Alarme defaillante
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.078 fois
Env. 100 message Essonne
STOP : Pb résolu, centrale et clavier changé,
avec ajout de detecteur
Bonjour et A l'AIDE ....
Nous aovns a la maison une alarme qui fait maintenant default :
l'un des boitier de commande 'bip' en continu et refuse de fonctionner, l'autre boitier de controle (digicode) est lui operationnel,
seulement un gentil reparateur est venu et nous a demonté l'ensemble pour l'examiner et a tout remonté apres avoir cassé les oreilles a tout le monde, et n'a rien pu faire ...
maintenant elle n'est plus operationelle car demontée un peu sauvagement (je n'etais pas là), elle est maintenant verouillée.
nous n'avons evidement aucune doc car cette alarme etaient a la maison avant notre arrivée, l'ancien proprio n'a jamais rine donné a ce sujet malgres nos demandes incessantes, si ce n'est nous envoyer un technicien pour changer le code.
indices possibles :
ce qui peux etre lu sur la centrale : SP
ce qui nous a été dis : l'alarme fonctionne avec 8 fils ...
les solutions qui se profilent :
1- reparer l'alarme (ce que je souhaiterai) et recuperer de la doc technique dessus
2- replacer la centrale seule voir tous les elements (sirene interne/externe/5-6 detecteurs IR) ... ce qui me saoule tant sur le plan technique que financier car je n'ai pas confiance (et je ne vais surement aps changer aujourd'hui dans les alarmes sans fils.)
Merci a tous ceux qui pourront m'apporter une aide...
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 900 message Lyon (69)
Appelle le fabricant.
Si pas en france appelle le revendeur.
( En générale, tu peux te procurer les pieces/doc technique par le SAV )
- Reception faite le 14/06/2006
2010-NOUVEAU PROJET à LYON
De : Lyon (69)
Env. 700 message
C'est quoi cette alarme Crying elle à fait la guerre!!!
J'ai fait une recherche sous google mais rien de rien, à mon avis même la société va pas être facile à trouve sans une doc ou une infos plus précise.
Il est clair que si même un réparateur ne peu pas la remettre en état y'a pas 36 solutions, il faudrait voir pour acheté un modele actuelle, de plus tu à une télécommande c'est bien plus pratique.
Après faut voir en fonction du budget mais faire réparer sans la doc ca risque de couté bombon.
je n'ai pas de reference constructeur, ni reparateur,
cette alarme etait là avant que moi j'arrive, et la seule operation que j'aie eut a faire dessus est lors de notre installation : le changement de code.
depuis l'ancien proprio n'a jamais repondu a nos demandes incessantes de docs (pour ca et d'autre choses) et maintenant il a changé de tel ...
donc je suis au milieu d'une epaisse brume, circulant vers chez moi au sons des sirenes !
Env. 700 message
Il faudrait la débrancher et l'ouvrir pour voir si il y à pas une référence plus pécise à l'intérieur.
SP = septam ...
merci a omega, je devrai avancer maintenant ...
Env. 70 message Herault
salut
t'as pas une photo de la centrale ?
ca pourrait aider a l'identifier .
Dept : Herault
c'est bon popey,
on l'a identifié !
Env. 50 message
Salut as tu les coordonnées de SEPTAM, sinon je peux te les transmettre, je travaille avec eux.
Maître d'ouvrage maison sésame
Départ construction Novembre 2005
Gros oeuvre finie pour le 23 décembre
Toiture finie Janvier 2006 Hors d'air 9 fevrier 2006
Fin cloison 23 fevrier, actuellement enduit et elec
On continue à être sur la bonne voie
Env. 2000 message La Boissiere Du Dore (44) (44)
Bonjour c'est le conjoint de moon44
Etant de la branche securité; je peux vous dire que septam a plusieurs gamme de centrale.
le hic qui peut se passer et qui va certainement se passer s'est qu'il te demande de payer pour avoir la doc sa mes deja arriver pour depanner du materiel...
Sinon a priori ton souci principal viens de ton clavier donc la il faut voir si s'est un clavier deporté qui était vendu avec la centrale ou une autre gamme de clavier cas sa arrive regulierement de changer se genre de produit par rapport a la centrale donc remplace par un autre et le cablage et normalement identique a peut de chose pres des un aux autres.
Sinon pour tes sirenes prend une echelle est ouvre tes sirene en debranchant le 12v de blocage qui doit etre repere sur le circuit de ta sirene ansi que le plus de ta batterie comme sa plus de sonnerie.
mon blog : http://chuchibihome.blog4ever.com/blog/index-15495.html mise a jour 11/07/07
\"Il y a bien peu de monstre qui merite la peur que nous en avons\"
De : La Boissiere Du Dore (44) (44)
En cache depuis hier à 11h48
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
