Quel type de mur sur ossature métallique svp ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.748 fois
Env. 10 message Orne
Bonjour, en tant qu'agriculteur je réalise sur un nouveau site un bâtiment agricole de 800m2 (20*40), ossature métallique et toit en kit sur une dalle béton.
Les 6 premiers mètres seront alloués à l’habitation sur 2 étages, le reste stabule à chevaux et ânes, et stockage fourrages.
Quel murs choisir svp ? je pensais bardage bois, paille et placo coté maison et je ne sais pas coté stabule ...
De plus adossée au bâtiment se trouvera la fumiere. Est ce que je peux faire courir sous celle çi un jeu de tuyau pour un chauffage au sol ?
j'aimerai m'approcher le plus possible du bio-climatique et en construction avec des produits naturels.
Dept : Orne
pas simple comme reponse, tu as deja le chapeau et les bottes
donc une construction en paille est envisageable
en revanche cela va prendre plus de temps, et peut etre devrais tu monter deux premiers rangs en monomur afin d'isoler la paille de la dalle et des éclaboussures ou autres infiltations.
je pense que des echangeurs a plaques entre le circuit de recuperation des calories du fumier et ton chauffage au sol s'impose
faudrait pas que du jus passe sous la maison
a+
Env. 30 message Villa Montmorency (75)
La crèche de Noël et vivre près des animaux, ça fait toujours rêver
autrefois la famille habitait plutôt à l'étage au-dessus des animaux
car c'est bien connu, la châleur monte
et puis pour surveiller les vélages c'était bien pratique
ceci existe encore au fin-fond de la campagne, dans les alpages ou ailleurs . . .
Oui mais pour du neuf en France, ya plus ça depuis très très longtemps
6
De : Villa Montmorency (75)
Merci jf
Dept : Orne
Detrompe toi
pour du neuf cela existe encore et presente de multiple avantage
chauffage gratuit
cout reduit
rapidite d'installation
etc
je viens de visiter une serre horticole dont une partie sera devolue a l'habitation ...
meme si le tas de fumier n'est pas tres loin a condition de bien l'implanter il n'y aura pas ou peu d'odeurs ...
j'aurais prefere des murs en panneaux bois double OSB avec un bardage et une isolation en cellulose, mais ce n'est pas le me tarif quoique sans doute plus rapide dans le posé fini !
a+
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 08h20
