + au bureau => soit 3 prises internet
- Je veux 1 téléphone au séjour, 1 au bureau et un dans la chambre parentale
Si on résume, je veux pouvoir brancher n'importe quoi sur n'importe quelle prise, et c’est pourquoi je choisis du grade 3.
Mais seulement voilà, j’ai déjà effectué quelques recherches qui m'ont permis de comprendre les bases, mais seulement les petites bases.
Donc j’ai plusieurs questions :
1/ Puis-je poser un socle RJ45 à côté d’un ou plusieurs socles 2P+T ? Bien entendu en cloisonnant mes câbles dans la boite. Y a-t-il d’autres précautions à prendre et dois-je m’attendre à des perturbations électromagnétiques ?
2/ Est-ce que je dois tirer un câble par appareil à relier ? Par exemple, si je veux la TV et le téléphone au salon ou la TV et internet dans la chambre ou encore internet et le téléphone au bureau, est-ce que je tire à chaque fois 2 câbles ou est-ce que je peux utiliser des paires différentes du même câble ?
3/ Dans le cas où je dois tirer 2 câbles au même endroit, ai-je le droit de les passer dans la même gaine ? (et est-ce que c’est pas trop chiant à faire ?)
4/ Quelle catégorie de câble utiliser ? 5 / 5e / 6 / 6a / 7 ?
5/ Si je mets 3 de mes prises en informatique, est-ce que les PC qui s’y brancheront auront bien tous accès à internet et aussi à un serveur NAS si j’en mets un, ou faut-il prévoir une prise supplémentaire pour le NAS ?
6/ Est-il possible de véhiculer le signal satellite par les prises RJ45 ou dois-je prévoir des prises coaxiales et donc repasser en grade 1 ou 2 ?
C’est à peu près tout pour l’instant mais c’est déjà pas mal.
Merci d’avance pour vos contributions !
Dept : Lot Et Garonne
Env. 2000 message Rhone
1. Oui, Non
2. Oui. Dissocier les paires, c'est s'exposer à des perturbations et ça détruit toute possibilité de faire du gigabit
3. Oui, Non surtout si vous le faites à plat avant de passer les gaines dans les murs
4. Grade 3 soit à peu près du Cat6
5. Oui, si tant est qu'ils soient reliés à un switch relié à la box (ça peut être celui de la box). Quant au NAS, il faut aussi qu'il soit connecté au même switch, il lui faut donc une prise là où il se situera
6. Oui, mais dans ce cas là il faut du Grade 3S (cher). Autant passer du Grade 3 (pour le gigabit) et réserver le coaxial pour le satellite, les exigences du Grade 3S étant assez élevées.
Salut,
Citation: 1/ Puis-je poser un socle RJ45 à côté d’un ou plusieurs socles 2P+T ? Bien entendu en cloisonnant mes câbles dans la boite. Y a-t-il d’autres précautions à prendre et dois-je m’attendre à des perturbations électromagnétiques ?
oui ,on peut poser la rj45 à coté des prises de courant.
précaution: mettre le drain du cable info à la terre.
Citation: 2/ Est-ce que je dois tirer un câble par appareil à relier ? Par exemple, si je veux la TV et le téléphone au salon ou la TV et internet dans la chambre ou encore internet et le téléphone au bureau, est-ce que je tire à chaque fois 2 câbles ou est-ce que je peux utiliser des paires différentes du même câble ?
1 cable par appareil.
internet,tv et téléphone n'utilisent pas les mémes paires du cable.
Citation: 3/ Dans le cas où je dois tirer 2 câbles au même endroit, ai-je le droit de les passer dans la même gaine ? (et est-ce que c’est pas trop **** à faire ?)
1 cable par gaine, sinon prendre un cable informatique double (2x 4 paires) .
il faut bien veiller à la mise en pose :rayon de courbure etc.....
Citation: 4/ Quelle catégorie de câble utiliser ? 5 / 5e / 6 / 6a / 7 ?
tout va dépendre de l'application
Citation: 5/ Si je mets 3 de mes prises en informatique, est-ce que les PC qui s’y brancheront auront bien tous accès à internet et aussi à un serveur NAS si j’en mets un, ou faut-il prévoir une prise supplémentaire pour le NAS ?
comme dit plus haut ,une prise par appareil et tout le monde aura internet !
Citation: 6/ Est-il possible de véhiculer le signal satellite par les prises RJ45 ou dois-je prévoir des prises coaxiales et donc repasser en grade 1 ou 2 ?
oui, mais mettre les prises informatiques et le cable en conséquence.
si vous avez une antenne ,passer du cable coaxial pour la tv et garder les rj45 pour le téléphone et internet (un cable en catégorie 5e ou 6) sera alors suffisant.
De : Lens (62)
Env. 200 message Socoa (64)
Salut Miquel47
- oui tu peut mettre Pc et RJ45 dans le même socle .Precaution à prendre évité que les câble informatique longe des fils alimentant moteur ou appareil fluorescent ( donc en maison individuelle aucune chance d'être parasiter ) , connecter proprement les RJ45 et ne pas couder le câble .
- D'abord Dans un câble informatique tout passe par paire téléphone ,internet, informatique et télévision (suivant le câble , bien dur).
Donc on peut mettre un seul câble pour connecter par exemple une TV et un Téléphone à condition de positionner un petit Swich pour "éclater" les câbles .
Pour ma part j'opterai un câble par appareil.Depairé un câble ,n'y pense pas trop parasitaire .
- Oui tu peut dans une gaine de 25 ou 32 mm, galère non ,plus embêtant oui , pour info, il existe des câbles double ( les deux câbles sont "collés" sur toute la longueur.
- Grade 3S obligatoire si tu veut transité un signal satellite , les RJ45 elles seront ce CAT. 6.
-Oui pour tous si tu raccorde ta box et le NAS sur ton Swich , donc rien n'empêche de rajouter une RJ45 de ton NAS vers ton Swich .
6/ Est-il possible de véhiculer le signal satellite par les prises RJ45 ou dois-je prévoir des prises coaxiales et donc repasser en grade 1 ou 2 ? les prises RJ45 ou dois-je prévoir des prises coaxiales et donc repasser en grade 1 ou 2 ?
-Réponse plus haut oui pour transité un signal satellite mais avec du câble Grade 3S .
Donc plusieurs solution :
-Tout faire en grade 3S
- panaché grade 3s et grade 3 suivant les besoins , donc mettre le grade 3S seulement qu'au RJ45 ou se connecteras une télévision et le reste en grade 3 pour Pc ,téléphone et même TV par TNT.
- câblé les TV en coaxial , le reste en grade 3.
- câblé les TV en coaxial , le reste en grade 1 ou 2 mais là t'oubli le réseau informatique .
@plus
Wish you were here
De : Socoa (64)
Ok merci beaucoup !
Du coup j'ai d'autres interrogations :
1/ @ phil-decuivre : ca veut dire aussi qu'il faut utiliser une connecteur RJ45 blindé, non ?
2/ puisqu'il me faut un câble par appareil, est-ce que je peux mettre cote à cote sur le même socle 2 petits modules comme ca :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/prise-rj45-legrand-serie-mosaic-e41214
ou suis-je obligé d'utiliser 2 socles pour un module standard comme ca :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/prise-rj45-legrand-serie-mosaic-e41213
(désolé pour la pub)
6/ donc il me faut du coaxial en plus de mon grade 3, ca va commencer à faire cher en appareillage tout ca...
Question supplémentaire :
7/ est-il vraiment nécessaire de mettre une antenne rateau si je mets déjà une parabole (avec la box en plus ca fait triple emploi) ?
Merci encore
1. Oui
2. Oui, 2 par "boite"
6. Pas forcément plus que de devoir ajouter un ampli et des baluns à chaque bout
7. Non, pas forcément
c'est-à-dire ? 2 petits modules dans un emplacement ou 2 grands dans 2 emplacements ?
Excuse-moi mais j'ai pas très bien compris ce que tu voulais dire par "boite"
Merci encore
Citation: c'est-à-dire ? 2 petits modules dans un emplacement ou 2 grands dans 2 emplacements ?
il est possible de mettre dans une "boite d'encastrement" :
2 petits modules RJ45 (avec 2 cables)
1 grand module RJ45 (1 cable)
De : Lens (62)
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
phil-decuivre a écrit:il est possible de mettre dans une "boite d'encastrement" :
jamais essayé mais câbler proprement (càd court) un grade 3 dans une boîte normale c'est déjà chiant... alors deux
de toute façon, il faut prévoir des boîtes de 50 mm de profond, voire 60 si tu peux et si tu en trouves...
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Ok donc si je veux mettre 4 prises de courant + 2 prises RJ45, il vaut mieux mettre 3 boites d'encastrement à 2 emplacements dont 1 boite profonde pour le courant faible, plutot que 2 boites de 3 emplacements.
J'ai bon ?
Et en mettant 3 boites de 2 emplacements, on peut mettre une plaque de finition de 6 emplacements ou suis-je obligé de mettre 3 plaques de 2 emplacements ?
Je sais, c'est un peu stupide toutes ces questions, mais je suis assez pointilleux sur les aspects concrets et finition...
miquel47 a écrit:Et en mettant 3 boites de 2 emplacements, on peut mettre une plaque de finition de 6 emplacements
c'est possible si :
- tu arrives à aligner et espacer les 3 boîtes de façon satisfaisante
- les plaques de 6 existent dans la gamme choisie
En cache depuis avant-hier à 09h41
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
